RQ:"Compatible with some 5.3 kHz non-coded sport watches?"
Мнение RQ:"Compatible with some 5.3 kHz non-coded sport watches?"
Какво е това:
"Compatible with some 5.3 kHz non-coded sport watches."
Във връзка с това:
http://small-order.hktdc.com/small-orde ... W/2493140/
Някой занимавал ли се е с подобни девайси/протоколи?
Къде да търся описанието на тоя "отворен" интерфейс?
Сря Окт 15, 2014 2:06 pm
Мнение Re: RQ:"Compatible with some 5.3 kHz non-coded sport watches
Гледай австралиеца: https://www.youtube.com/watch?v=bDxabiM-WF8
Всеки път, като засече туптене на сърцето изпраща 5.5кхз импулс, това е описанието на "протокола". Кодираните изпращат 3 импулса, като разстоянието между импулсите зависи от кодировката.
Сря Окт 15, 2014 2:32 pm
Ще го гледам, но тия 5.3 кХц, хм, как ще работят с едно BR2032 повече от година?
Когато отвориха Декатлон си взех едно пулсомерче с колан за гърдите и часовник на китката - и двете още си работят, а не съм им сменял батериите - мисля, че минаха 15-18 месеца.
Освен това подозирам, че има и обратна комуникацият - от часовника към пулсомера на гърдите.
Подозирам, че когато часовникът влезе в режим "Пулс" по някакъв начин активира пулсомера (минават 10-15, може и 20 секунди - не съм ги мерил, след което се виждат ударите на сърцето на часовника) - след активирането на пулсомера, може да работи с тия 3 импулса на всеки пулс на сърцето.
Утре ще изгледам целия филм, че сега трябва да работя.
Сря Окт 15, 2014 10:10 pm
Не знам при твоя модел как са го направили, обаче ако сложиш приемник в сензора на гърдите, консумацията ще се вдигне много повече от колкото, ако спи и се събужда веднъж на 10-тина секунди да провери има ли пулс и ако засече се събужда и почва да го предава. Издържа една година, защото не го носиш на гърдите си 1 година постоянно нали?
На часовника му трябва време, заради усредняването, нормално е да пропусне някой друг импулс.
Чет Окт 16, 2014 9:49 am
Има логика, може и така да е. Ето картинка (за спорта :))
Puls.jpg [ 26.32 KiB | Прегледано 2247 пъти ]
Чет Окт 16, 2014 9:38 pm
