Отговори на тема  [ 68 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5
Какво искате от едно лабораторно захранване
Мнение Re: Какво искате от едно лабораторно захранване
Захранванията на TTi са такива каквито са.
Друго коментирах - функционалност...
Съб Окт 11, 2014 6:08 pm
А на мене ми трябва при ниски напрежения да дава мноооого ток. По принцип 250 вата ми е достатъчно ама искам да мога при 12 волта да тегля 20 ампера. А всичко дето досега съм гледал е твърдо 3 или 5 ампера. И за капак тия дето са 5А, са на ниско напрежение. Каква е файдата че е 150 вата като на 12 волта можеш да ползваш само 36 вата, еле пък на 5 волта 15 вата... То и "моето" захранване сигурно го има да се продава ама цената няма да ми хареса...
Съб Окт 11, 2014 6:13 pm
Cekins написа:
http://bg.farnell.com/aim-tti-instrumen ... dp/2400847
2 канала 60V/10A и са галванични така че може да ги вързваш последователно/паралелно и да имаш 120V или 20A...
и цената не е толкова лоша, даже се изкушавам ;-)
Съб Окт 11, 2014 6:51 pm
Поне се изкушавай от по - евтиния магазин :)
Съб Окт 11, 2014 7:52 pm
Регистриран на: Чет Сеп 28, 2006 4:24 pm
На работа ни взеха едно такова импулсно:
http://www.reichelt.de/Laboratory-Power ... KTECH+1535
Сега гледам има и по евтин модел със същите напрежения и токове:
http://www.reichelt.de/Laboratory-Power ... KTECH+6155
Нед Окт 12, 2014 1:35 pm
raven_feather написа:
Тези вече приличат на "лабораторни" захранвания... :)
Благодаря за линковете!
Нед Окт 12, 2014 2:49 pm
едно "читаво" лаб. захранване, освен да отдава енергия, трябва да може и да я поема (заредени кондензатори, индуктивности и т.н.), като стръмността трябва да може да се регулира.
за мен, ако няма бутон 'Output enable' не може да се говори за влизане в "лаб" клас.
при многоканални, задължително да може да се пускат синхронно/последователно.
е, има и такива захранвания, които вадят спекър на пулсациите и тока, което също е интересно, но е необходимо относително рядко.
Нед Окт 12, 2014 5:31 pm
Това с товара май не съм го срещал... за тоя ценови диапазон за който говорим, може би по-важно е захранването да е захранване и никога да не става товар, особено неуправляем :-)
Примерно случвало ми се е да вържа да зареждам акумулатор и да спре тока. Няма проблем. И като има ток също няма проблем да го наглася на 0V, не тръгва да разрежда...
Друго важно за мен е да няма финтилатори като някои от горните линкове.
Иначе меренето е това дето ме изкушава в оня модел на TTi но не видях какво мери и как го мери.
Нед Окт 12, 2014 6:08 pm
