Дата и час: Вто Юли 28, 2026 4:17 am
Toradex T30 / Iris с два дисплея
Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 9:42 am Мнения: 12097 Местоположение: Гьотеборг
Фирмата е Toradex, http://www.toradex.com/Процесорните модули са Nvidia Tegra3 T30 Colibrie, версии 1.1C и 1.1B https://www.toradex.com/products/colibr ... ter-moduleПлатката за тестване, Iris, ver. 1.1, 04/2011 http://developer.toradex.com/product-se ... rier-boardДисплей 1 DVI-D, някакъв 19" Dell Дисплей 2 ET043080DH6, TFT, RGB, 480x272, 4.3", resistive touch, unified display interface, FFC40 (данни, подсветка, тъч в един конектор) http://www.m-comp.dk/files/files/ET0430 ... erface.pdfhttp://developer.toradex.com/knowledge- ... lay-familyТъркалям и на двете WinCE и Linux LXDE 2014.06/Lightweight X11 Desktop Environment http://developer.toradex.com/files/tora ... ge_1.2.ziphttp://developer.toradex.com/files/tora ... 04.tar.bz2Въпрос - дали могат да се използват и двата дисплея заедно? По-спецификация, двата видео контролера са независими... https://www.toradex.com/products/colibr ... ter-moduleНямам проблем с подкарването и конфигурирането на монитора който е на DVI, но с малкия дисплей не става. И под двете ОС тъча работи, подсветката също тръгва, но нищо смислено не излиза (това е заедно с DVI монитора който си работи нормално). Пробвах и само малкия дисплей, но резултата е същия - почти нулев. Под WinCE си има специален Tweak за настройка, и точния дисплей го има в списъка, но конфигурирането не помага. Под Linux има разделителна способност само до 640х480, но не и по-малко, което е вероятния проблем. Някой настъпвал ли е мотиката, или ще трябва да мисля драйвер? Съпорта на Торадекс е платен, но може все пак да им задам въпрос защо поддържан от тях дисплей не работи. Иначе го правя от любов към спорта, чакайки следващата платка за рутване... Благодаря предварително.
| Пет Окт 10, 2014 10:55 am |
bobihot
Регистриран на: Сря Фев 13, 2013 3:35 pm Мнения: 1803
 Re: Toradex T30 / Iris с два дисплея
Мислехме, че ти ще ни кажеш.. ?
| Пет Окт 10, 2014 9:08 pm |
Grubi
Ами не знам какво ще кажа, съпорта ме посъветва да си поиграя с настройките. Ще видим другата седмица
| Съб Окт 11, 2014 7:36 pm |
Grubi
явно ще ги говоря сам, но все пак може да е от полза за друг - с Linux-a -с GUI-то LXRandR 0.1.2 не се получаваше, просто нямаше дефиниран такъв режим. има и нова версия от Септември, 0.3.х, ще опитам и нея -запознах се с другарчето xrandr и командния ред почнах със светодиода (включване и изключване на подсветката) от "cvt 480 272 60" си взех нужните параметри и добавих нов режим, пуснах го, но без успех от "cvt 480 272 30" си взех нужните параметри и се опитах да добавя нов режим, но ме наплю когато се опитах да го добавя към LVDS-1. може би защото го бях добавил погрешно към HDMI-1??? не ми дава и да го изтрия
иначе командите които ползвам засега са 60Hz и 30Hz xrandr --newmode "480x272_60.00" 10.00 480 496 536 592 272 275 285 288 -hsync +vsync xrandr --newmode "480x272_30.00" 4.75 480 496 536 582 272 275 285 288 -hsync +vsync
съответно
xrandr --addmode LVDS-1 480x272_60 или xrandr --addmode LVDS-1 480x272_30 xrandr --output LVDS-1 480x272_60 или xrandr --output LVDS-1 480x272_30
Прави впечатление че размерите за HDMI-1 са 376mm х 301mm,докато на LVDS-1 са 0mm x 0mm Вероятно и това е проблем. Продължавам...
п.с. след рестарт новите режими изчезват - има ли някакъв начин да се запазят? засега съм върху флаша на модула, и не ползвам външна SD, но все пак има достатъчно място.
| Чет Окт 16, 2014 12:19 pm |
scout_3pm
Регистриран на: Вто Авг 07, 2012 3:16 pm Мнения: 331
Ако имаш под ръка 640x480 дисплей пробвай го. Да видиш със сигурност дали е конфигурационен проблем. Иначе на теория може да ползваш и двата дисплея. Хардуера го поддържа, софтуера - ядро, модули, Х-а; също. Според мен става въпрос за конфигурационен проблем. Довечера ще го погледна по-подробно.
| Чет Окт 16, 2014 2:40 pm |
Grubi
явно нещо от конфигурацията на този дисплей са така #hsync (активно ниско ниво) #vsync (активно ниско ниво) enable (активно високо ниво) пробвах да сменям поляритета на hsync i vsync, но се чудя дали enable сигнала не прави някакви номера иначе успешно добавих 480х272, но при извеждане на LVDS-1 не се случва почти нищо. Почти защото не дава грешка, и шарениите изчезват от LCDто - което е по-добре от преди, но нищо повече. е все пак научих малко. утре повече да, и ще трябва да си намеря един по-голям дисплей, но после няма да искам да погледна малкия
| Чет Окт 16, 2014 3:16 pm |
Grubi
ето това може би е: http://developer.toradex.com/knowledge- ... 28linux%29For embedded LCD/TFT displays, additional parameters allow to alter signal polarities. This configurations are only supported on Output 1: Description Parameter Name Value 0 (default) Value 1 Pixelclock Polarity pixclockpol Display samples data on the falling edge Display samples data on the rising edge VSync Polarity vsync Active low Active high HSync Polarity hsync Active low Active high Data/Output Enable outputen Active low Active high а на мой дисплей vsync и hsync са active low, a outputen е active high... set vidargs 'video=tegrafb0:pixclockpol:1,800x480@60' save може да е само 0 или 1, няма mixed mode или нещо такова подсветката под виндовс тръгна, трявало да се добавят параметрите в регистъра и да се запишат [HKLM\Software\NVIDIA Corporation\NVDDI\LCD] BL_GPIO= 12 ; Backlight GPIO (GPIO B4 on T20/T30) BL_POL= 0 ; Backlight Polarity DISP_GPIO= 170 ; Display Enable GPIO (GPIO V2) DISP_POL= 1 ; Display Enable Polarity
| Чет Окт 16, 2014 3:55 pm |
Grubi
Работи!!!  Но казваше един умен човек, любимия ми език за програмиране е поялника. Use the Colibri T20 (и Т30 добавка от мене) FFC VGA signals R17, R18, R21, R22, R23 пише го в описанието на Iris борда. Засега под ВинЦЕ и само малкото дисплейче, версия на Т30 1.1B, с двете не става едновременно. Сега ще пробвам с Линукса i 1.1C
| Пет Окт 17, 2014 4:05 pm |
scout_3pm
Трябва да използваш други пинове ? Снощи не можах да погледна повече, защото имах работа, но днес по някое време и/или утре съм на линия
| Пет Окт 17, 2014 5:27 pm |
Grubi
ами има две възможности - да използваш DACa/LVDSa на Iris платката или директно цифровия RGB изход на Тегра модула. Е аз го преместих да използва само Теграта и тръгна. Но DVI-D и малкия дисплей не вървят едновременно, мисля че и не могат. Има възможност за двоен изход към DVI-D, но това е друга история. Под X11 (Linuxa) се вижда че и малкия дисплей работи - неправилно но работи, но като направя нов режим за LVDS-1 не се може да се запази след рестарт и си остава на 640х480. Гледах във /etc/X11/xorg.conf, но там режимите които са по подразбиране ги няма. Може би просто трябва да си добавя моя режим и да го направя да се зарежда по подразбиране? Другата дивотия, че май Торадекс използват фреймбуфер вместо тоя xorg.conf, например set vidargs 'video=dcufb:480x272-16@60' save но това не действа ако не си root, а как се използва sudo в X11 и теграта, нямам никаква представа Голям фън, както се казва
| Пет Окт 17, 2014 5:51 pm |
scout_3pm
1 - modeset може да вкараш в xorg.conf
2 - За sudo в X11 не разбирам какво имаш предвид
Ако искаш може след час, два да пуснеш един ssh и по voip да видим какво става
Но на хартия хардуера и софтуера поддържат два дисплея
| Пет Окт 17, 2014 7:28 pm |
Grubi
Утре или другата седмица че е в офиса
| Пет Окт 17, 2014 10:26 pm |
Grubi
след добра дискусия в събота със @scout_3pm, днес почнах начисто и отново хардуера... имат едно инсталирано приложение за промяна състоянията на IOтата - е... подредих ги по име, и почнах да си играя с тези които имаха LCD в името
чудо на чудесата - дисплея светна, та взе и да показва каквото има на другия монитор. далеч от правилната конфигурация, но все пак
На първо време #1 LCD_DE се променя на LCD1.A-DE, и дисплея влиза в тестов режим - рае, каре, червено, зелено, синьо - супер оттам сега започвам да си играя с другите изводи - вероятно всички трябва да се променят към LCD1, може би ще разпечатам и схемата на Iris борда
п.с. странно - ако изключа монитора от DVI-D конектора, малкия дисплей също угасва... уж били независими а между другото от съпорта им ми казаха, че поне за винЦе-то няма как да имам два отделни дисплея с едно и също съдържание, най-много на единия да се пуска видео, а на другия да си е стандартния интерфейс
| Пон Окт 20, 2014 11:34 am |
scout_3pm
Ти имаше повече от един base board, нали ? Iris имам предвид. Пробвай с борд, който не си модифицирал да го вържеш директно на DVI-A изхода катко си е по подразбиране  И пробвай отново в тази конфигурация комадните от събота. Като не забравяш онази за poweron на дисплея.
| Пон Окт 20, 2014 3:49 pm |
Grubi
всъщност имам само един борд, върнах старите опции и нещата станаха по-зле xrander-a не десйтва изобщо, като изключим --fb опцията пипането по IOтата води до някаква каша, поне преди имах нормална картина, даже и да не беше вярната резолюция
с винЦЕ-то нещата също станаха по-зле. свалих и там IO програмка за модифициране, и успях да подкарам дисплея, но не и във вярната резолюция, а преди вървеше точно както трябва.
ще продължавам да чета и да опитвам, може би ще трябва да взема още някой модул(и) и един стандартен 640х480, нищо работа няколко стотин евро, хех... но когато остане време и бюджет
това засега
| Вто Окт 21, 2014 1:02 pm |
