Отговори на тема  [ 241 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 17  Следваща
Програматор за сушилня с PIC16f1937
Мнение Re: Програматор за сушилня с PIC16f1937
Кабелите най-вероятно няма да ти помогнат. В такива ситуации се търси източника и се елиминира. Това може да ти го направи и бобината на някое от релетата, ако диода не си върши работата. Просто трябва аналитично да подходиш - ако се резетва на случаен принцип - лошо. От тук насетне вече влизаме в зоната на врачките. Без схема и код нищо повече не мога да кажа...
Сря Окт 15, 2014 5:03 pm
Най добре схема и код. Платката не е нищо особено, сядаш и чертаеш и не ти трябват нови технологии. Даже можеш да си я направищ зад оригиналната да седи.
Сря Окт 15, 2014 5:20 pm
Регистриран на: Сря Юли 30, 2014 10:29 pm
[quoteако се резетва на случаен принцип - лошо.][/quote]
Да, за съжаление се ресетва на случаен принцип. При отваряне на капака и резервоара с конденз е предвидено хардуерно изключване на двигателите и нагревателите, при което се получава голяма искра, което е един от причинителите на инфекциите. Лекарството го виждам като паралелно поставени керамични кондензатори на изключвателите, но дали пък това е най-доброто решение?
Високоволтовите проводници смятам да ги пусна през ширмован допълнително лентов кабел. Ако беше бобина на реле щеше да го прави при всяко задействане или отпускане на релето.
Сря Окт 15, 2014 9:55 pm
bobi534 написа:
Лекарството го виждам като паралелно поставени керамични кондензатори на изключвателите...[/quote]
В готови табла съм виждал RC групи на бобината на контактор примерно...
Сря Окт 15, 2014 10:40 pm
Може би имаш в предвид новата платка за контролера? Ако е така, другата идея, която ми се върти в главата е да я поставя, над мястото на стария контролер и да навържа с къси проводници. Така индуктивните смущения би трябвало да намалеят да кажем с 2/3.
За RC групата съм съгласен.
На снимката се вижда къде е стария PIC. Вижда се и стария челен панел
thomson-2.jpg [ 116.17 KiB | Прегледано 4391 пъти ]
thomson -1.jpg [ 78.71 KiB | Прегледано 4391 пъти ]
Чет Окт 16, 2014 8:39 am
Поставих RC групи паралелно на изключвателите на капака и на този за поставен кондензер, ще сложа и на тавата с вода, 130ома/220nF. Експерименти след час..
Тормози ме, обаче голямата неточност в отчитането на температурата. Показанието постоянно "играе" и то в големи граници примерно от 27000 до 33000. Измерването го правя с аналогов канал 0 /краче 2 на PIC/.
Работя на максимална честота 64MHz от вътрешен осцилатор. ADC работи с вътрешния осцилатор. Задал съм 10 битово отчитане в настройката на АЦП. Задал съм 1000uS за установяване на канала, пробвах и с 100uS
- Отделих захранването на дисплея - пак същото
- Подадох на PIC-а захранване от батерия - пак същото
- шунтирах входа на канал 0 с кондензатор 56nF към маса - пак същото.
- сложих друг термистор - пак същото.
Сега се сещам, че не измерих с омметър целия шлейф от краче 2 /аналогов канал 0/на PIC-а през пистите, през термистора, до Ucc да не би да има лош контакт в проходите на платката, но и това ще направя..
Моля за съвет, какво да предприема.
Съб Окт 18, 2014 2:40 pm
Тъйй.. значи 1000 uS са прекалено много. Не повече от 10. 64 MHz са безсмислено много - свали го на 8 и ако ти е бавен тогава вдигай с по една стъпка на 16 и 32. И не ми е много ясно какво точно е това отчитане 27000 до 30000 при 10 бита трябва да имаш стойности от 0 до 1023.
АЦП-то по принцип не е зле да се работи малко по-ръчно с него. Тоя процесор си има напълно автоматизирано ацп - само вдигаш GO/DONE бита и чакаш прекъсването - само иска да се попрочете хубаво даташита и да се зададат правилно 4-5 рефистъра. Особено ако мериш с него само 1 канал.
Така както ти си го направил по време на командата за четене на ацп-то, процесора нищо не прави - само чака ацп-то и времето което си задал за семплиране.
примерно това :
'Analog input pin RB5 -> AN13   , external vref = 2.5 V
ADCON0=%00110101                '
ADCON1=%00000100                '
ADCON2=%10010001                '
PIE1.6=1
е инициализация за един канал, автоматичен aquisition, външен vref (щото в случая има такъв) и съответния клок на ацп като за 8MHz (18F26k22). Прекъсване като свърши.
ако искаш да е без прекъсване пак става:
if ADCON0.1=0 then      'това значи че ацп-то е приключило
  resultat.byte0=ADRESL
  resultat.byte1=ADRESH
  ADCON0.1=1                'тука се стартира пак
endif
има и разни други чалъми - примерно можеш да направиш алиас на двата ADRESL:ADRESH регистъра към една WORD променлива :
dim resultat as ADRESL.Word
Това работи с всички двубайтови регистри и това става още по компактно :
  temperature=resultat / resolution    'където resolution ти е колко бита на градус имаш
endif
Съб Окт 18, 2014 4:42 pm
Ето това работи при мен в момента, за проба:
Declare Xtal= 64
ANSELA.0 = 1
Declare Adin_Res = 10
Declare Adin_Tad FRC
Declare Adin_Stime = 100
Dim TEMPERATURA As Word
Repeat
DelayMS 200
TEMPERATURA=ADIn 0:DelayUS 1:Print Cls:Print At 1,1, "TEMPERATURA=",Dec TEMPERATURA
Until BUTON_START_PAUSA=0
Не мога да си обясня как ми излизат такива големи и плуващи резултати?!?!?
Съб Окт 18, 2014 7:10 pm
Ако искаш пробвай да махнеш всичко от входа на АЦП-то и го дай към 0 и после към 5V.
Т.е. да видиш при крайните стойности какво ти отчита ( Мин.<->Макс.).
Ще разбереш дали проблема ти е в програмата или външната верига.
Съб Окт 18, 2014 8:32 pm
На 16MHz ми идва малко бавничка програмата, затова минах направо на 64. Проблеми няма.
Това почти го изпълних - откачих термистора и краче 2 на ПИК-а остана вързано през 12кОм към маса. При това положение стойностите се колебаят вълнообразно започвайки от нула, отиват до около 2400 и след това плавно слизат до нула. Това колебание се повтаря от нула до нула за около 4 секунди. Като се хвана с уреда на входа на ПИК-а /краче 2/ виждам, че има колебание в напрежението, което измерено на обхват за променливо напрежение е 139mV. От другата, далечната спрямо ПИК-а страна на ширмования кабел /микрофонен кабел/, когото ползвам за пренос на аналоговия сигнал измервам на обхват за променливо напрежение около 30mV. Това означава за мен 2 неща - или има утечка между крачетата и влиза паразитно напрежение към второ краче /но при батерийно захранване пак има разходимост на измерването/ - или ПИК-а е повреден /но преди това ползвах друг аналогов канал и резултатът беше същия/.
Ще измия лака на платката за да премахна евентуална утечка, но нещо не ми се връзва...
Ще пробвам и това с подаване на Ucc-5V на входа за да видя каква стойност ще отчете ПИК-а..
Има ли ограничително условие за максимална стойност /в омове/ на аналоговия датчик на входа на аналогов канал. Някъде прочетох, че канала е с импеданс 50ома, което би означавало, че трябва да се използва нискоомен термистор? Моят термистор в случая е 70ком!
Съб Окт 18, 2014 10:12 pm
bobi534 написа:
Давай директно към маса , без резистор, ако пак се колебае, търси в софтуера грешката ( така поне мисля де :) )
Я пусни направо схемата как си свързал термистора към пик-а, че така само се гадае.
Съб Окт 18, 2014 11:49 pm
Ето го аналоговия канал:
аналогов канал.jpg [ 24.04 KiB | Прегледано 4264 пъти ]
Последна промяна bobi534 на Нед Окт 19, 2014 9:50 am, променена общо 1 път
Нед Окт 19, 2014 12:10 am
На мене ми е ясно че всичко ти е объркано...
Първо как да ти върви програмта с това безумие дето си го написал. Така можеш да пишеш програма за PC, ама за микроконтролер, особено пък 8 битов - не става. Иначе го докарваш от към мегахерци. Не знам виждал ли си IBM XT компютър? Работеха на 4MHz и правеха какво ли не - твоята задача буквално е детска играчка.
Не знам само доколко ти се занимава да се учиш. Имаш доста да учиш.
Второ - хардуера - според мен имаш фундаментални проблеми и там. Това че мери с такава честота не означава че реално честотата там е такава - при това бавно мерене не се знае какво точно хващаш. Такива неща се гледат с осцилоскоп а не с мултиметър.
Нед Окт 19, 2014 12:51 am
Няма ли някой кондензатор - за разкош?
Нед Окт 19, 2014 9:11 am
А сега малко корекции..
Тази "програма" не е тази, която реално работи, макар че меренето е изпълнено по аналогичен начин. Кое е безумието - не мога да разбера..Направил съм един цикъл - проба, с който да разбера каква е последователността и стойността на измерванията:
Repeat
DelayMS 200
- тук спор няма - има много за учене, но аз обичам да се боря с "матриала"! :)
- напълно съм съгласен. Има обаче един малък проблем, който не е за пренебрегване - захранването е директно от 220волта. Имам разделителен траф за осцилоскопа, но е желателно да има и още един за програматора, иначе някой от двамата може да даде фира - визирам себе си и програматора.
Меря с BENNING MM7, който има линейна скала, на която се вижда, че стойността на аналоговия вход пътува нагоре-надолу с амплитуда на "пътуването" около 30mV при отчетена цифрова стойност около 130mV - измерването е на краче 2 на ПИК-а.
В оригиналната схема нищо не съм променил с изключение на премахнатата светодиодна индикация, заменена с LCD и добавени два оптрона със синхронизация за двата мотора
- е няма за съжаление! :roll:
Бях допуснал грешка в схемата - коригирах я.
Последна промяна bobi534 на Нед Окт 19, 2014 9:54 am, променена общо 2 пъти
Нед Окт 19, 2014 9:30 am
