Отговори на тема  [ 3905 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 261  Следваща
FTDI са успели да минат USB 3.0 бариерата и смело SuperSpeed напред! :)
Here at FTDI Chip we have been working around the clock to provide a bigger and better booth than ever before at this years Electronica exhibition which will be held at the Messe München International between the 11th and 14th November 2014. We would like to invite you to visit us at Stand 261 in Hall A5 where you will be able to experience our brand new SuperSpeed USB 3.0 FT600 series which will be unveiled exclusively at the show, plus a number of interactive, hands-on demonstrations, competitions and much more.
We look forward to seeing you there!
Best Regards
The FTDI Chip team
Сря Ное 05, 2014 5:58 pm
Регистриран на: Вто Авг 07, 2012 3:16 pm
А някой ще ходи ли от София натам :-) Аз сега погледнах информативно билетите за самолет и цените са от 600Е нагоре за директен полет. Направо паднах. Миналата година 2 седмици преди пътуване до Прага през Мюнхен билетите излязоха по 250Е (в двете посоки, както и цената по-горе). Сега 600 само до Мюнхен 1 седмица преди пътуването.
Сря Ное 05, 2014 8:41 pm
Аз ще пътувам на 11-ти сутринта (полета в 6:00 часа). Ако има пътуващи със същия полет да пишат.
Сря Ное 05, 2014 10:19 pm
От comp.arch.embedded:
ST clarifies that their M7 is indeed SINGLE precision FP.
ST claim (conversation this AM with local ST specialist):
- ARM couldn't deliver IP for double
- competitors Freescale and Atmel will also only deliver single in short-term
- expect double FP ST parts in ~one year
Чет Ное 06, 2014 8:22 pm
те тва да им е проблемът :-)
Аз очаквам изненади с шините, мисля че няма друг чеп с толкова различни по тип шини... а в комбинация с ST перифериите става страшно. Не знам как ще се оправят.
Чет Ное 06, 2014 9:09 pm
LPC5410x - http://www.nxp.com/products/microcontro ... /lpc54100/
Dual-core 100 MHz, 32-bit ARM Cortex-M4F/M0+ Single-core version also available
Up to 512 kB on-chip Flash, up to 104 kB internal RAM
Ultra-low power consumption
3 μA continuous sensor listening (power down with RAM retention)
Scalable active power/performance: Cortex-M0+ (55 μA/MHz) or Cortex-M4F (100 μA/MHz)
Four low-power modes and power profiles
Low-power serial interfaces: three Fm+ I2C, four UART, two SPI, up to 50 GPIO
Five clock sources: IRC, digital clock, PLL, 32 kHz, XTAL, windowed watchdog timer (WWDT)
Standard and advanced timers: five 32-bit general-purpose timers/counters, SCTimer/PWM, RTC with alarm, WWDT
ADC with up to 12 channels, 12 bits, 4.8 Msps provides full spec performance at any voltage
22-channel DMA with 20 programmable triggers
Extended temp range: -40 to +105 °C
Operating voltage: 1.62 to 3.6 V
Packages: WLCSP49 (3.28 x 3.28 mm), LQFP64 (10 x 10 mm)
Пет Ное 07, 2014 12:55 pm
scout_3pm написа:
PIC XLP е с доста по малка консумация - 9 nA ... не знам при 8051 как е, че и там има подобни цифри
Вто Ное 11, 2014 8:14 pm
В цялата серия PIC XLP няма контролер, който да се доближава до обявените възможности на този. Като излезе ще видим колко обявеното отговаря на действителност, но дори половината неща да работят горното твърдение остава вярно. А 9nA, ако е в някой sleep, idle режим - да, но тук говорят за 3 μA continuous sensor listening ;-)
Вто Ное 11, 2014 8:41 pm
Възможностите имат значение дотолкова доколкото решават проблема. Ако има в повече възможности отколкото ти трябват, ползата от тях е меко казано съмнителна. Не се впечатлявай толкова по маркетинг материали, ами си отговори на въпроса "какво означава continuous sensor listening" и се замисли ... Силабс 8051 го прави това в 10 нано ампера, най ниско консумиращия кортекс м0 който е пак от силабс го прави това с 20 нано ампера но без да запазва състоянието на паметта и процесора, виж ако трябва да ги запазва тогава консумацията отива към микроампер ... пикльовците го правят за 9 нано ампера със запазване на състоянието на памет и процесор. Интересното на това NXP е дуал кор-а - има си приложение за определени неща и толкова. Не е нужно за решаване на прости проблеми да се прилагат сложни решения, затова 8 битовите процесори с дизайн по на 30-40 години все още се ползват (8051, 6805, pic) - да не говорим, че често дори няма нужда от микроконтролер както проблема на колегата в една друга тема да праща по серийния всяка секунда 0xFF.
Вто Ное 11, 2014 9:52 pm
Абе тоя сензор листенинг режим, кой го знае каква глупост е. Я ще се буди една седмица от него, я някакъв друг капан ще има. Няма досега куртекс дето да се мери с класиците в тоя жанр(лоу пауър).
Вто Ное 11, 2014 9:53 pm
Не е редно така да се сравняват ябълки и круши, но все пак NXP се славят с RTC-тата си и като гледам е в режим с цъкащ часовник има значително по-ниска консумация от тия префалени пикчета. А спящ проц без часовник не е кой знае каква далавера...
Вто Ное 11, 2014 10:12 pm
С тия щракалки вътре, как да е low power.
Сря Ное 12, 2014 1:33 am
Абе аз съм се нагледал на търговски трикове с ниска консумация. Масова практика е:
1. Да не включват всичко в сметката - например "пропуснали" браун-аут-а. Да де ама то за 90% от приложенията на батерия си е задължителен. A браун аут дето да харчи наноампери как се прави, а?
2. На контролера му трябват голямо време да запали от ниска консумация към редовна. Кел файда, че харчи 10 пъти по-малко, ако паленето му отнема 5ms, a аз си върша работата за 500us.
3. Пропуснали да отбележат, че не пази RAM-a в тоя режим...
4. Пропуснали да отбележат, че минава през reset като се буди от хипер ниска консумация. Да ама тогава целия софтуер трябва да се върти около тая "функционалност".
и т.н.
Абе както колегата по-горе писа, гледайте какво правят силабс. Когато спрат да правят 8051 и минат само на М0, начи са докарали консумацията :)
Сря Ное 12, 2014 9:27 am
EDN Hot 100, 2014
http://www.edn.com/electronics-products ... ts-of-2014
Чет Ное 20, 2014 12:42 pm
Местоположение: US
Мнение Нова серия 5V dsPIC33EV от Microchip
Microchip са пуснали нова automotive серия dsPIC33EV128GMxxx, DSP на 5V, до 70 MIPS на +85C, и до 40 MIPS на +150C. Контролерите са ориентирани към Power Electronics приложения - DC/DC, AC/DC, Inverters, PFC, BLDC, PMSM, ACIM и SRM. Имат CAN bus, SENT, 3xOpAmp, корпуси от 28 до 64 крачета. По pinout са съвместими с предишните им 64-кракови DSP-та.
Като цяло изглеждат добре, errata ми се вижда малко дълга, нещо с което може да се похвали всеки модерен контролер. Определено не смятах, че след dsPIC30F Microchip ще извадят отново DSP на 5V. Засега влизат в графата перспектива до излизането на следващата им ревизия с вероятно по-къс errata чаршаф.
Сря Ное 26, 2014 6:45 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
