Отговори на тема  [ 32 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Първи скриптове
Мнение Първи скриптове
Така, сега като си имам дисплей на Линукс борда, идва ред на някакви първи скриптове и евентуално елеменарни GUIта
Например, имам си два температурни сензора - един на платката и един на процесора. Делим на 1000 за да получим истинската температура.
root@colibri-t30:~# cat /sys/bus/i2c/devices/4-004c/temp1_input
52468
root@colibri-t30:~# cat /sys/bus/i2c/devices/4-004c/temp2_input
45625
Идеи за скрипт под конзолата и евентуално елементарно GUI? Предполагам може да се напише нещо като .bat файловете от едно време (Python или други), а за GUIто си нямам и напредстава?
Благодаря предварително и дано не досаждам.
Пет Окт 31, 2014 12:46 pm
Мнение Re: Първи скриптове
няма такова нещо като елементарно GUI.
все пак... с Tk/TCL може би ще е най-лесно, но не бих си позволил да ти го препоръчвам.
Пет Окт 31, 2014 1:38 pm
За гуи май най лесно става с Qt + QML (a.k.a. Javascript) ... би трябвало да го вдигнеш много бързо.
И ако не дай си боже те заинтригува javascript може да погледнеш и node-webkit - предимството е, че правиш едновременно и web и desktop gui interface ... е, пада и псуване ... и безсънни нощи да се чудиш що HTML не се подрежда както го искаш, ами както той си иска ... иска си опит, но бъдещето тича натам, така че ...
Пет Окт 31, 2014 3:00 pm
нещо подобно предполагам https://www.toradex.com/news-events/new ... olibri-t30
Пет Окт 31, 2014 3:17 pm
Това не е кой знае каква новина - Qt от край време поддържа всякакви ембедед платформи.
Виж тук за примери как се бързо се пуска сравнително прилично гуи:
https://qt-project.org/doc/qt-4.7/qdecl ... mples.html
предмиството е, че самото GUI се прави декларативно на json/javascript - по подобие на HTML, WPF, Silverlight, ASP.NET и т.н.
единственото неясно нещо, което предполагам е решено добре в Qt е връзката между QML и неща правени на C/C++
Пет Окт 31, 2014 3:38 pm
danke, както казват руснаците - тъкмо си пуснах първата крос компилация за едно hello_world и го метнах през ssh
понякога и в петък нещата вървят :D
Пет Окт 31, 2014 3:42 pm
Това което ме спря мен да ползвам QML и да предпочета node-webkit е точно скриптването ... можеш да правиш почти всякакви неща на node.js - веб сървър, бази данни, класически клиент/сървър, комуникация по всякакви портове и протоколи, разни дребни конзолни тулсчета ... единствено шантавоста на езика е крайъгълен камък който трябва да се мине някак ама то човек с какво ли не свиква ;)
Пет Окт 31, 2014 3:49 pm
Регистриран на: Вто Авг 07, 2012 3:16 pm
QML е бъдещето, колкото всичко останало в уеб в момента е бъдещето. Това, че масово се ползва не го прави бъдещата технология. Ако погледнем какво ползват уеб програмистите в момента за главата ще се хванеш. Да става по-бързо преминаването към HTML5, ще остане php и някой от езиците дето са ориентирани за работа с база данни и това ще е. А сега 100 хиляди бози, коя от коя по-голяма. За Flash, Java и т.н няма да коментирам. Там си е трагедия от ден първи. Flash-a тотално ще стане obsolete, а Java-та до 1-2 години и тя. Андроид, който вече ще е основно с AOT в един момент ще полза нещо подобно на Java, защото като всичко ти е билднато до native приложение. Тогава за чий ти е JVM ? Да де, отнесох се.
По темата за GUI под embedded Linux - QT има широка употреба и поддръжка, но GTK също може да се подкара. Аз препоръчвам QT именно заради това, че много се ползва и има добра поддръжа -форуми, ресурси, отделно директно от Qt за по-големи неща.
Пет Окт 31, 2014 4:30 pm
scout_3pm написа:
Edit:
Тука не си прав - колкото cobol е изчезнал и не се ползва в момента, толкова и java, flash & .net ще изчезнат ... причините са чисто икономически, нямат нищо общо с това дали е добра или лоша технология и т.н.
Пет Окт 31, 2014 5:50 pm
scout_3pm написа:
Или не съм се изказал правилно или не си ме разбрал :D
QML не го ползвам, защото не е толкова перспективен в сравнение с node.js
Пет Окт 31, 2014 5:54 pm
scout_3pm написа:
Няма какво да чакаш - от няколко години е дошло това ... не HTML5 браузъри са само по разни стари корпоративни PC-та с Windows XP ... всичко друго си е HTML5. Но на индустрията (разбирай нашего брата програмиста) и трябва време за да премине от една технология към друга и да набере инерция ...
Пет Окт 31, 2014 5:57 pm
Колко от големите, всекидневно ползвани световни сайтове са изцяло или основно HTML5 ? А от БГ сайтовете ? Ще почакаме поне още 1 година. 2015 вече ще почне сериозното и масово пренаписване на сайтове. А за flash, java и т.н - съм прав от всякъде. Flash няма преимущество нито икономическо, нито техническо пред HTML5 video & audio и възможностите за интеракция преносимост и съвместимост. За Java-та няма да се повтарям, но като изключеим Андроид кой друг софтуер (ОС, програма, среда) ползва сериозно Java ? Уеб програмистите на eclipse и подобни. Изобщо кой разрботчик пишещ сорс код за каквото и да е ползва графичен редактор ? Ident, color scheme и т.н има и в конзолните. Дори за уеб браузър и конзола стигат. В работата само аз ползвам инцидентно gedit/mousepad/leafpad каквото има според wm и то като искам да покажа нещо на колега да мога с едно движение да увелича/намаля шрифта или осветя ред/ове от кода. Иначе всичко е в конзола. А за .net нищо не съм казал и с причина - ако махнем .net какво остава за М$ света ? Нищо. Телерик дето ги купиха и 100/99.99% ползваха и предлагаха М$ продукти и услуги защо ги купиха ? Защото тръгнаха на долу именно, заради всичко М$ дето ползваха. Сега ги чака голямо преориентиране, което се готви още преди да ги купят.
Но стига отклонения :-) Аз съм чувал за GTK подобни базирани интерфейси в embedded, но не съм виждал. Хората го подкарват, но наистина директен допир не съм имал.
Пет Окт 31, 2014 7:25 pm
Виж сега HTML5 е съвкупност от много неща, в почти всички големи сайтове се ползва малко или повече по нещо от него.
Икономически погледнато, когато има направени инвестиции в дадена технология, нейната смяна се отлага до безкрай докато си върши работата - по тази причина колкото и да не ми харесва flash ще продължи да се ползва и поддържа поне още десетилетие дори без adobe да го обновяват, а те го обновяват - ей така по инерция, все пак имаше един период в който беше инсталирано на над 90% от компютрите по света.
За java без да навлизам много - просто нямаш поглед върху пазара. Това, че около теб никой не се занимава, не значи, че технологията е умряла. Напротив - едни от най високите заплати в момента са за джависти, и има доста голямо търсене. Влез в кой да е сайт за работа и виж дали няма java и .net - и двете не ме кефят, ама въобще, смятам, че са пълни безумия, но въпреки това те си се ползват и са далеч от умиране. Мисля, че java ще надживее с много .net най вече заради това, че oracle не правят такива грандиозни глупости каквито направиха microsoft последните 10-15 години. Точно заради тези глупости и Телерик побързаха да кешират, бизнеса им е рисков и несигурен. Който е бил заложнок на microsoft не е прокопсал.
Както и да е, мисля, че ни стана ясно и на двамата, че говорим за едно и също - айде да не осираме темата ...
Пет Окт 31, 2014 8:17 pm
scout_3pm написа:
...изцяло или основно HTML5...
Може ли да ме светнете какво значи това. Защото лично за мен продължавам да не мога да го дефинирам. Питам съвсем сериозно. От 2 години насам бутам WEB проект, изписах хиляди редове HTML и JS, и продължавам да не мога да вдяна.
Дефинирайте ми що е то "сайт изцяло на HTML5", моля.
Пет Окт 31, 2014 8:57 pm
Махни 5 и готово :D
По сериозно - това което HTML5 добавя са: нови тагове, които заместват това което даваше flash - стриймване на видео например. Дава възможност да има локална база данни в която сайта да си записва разни неща. Анимации и т.н. CSS хубавинки. Нищо кой знае чак толкова драматично ново. Просто се вдигна шумотевица и фокуса се премести върху него, вместо върху на майкрософт или адобе безумията, и като цяло е за добро, че с тоя silverlight/flash щяхме да го ядем един ... сега вече никой пет пари не дава за виндовс - даже почнаха да го подаряват до 9" скоро и ще подаряват и на 30" за тв-та ... а накрая и на всичко помежду им :D
Пет Окт 31, 2014 9:25 pm
