Дата и час: Сря Ное 25, 2026 3:22 am
 Супер тъп въпрос :)
Още не съм съвсем наясно с тоците.  Ако на една схема, която работи на 5V и подадеш на маса 1000V (спрямо земята) а на другия полюс 1005V, какво ще стане?
| Сря Ное 24, 2004 12:34 pm |
Predator_MF
Не схващам много за какво говориш. Гадая си тука, ама може и да си прав
| Сря Ное 24, 2004 1:03 pm |
Predator_MF
Мисля че ще имаш 5V, въпроса е за какво ще ги ползваш
| Сря Ное 24, 2004 1:05 pm |
Ами разликата между потенциалите на схемата е 5V, но разликата с потенциала на Земята е 1000V. Би ли работила платката при това положение?
| Сря Ное 24, 2004 1:31 pm |
Predator_MF
Ами всичко е възможно, въпроса е че никога не бих го направил, щото тия 1000V са доста страшнички
| Сря Ное 24, 2004 1:33 pm |
bateAz
A бе, Реконструкторе. По принцип ще работи, но:
1. Как ще водиш сигналите до платката и как ще ги извеждаш ( щото платка само за себе си ей така  ). Освен опто май няма друго смислено решение. Захранването също е трудна работа. Траф с 1000 волта изолация не е ежедневно явление.
2. Хм.  Как ще го настройваш, дебугваш и т.н.
3. В много щатове на Америка смъртното наказание се изпълнява на електрически стол. Да ти услужа ли с един дървен?
Изобщо не се захващай. Не те обиждам или подценявам, ама според мен рискуваш яко, ако се заореш в такава авантюра.
| Сря Ное 24, 2004 1:43 pm |
Predator_MF
Иначе няма проблем да ползваш 1000V като сигнал, през мегаоми резистори, ама да храниш схема, не ми събира акъла как да ги ползваш  Ако може малко да поясниш за какво ще го ползваш...Ще нахвърлим идеи, ама дано това да е само въпрос, предпочитам да не ни сменят администратора
| Сря Ное 24, 2004 1:46 pm |
Predator_MF
ТОВА Е УБИЙСТВО, или по-точно самоубийство, разликата ти със масата на устройството ти и земята ако е 1000V ни контролер, ни транзистор, ни кабел, нито платка. Това трябва със закон да ти го забранят даже да не си го мислиш бе човек!!!
| Сря Ное 24, 2004 1:49 pm |
Стига бе хора, кво се нахвърлихте веднага.  Разбира се, че не съм толкова малоумен, а и това няма никакъв практически смисъл. Въпросът е чисто академичен.
Всъщност, сега се сещам за практическо приложение - ако ти идва от някъде сигнал 12V, а схемата ти работи на 5, какво ще стане, ако на VCC пуснеш 12V а на VDD - 7?
| Сря Ное 24, 2004 2:19 pm |
Predator_MF
Ми нещо ще згори, зпуши и з-амириши  По принцип теорията е вярна, само че се разминава с практиката - това на практика не съм го виждал (дал Господ дан' виждам)
| Сря Ное 24, 2004 2:22 pm |
Работи и още как. Стига да съобразиш една камара неща. Аз всекидневно ползвам такива схемни решения, не на 1000В, а над 3кV. Всичко може.
| Сря Ное 24, 2004 2:42 pm |
Predator_MF
Може, ама сигурно това "устройство" стои в метална кутия с + силиконено уплътнение и отгоре датчик на пожарната  Не казвам че не може, ама аз предпочитам да имам твърда маса, иначе що да не става. Да храниш процесор от разликата в потенциялите 3000V и 3005V, без трафове, ей тъй директно...може, що пък не. Рискове обаче колкот щеш, тия 3000V сигурно със стабилизатор ги държиш на толкоз. Искри някдъде няма ли, това въпросното устройство какво прави ?
| Сря Ное 24, 2004 3:00 pm |
Процесор не съм казвал че храня там. Кутията е пластмасова (как желязо бе). Искри има в очите на пациента. И въпреки това вместа да убива - спасява хора (понякога, щото ако е рекъл господ).
| Сря Ное 24, 2004 3:05 pm |
bateAz
Kато знам как аз правя електроника, да ме е страх да отида на доктор
| Сря Ное 24, 2004 3:21 pm |
Predator_MF
Аз еи сега набързо направих един проект...Мисля че ще тръгне  .
(Реконструкторе, не се сърди че го поствам тука а не в "Общи приказки")
Значи ето и откъс от главната програма:
void main(void)
if (!heartbeat)
give_the_man_a_little_shock(10 sekundi);
delay_ms(5); // Let the men a little rest
if (ass_on_fire)
{ water_the_ass(1 litre water);
delay_us(2);
Хубавото на схемата е че може да захраниш задните части на човека само с лог.1. Е, сега като гледам има още кво да се доизкусорява, даже и при лог.0 пак ще има напрежение, ама човека поне ще бъде в съзнание
| Сря Ное 24, 2004 4:16 pm |
Потребители разглеждащи този форум: R2D2, ДедоБоре и 6 госта |
