Отговори на тема  [ 26 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Нищо не разбирам :(
Мнение Нищо не разбирам :(
Мъча се да подкарам една схема с аналогов компаратор, която схема е вход за честотомер. На входа на компаратора има делител с два еднакви резистора, да смъква напрежението двойно. Ето така:
               компаратор пин
   -----[       ]---+---[       ]-------- вход
маса
Проблема е следния. Когато подам на входа импулси 5V 50% запълване няколко кхц, на пина на компаратора пика на напрежението вместо да е 2.5V е по-малко от 1.5. Меря на входа - 5V, меря на пина - 1.3. Откачам жицата от генератора и я забивам директно на 5V постоянно и воаля - получавам въпросните 2.5V. Първоначално резисторите бяха 33К, смених ги на 10К, но нищо. Напрежението не се дигна грам. Къде бъркам?
Съб Ное 08, 2014 5:59 pm
Регистриран на: Вто Авг 07, 2012 3:16 pm
Мнение Re: Нищо не разбирам :(
Каква е честотата на импулсите ? Проблема ти е в честотната х-ка на системата, по-точно реакция.
Съб Ное 08, 2014 6:16 pm
7 килохерца е
Съб Ное 08, 2014 6:17 pm
Не би трябвало да има проблем. Дай ми точните стойности на резисторите и ще кача изображение с честотната х-ка. Най-вероятно имаш някакво подтискане на сигнала там.
доп.:
едно простичко, но достатъчно обяснение - http://electronics.stackexchange.com/qu ... ass-filter
Съб Ное 08, 2014 6:21 pm
10К
Съб Ное 08, 2014 6:35 pm
Рек, с какво мериш? Скоп закачи ли? И кой е компаратора?
Съб Ное 08, 2014 7:34 pm
Е със скоп меря, разбира се. Компаратора е 393N, не съм сигурен кой е производителя :)
Съб Ное 08, 2014 8:18 pm
Сега смених резисторите на 1К, без никаква промяна, в което не виждам никаква логика, освен ако тока от генератора е по-малък от 5 mA.
Така изглежда сигнала преди делителя:
IMG_1165.JPG [ 118.99 KiB | Прегледано 5767 пъти ]
Така след:
IMG_1166.JPG [ 123.24 KiB | Прегледано 5767 пъти ]
А това е, ако сложа 5V на входа:
IMG_1169.JPG [ 132.43 KiB | Прегледано 5767 пъти ]
Съб Ное 08, 2014 8:37 pm
Аве рек - какво искаш повече от това - там ти показва 1.25 волта ама тва е средна стойност. При 50% е нормално толкова да ти показва :) . Ти навсякъде си на 2v/div и навсякъде се вижда че положителната част ти е малко над линията на делението - където са ти 2.5 волта...
Съб Ное 08, 2014 8:53 pm
Да бе верно, глей къв съм тъп. :D
Съб Ное 08, 2014 8:57 pm
:-D Рек, или бира на центъра на Прага, или поне 12 годишно уиски / бърбън за Cekins :D От мен мезето :D
Съб Ное 08, 2014 8:58 pm
Я пусни снимки на това осцилоскопище че ми стана интересно :)
Съб Ное 08, 2014 8:59 pm
Добре, открих си и грешката поради която не работеше целата схема - твърде дебел кондер и не успява се разреди. :)
Мултископа е известният Uni-t UT81B, изключително удобен уред за полеви условия, ако имаше и втори канал направо златен щеше да е.
Съб Ное 08, 2014 9:30 pm
Супер си е! https://www.youtube.com/watch?v=9SPcgNGTiOA
Имал ли си проблеми с него?
Малко скъпичък ми се вижда.http://www.tme.eu/bg/details/ut81b/tsifrovi-prenosimi-multimetri/uni-t/#t9495dc007c45ffcd5ff30d5357bc5da2
Съб Ное 08, 2014 11:27 pm
ама верно ли има такъв уред 8O
Обхват за изм. на напрежение DC 100µ...400m/4/40/400/1000V
Точн. на изм. на напрежение DC ±(0,8% + 8 цифри
Точн. на изм. на напрежение АС ±(1% + 15 цифри)
Диап. на изм. на ток DC 0,1µ...400µ/4000µ/40m/400m/4/10A (това са 100 НАНО ампера)
Точн. на изм. на ток АС ±(2% + 8 цифри)
Диапазон на измерване на честота 10...10MHz
Точност на измерване на честота ±(0,1% + 3 цифри)
Входен импеданс 10MΩ
Чест. лента 8MHz
Вертикална резолюция 8bit
Избор на синхронизация DC
Цена нето 476.90 лв
да заявиш такива цифри за DC и особено за AC е умилително.
8 цифровите уреди са изчезващ вид в днедно време. има само един уред в продажба, и дори новите са дейтакодове около 1990г.
15-те цифри за АС са за Гинес направо. 100nA са трудни за постигане за уред, който не тежи поне 5 кила и е под $2,000
най-вероятно се касае за грешка в превода от китайски.
от друга страна данните за честотомера и осцилоскопа са по-реалистични за този тип уреди.
честотомер до 10MHz е безмислен уред.
осцилоскоп дори за 1MHz с бананчета пък прилича на руски H313 от 1980-та.
от друга страна, ако приемем, че уреда е несериозен (по данните честотомер+осцилоскоп), цената пък е несъразмерно висока.
Нед Ное 09, 2014 9:46 am
