Отговори на тема  [ 441 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 30  Следваща
Low cost boards
Мнение Re: Low cost boards
Уф, що вместо 8 ядра на 2 гигахерца не пуснат 1 ядро на 16 гигахерца? :)
ми защото реалния свят е ограничен от физическите закони :D
това с гигахерците си е маркетингова риторика.
анонсирано ядро на 1.2Г бачка с кеша на 800М, който точи от DDR RAM, наклочена на 400М. при тези честоти латециите са 5-6 клока в зависимост от чиповете, ако са LP може и повече да дойдат. никой не споменава кеша какъв е - QDR, DDR или SDR.
дори QDR обявен за 2Г реално е памет с разделен вход и изход за данни, всеки от тях работещ в режим DDR (DDR+DDR=QDR), честотата е 500М, латенциите са от същия порядък (5-6 клока), троутпута се мери в МТ/с. което значи, че в наистина рандум режим от паметта можеш да вадиш данни със скорост 80М. големите скорости се постига в бърст режим (динамична-кеш памет), като на всичкото отгоре размера на бърста намалява със всяко ново поколение памети. при всяка инвалидация на кеша се почва от начало цикъла. ако погледнеш сорс на ОС от виско ниво за АРМ ще се удувиш колко често насилствено се инвалидира кеша.
в реалния свят тези скорости могат да се доближат има само в стрийм. при по-класическа задача, като компилация на кернел или библиотека (да кажем QT), това което един ксеон ще сдъвче за 30-40 минути на нейтив АРМ отнема 5 часа. ако въобще стане. ако пък има ускорител, и той завладее бъса, на останалите ядра им остава ресурс колкото да се мести мишката, едва ли не.
тясното място е паметта. там честотите с адски зор са достигнали до 1Г клок, типично са 400-500М, доста трудно 800М (за клока говоря), но пък и латенциите нараства до 12-15 клока. проблема се решава със широки бъсове (днешните видео карти стигат 512бита към паметта, да видим кога ще скочат на 1К бита). затова е смешно, като видиш платка с 4 ядра и само един 16-битов чип памет. но маркетига си е маркетинг.
подозирам (никога не съм се задълбоачал в материята), че и гигахерците на процесорите са някаква резултантна комулативна стойност, която си е чисто теоретична. примерно, SSL юнита има 4 комплекта регистри, които могат да работят паралелно. ако (условно) се клочат с 250М, значи ли че общата производителност е 2Г? съвременните процесори са с висока степен на конвейрност и паралелност на отделните юнити, и ако можеш да правиш едновременно FP, логическа операция, SSL, МАС, барел-шифтване и още неща от този род, като нищо можеш да докараш и 16Г изчислена производителност.
намаляването на технологията подобрява вече само необходимата енергия, явно чистата скорост е достигнала практическия си лимит.
а това, че не могат да се ползват разните ускорители си е нормално. получи се в резултат от изкупуването на фирми на кило. както е тръгнало, скоро ще останата половин дузина силиконви фирми в световен мащаб. в много случаи дори самите собственици на силикона не знаят кое как работи в него, защото е турлю-гювеч от напазарувани блокчета, тропосани на бързо с бели конци, за да се излезе веднага на пазара. от друга страна за девелоперите по света ще остава все по-малко (достъпна) работа.
и друг пит съм питал - някой виждал ли е достатъчно пълна документация от китайски производител, пък била тя и на китайски?
Пет Окт 24, 2014 1:20 pm
Местоположение: US
Нихау Дедо, ако е на китайски мислиш ли, че ще разберем, че е документацията на чипа ?? Със същия успех може да е 2-ра глава от 26-я конгрес на ККП. Ти не го ли научи китайския в Китай ?
Пет Окт 24, 2014 2:27 pm
你好, пирев!
в повечето случаи дории документи на опростен чинглиш са неразбираеми :D
винаги съм казвал, че езика е средство да изразиш собствените си мисли. ако нямаш такива, няма значение на какъв език не можеш да го направиш.
с по-прости домунети се справям, с променлив успех. натурален китаец обаче също се правя трудно.
относително пълна докуменация за ОМАР-5 гони 15,000 страници, за i.MX6 е към 12,000. колко страници ще е за някой съизмерим Wallwinner?
със сигурност ще е почти безполезен за който и да е чужденец, но бих го прегледал за обща култура. въпреки, че няма такова нещо като 保密協議 в такай. там просто те застрелват и изяждат.
Пет Окт 24, 2014 2:59 pm
Регистриран на: Вто Фев 04, 2014 6:12 pm
scout_3pm написа:
Извинявай, НО:
1 Да сравняваш Rockchip с Allwinner е все едно Mediatek със Samsung (Exynos).
2 Разликата е огромна. И откъм общност, и откъм софтуерна поддръжка.
Според някои хора, това не е така! Ето това имам предвид:
http://olimex.wordpress.com/2014/10/24/ ... -oshw-now/
и по-точно следният цитат:
At one point of time Tom become interested in Allwinner direct competitor – Rockchip, but it was problem to implement inside Cubie Tech board with Rockchip as this would cut all connections between Cubie Tech and Allwinner, so he decided to split and made new startup Radxa dealing only with Rockchip boards.
И то какви хора, тези които са учили Allwinner "да ходи"!
Пет Окт 24, 2014 7:29 pm
Регистриран на: Вто Авг 07, 2012 3:16 pm
Какво общо има това с темата, която обсъждаме тук ? Rockchip още са много далеч от Allwinner като общност - говоря за допринасящи разработчици и т.н, и т.н; и като поддръжка, установени връзки/контакти, дистрибуция и каквото се сетиш. От хардуерна гледна точка - Mediatek твърдо не или по-точно никога, Rockchip според модела, но основно отново не. Да, ... всички са 'китайски' изделия и китайски начини/методи на работа, но Allwinner са натрупали опит и очовечили МАЛКО, колкото и да е, по-добре от хич/нищо спрямо другите двама. Ако имах възможността щях да взимам само Linaro supported SoC-ове и нещо от рода на Exynos на Samsung, но цената им е друга, доста по друга. Тъй като обаче в момента ползвам SBC за неотговорни и предимно хоби или лични проект(чета) ползвам Allwinner.
Пет Окт 24, 2014 7:53 pm
Mediatek са съвсем друг калибър фирма, на тях конкурента им е Qualcomm, Intel, Marvell и разни други които правят чипсети за 2/3G, WiFi, медия плъери/енкодери и т.н. И между другото са Тайванци - трябва да се прави рализка между R.o.C и P.R.C. - все е China ама не е една и съща ;)
Allwiner и Rockchip са си китайска ширпотреба - евтино до безбожие, с неясно колко техен акъл ама пък са напористи, завземат пазар, вдигат качеството ... та не е ясно кой кого ...
Пет Окт 24, 2014 9:56 pm
Eзика е средство да изразиш собствените си мисли. ако нямаш такива, няма значение на какъв език не можеш да го направиш.
Голям си! Слагам си го в тефтерчето!
Съб Окт 25, 2014 10:48 am
От сутринта искам да го дам тоя линк и се отнасям :D
ODROID-XU3 Lite 99$ - http://www.hardkernel.com/main/products ... 0448267127
На цената на Minnowboard SINGLE и налично сега, а не след месец. Но е ARM, не x86.
The difference between XU3 and XU3-Lite!
1. XU3 maximum-clock frequency is 2Ghz(A15) & 1.4Ghz(A7), while XU3-Lite is 1.8Ghz(A15) & 1.3Ghz(A7).
2. XU3-Lite doesn't have the DisplayPort functionality.
3. XU3-Lite doesn't have the Energy-Sensors to measure the A15/A7/GPU/DRAM individual power consumption.
CPU Samsung Exynos-5422 : Cortex™-A15 and Cortex™-A7 big.LITTLE processor with 2GByte LPDDR3 RAM
eMMC 5.0 module
(Option)
16GB/32GB : Sandisk iNAND Extreme
64GB : Toshiba eMMC
PMIC Samsung S2MPS11 9 high-efficiency Buck, 1 Buck-Boost regulators, RTC and 38 LDOs. Contact Samsung for more information
LAN/USB Hub LAN9514 4-port Hi-Speed USB 2.0 hub and 10/100 Ethernet controllers from SMSC/Microchip
USB Load Switch
NCP380 Protection IC for USB power supply from OnSemi.
Audio Codec MAX98090 is a full-featured and high performance audio CODEC from Maxim
Power protector NCP372 Over-voltage, Over-current, Reverse-voltage protection IC from OnSemi.
LED indicator
Tri-color RGB LED to display the status of operating system
HDMI connector Standard Micro-HDMI, supports up to 1920 x 1080 resolution
IO Ports USB 3.0 Host x 1, USB 2.0 Host x 4, USB 3.0 OTG x 1, PWM for Cooler
Ethernet RJ-45, Headphone Jack, 30Pin : GPIO/IRQ/SPI/ADC
Storage slot Micro-SD slot, eMMC 5.0 module connector
DC Input 5V / 4A input, Plug specification is inner diameter 2.1mm and outer diameter 5.5mm
Вто Ное 04, 2014 3:04 pm
BeagleBoard-X15 ?? $ - http://www.cnx-software.com/2014/11/07/ ... processor/
SoC – Texas Instruments Sitara AM5728 dual core Cortex A15 processor @ 1.5 GHz, with PowerVR SGX544-MP2 3D GPU, Vivante GC320 2D GPU, 2x Cortex M4 cores, dual core C66x DSP, and IVA (Image and Video Accelerator) for 1080p video decode (H.264, VC-1, MPEG 1/2/4, AVS, etc..)
System Memory – 2GB DDR3L with dual 32-bit buses
Storage – 4GB eMMC, micro SD slot, and eSATA interface
Video I/O – HDMI out up to 1080p60, LCD port, and Video IN
Audio I/O – HDMI out, analog audio In/Out
Connectivity – 2x Gigabit Ethernet ports
USB – 3x USB 3.0 ports
Пет Ное 07, 2014 1:01 pm
Е, това нема да е low cost. :)
Пет Ное 07, 2014 4:47 pm
Хубаво е че излизат все повече USB 3.0 решения- някъде трансферът е важен.
Пет Ное 07, 2014 5:16 pm
Пак ще е около 100-те $ ... Нали знаеш вица за "Иванеееее, Иванеееее ... 100$ и преди и сега са си все 100$" :D
Преди години, примерно, Интел надуваха като луди цените на 'топ' продуктите си, но последните 7-8? години топ моделите винаги са 999/1000$ . С видеокартите стана същото, цената на топ модела винаги е една и съща или +/- някой друг долара. Явно и тук вече се е получил или общо приел този подход. Тези платки са около 100$, претруфените 200, между двете 150.
Пет Ное 07, 2014 5:18 pm
не че съм му фен
http://www.engadget.com/2014/11/10/rasp ... el-a-plus/
Пон Ное 10, 2014 7:20 pm
Аз пък отдавна се чудя кога фирмите ще обявят цена 0.00 (без промоция, на промоция ще ти дават пари) само и само да им ползваш точно техния продукт, а пък те ще се издържат от рекламодателите точно като телевизии.
В хардуер пари отдавна няма, нито пък вече и в софтуер. Съжалявам деца, тоя кораб потъна :)
Пон Ное 10, 2014 7:26 pm
TheWizard написа:
Има цяла тема за питата :D Точно това се обсъжда там в момента - mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=6&t=9927&start=435 .
Пон Ное 10, 2014 8:10 pm
