Дата и час: Пет Окт 02, 2026 12:32 am
 Re: Нищо не разбирам :(
Дедо - нали знаеш, че за руснаците и китайците законите на физиката не винаги важат  Пак малко се отклонихме от темата - рек ако иска може да премести постовете в темата за осцилоскопите. На мене ми стана интересно и пак се присетих за разни интересни проекти като този примерно : http://projectproto.blogspot.com/2010/0 ... scope.htmlАз лично имам мерак да си спретна нещо такова - непретенциозно. Високи честоти няма нужда да се гонят, макар че този с 1MSp/s на канал си е направо малко ама за сигнали до 100-тина килохерца ще върши работа
| Нед Ное 09, 2014 10:30 am |
Е ти си намерил къде да гледаш.  Към 200$ е в ибея, може и за по-малко, аз тоя го взех за 160 май беше. Единствения му проблем бяха оригиналните кашкавалени сонди, които се изпокривиха и се изкорубиха бързо. Друг проблем е некачествения дисплей - при работа на ниски температури контраста заминава и е зор да видиш нещо. Но иначе има здрав гумиран корпус, издържа доста падания без никви последствия.  Синхронизира изненадващо добре, дори относително зашумен сигнал. Има и връзка с PC през оптично развързан USB, но не го ползвам, пуснах го само в началото от любопитство.
| Нед Ное 09, 2014 10:54 am |
 |  |  |  | ДедоБоре написа: ама верно ли има такъв уред да заявиш такива цифри за DC и особено за AC е умилително. 8 цифровите уреди са изчезващ вид в днедно време. има само един уред в продажба, и дори новите са дейтакодове около 1990г. 15-те цифри за АС са за Гинес направо. 100nA са трудни за постигане за уред, който не тежи поне 5 кила и е под $2,000 най-вероятно се касае за грешка в превода от китайски. от друга страна данните за честотомера и осцилоскопа са по-реалистични за този тип уреди. честотомер до 10MHz е безмислен уред. осцилоскоп дори за 1MHz с бананчета пък прилича на руски H313 от 1980-та. от друга страна, ако приемем, че уреда е несериозен (по данните честотомер+осцилоскоп), цената пък е несъразмерно висока. |  |  |  |  |
$180 му е истинската цена. Пък вече зависи дали ше мине митница и дали ше успееш да излъжеш митничаря (обикновено става).  Мери до десети mV, и десети uA, не знам колко знака са това. Като цяло е непретенциозен уред за автомонтьори. Ако ти трябва за финна настройка на радиотехника, сигурно няма да свърши работа.
| Нед Ное 09, 2014 10:59 am |
абе щом ти върши работа, няма какво да го коментираме. това е уред като за софтуеристи  надявам се, че няма да се обидиш на "софтуерист"
| Нед Ное 09, 2014 11:02 am |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12899 Местоположение: София
Събери си тоя проект - http://www.seeedstudio.com/depot/DSO-Qu ... p-736.htmlПоне е тестван че работи. Някъде имаше схеми, фърмуер, сорсове и прочие бъзикни необходими за сглобяването му...
| Нед Ное 09, 2014 11:52 am |
scout_3pm
Регистриран на: Вто Авг 07, 2012 3:16 pm Мнения: 331
Хора, това избива горната риба http://www.embeddedartists.com/products/app/labtool.php |  |  |  | Цитат: Digital inputs • 11 channel logic analyzer • without trigger: 100 Msps (1-4 ch), 50 Msps (5-8 ch), 20 Msps (9-11 ch) • with trigger: 100 Msps (1-2 ch), 80 Msps (3-4 ch), 40 Msps (5-8 ch), 20 Msps (9-11 ch) • Falling/rising edge triggers with logical OR between channels • 3.3V logic level as default but 2.4-5.5V supported via DIO_VCC Analog inputs • 2 channel oscilloscope • 60 Msps (1 ch) and 30 Msps (2 ch) sampling (can be increased to 80/40 Msps if no hardware trigger is enabled) • +-25V input range, 1 Mohm input impedance, TBD pF input capacitance • AC/DC control • BNC connector and flexible cables via 26-pos IDC connector • 6 MHz BW (3 MHz for 20mV/div range and up to 12 MHz on 0.2V/div and 5V/div range) Digital outputs • 11 channel digital signal generator • 80 Msps • 3.3V logic level Analog outputs • 2 channel analog signal generator • +-5V, 40 kHz BW • Sine, square and triangle waveforms Dimensions 83 x 90 mm Power 5.0V via mini-B USB connector Connectors
• 26-pos IDC connector for digial and analog I/O • Two BNC connectors • Calibration signals, 1.25V/78mV • Demo signals • Cortex debug connector to on-board LPC812 (2x5 pos) • Cortex debug connector from LPC-Link 2 connectors (2x5 pos) Other • 12 channel demo signal generator (UART, I2C, SPI, counter, PWM) from on-board LPC812. • HW provision for I2C logging (sw not implemented) • Analog calibration, can be done by user • Open source software
FPGA-то си е FPGA, но в момента MCU firmware се оправя по-бързо и поддържа повече. Особено когато е и Open-Source.
| Нед Ное 09, 2014 1:13 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30851 Местоположение: София
Отделно че за бих си помисл че има нещо нередо, от какъв зор след като отклонението е 2 В на дел то показва 1.25 .... къде е написано какво всъщност мери, логично е като няма нищо друго показано да е пик-пик .... от де на къде RMS ...
| Нед Ное 09, 2014 5:13 pm |
Ами вероятно е RMS защото на такова си го е пуснал рек  И е логично щом на правата линия е 2.5 волта а на 50% е 1.25, като горната линия е все на същото място. Дори и на 5-те волта пак показва 2.5 на 50% сигнал. Колкото до осцилоскопите - моята идея е да имам една малка кутийка с две-три батерии и в полеви условия да мога с него нещо да погледна. Още повече че ще е галванично разделено от всякаква по-скъпа апаратура. Уреда-осцилоскоп не е лош също ама е малко по едричък.
| Нед Ное 09, 2014 6:29 pm |
Да де ама на екрана никъде не пише.
| Нед Ное 09, 2014 6:34 pm |
Е то на тоя екран колко надписи още да се сложат... Може и да го изписва като превкючва типа мерене и после да го скрива...
| Нед Ное 09, 2014 6:50 pm |
velio
Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 6:20 pm Мнения: 3542
Аа, Дедо, грешно четеш! "Обхват за изм. на напрежение DC 100µ...400m/4/40/400/1000V Точн. на изм. на напрежение DC ±(0,8% + 8 цифри" Да се чете: Обхват за изм. на напрежение DC 400m/4/40/400/1000V, резолюция при най-малкия обхват - 100µV Точн. на изм. на напрежение DC ±(0,8% + 8 ) , демек тези 8 цифри всещност е числото 8 добавено към процентната грешка. А може и да си се майтапил, пък аз да разбирам твърде буквално сарказма ти
| Чет Ное 13, 2014 12:23 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 18 госта |
