Отговори на тема  [ 31 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Трябва ми RF комплект
Мнение Re: Трябва ми RF комплект
Edesign написа:
Едва ли хората са малоумни да произвеждат и по-скъпи модули и още по малоумни търговци за ги продават, щом всичката работа може да се свърши и с боклук от долар.....
Така като гледаш резултатите от изборите, колко са малоумните, като процент от населението.
Сря Окт 08, 2014 2:18 pm
Регистриран на: Вто Фев 04, 2014 6:12 pm
ike написа:
Edesign написа:
Едно време брат ми беше много запален по инструменти с електродвигатели. Например в практикер ми показва ръчни циркуляри. И ми обясни: виж този е 30 лева, а този 10. Този от 10 лева за разлика от този от 30 не е с лагер, а с цилиндрична втулка. След един два дена се разбира и се изхвърля. Да, ама аз купувам за 2 лева лагерче и го сменям конуса още като машината е нова. И като резултат живота й се удължава многократно (издържа колкото скъпия модел).
Изводът е, че който го не знае, или си го не може си плаща като поп...
Сря Окт 08, 2014 4:13 pm
Лошото е, че сега и модела от 30 и модела от 10 са все с втулка и трябва да ги преправяш. Та ако избираш, какво да преправяш е по-добре да вземеш модела от 10лева.
Сря Окт 08, 2014 4:20 pm
Регистриран на: Нед Юли 22, 2007 8:57 pm
Местоположение: Белград
Размерите са критични. Контролер при всички случаи ще има. Насочил съм се към наколко с достатъчно малки размери. Оства да се измисли подходяща група RF модули. Броят на приемниците вече е 45-50...
http://www.szrefekt.com
Чет Окт 09, 2014 7:39 pm
Аз си взех от тме-то RFM73 май бяха, размерът е горе-долу като микро SD карта и това е с градена (pcb) антена.
Взех ги щото са по 2лв. и не ми е останало време да ги тествам.
Чет Окт 09, 2014 7:53 pm
Тези са ги пробвали и ръсят суперлативи, ама са търговци :)
http://www.embeddedwirelesssolutions.co ... xample.pdf
Пет Окт 10, 2014 9:09 am
Такъв ще взема за тестване.
Съб Окт 11, 2014 6:40 pm
погледни тука http://olx.bg/bezzhichni-transivri-315mhz-i-433-92mhz-i58944698
Нед Окт 12, 2014 11:59 am
Интересното в случая е как да се реши проблема с това че някой node-ове понякога няма да чуват телеграмите. Ако е прост broadcast риска това да стане не е малък. Примерно когато някой си натисне дистанционното на колата, или други смущения.
Ако ще има контролер във всеки node може да се помисли за предаване с потвърждение на "последователност" от действията за node-а за, примерно, следващата 1 секунда, който той да запомня и изпълнява самостоятелно. Мастърът може пак да broadcast-ва но после чака потвърждение от всички че са го разбрали и препраща за неразбралите. Или просто на всеки 100мс праща какво да се прави през следващата секунда. Прецизно синхронизиране на нодовете също е добра идея.
Разбира се това е възможно ако приложението го позволява, т.е. дали мастъра знае какво ще се случва през следващата секунда или се търси незабавна реакция на неизвестни външни събития/данни.
Може би нещо от сорта на zigbee ще е подходящо. Направо нещо от сорта на "wireless sensor nodes" мрежа с всичките и екстри.
Има и разни модулчета с wireless чип и атмега, т.е. ардуино с wireless интерфейс на него.
А защо не е wifi направо - има достатъчна пропускна способност, има синхронизация. Има и достатъчно модули, платки и чипове дето ще влязат в бюджета?
Пон Окт 13, 2014 10:12 am
но какво е приложението, не знаем....
Пон Окт 13, 2014 10:17 am
gicho написа:
Интересното в случая е как да се реши проблема с това че някой node-ове понякога няма да чуват телеграмите.....
щото не им се чете за CDMA и IEEE 802.15.4...
Пон Окт 13, 2014 7:14 pm
TheWizard написа:
gicho написа:
Приемам всякакво конкретно предложение.
Съб Окт 18, 2014 11:09 pm
Zigbee
Нед Окт 19, 2014 9:24 am
Не съм виждал с достатъчно малки размери. Дай линк. Иначе не е проблем. Работил съм съs Zigbee.
Пон Окт 20, 2014 8:44 pm
На първо търсене:
http://www.aliexpress.com/store/product/STM32W-Coordinator-Ultra-Compact-ZigBee-IEEE-802-15-4-Module/109468_590941080.html
http://www.hoperf.com/rf/zigbee
http://www.embit.eu/emb-z2538pa-is-the-new-arm-cortex-m3-wireless-module-by-embit/
http://widecastint.com/download_main/TinyBee_ZigbeeManuals(pre)/SMD_type(Smallest_Size)/RP-M110_Manual(Stack%20&%20Mac)_ver0.1(Eng).pdf
http://www.mouser.bg/new/embedded-solutions/rf-wireless-modules/zigbee-802154-modules/n-6l7r4
http://www.openmote.com/openmote-cc2538/
http://www.digikey.com/product-detail/en/ZICM357SP0-1/ZICM357SP0-1-ND/3202475
Вто Окт 21, 2014 1:20 am
