Дата и час: Сря Ное 25, 2026 2:14 am
Help! Дъното ми няма мъжки сериен порт.
ike
 Re: Help! Дъното ми няма мъжки сериен порт.
С виртуална машина имаш "истински" комп порт, който можеш да го върешеш към "неистински" УСБ порт.
| Сря Окт 08, 2014 12:56 pm |
sparkybg
И 5 виртуални машини да нанижеш една в друга, проблема е още по дефиниция - едното е истински хардуерен COM, другото софтуерна емулация, ползваща USB.
| Сря Окт 08, 2014 1:10 pm |
ike
По какво можеш да ги отличиш?
| Сря Окт 08, 2014 1:52 pm |
Всеки който може да избегне употребата на USB to serial е щастлив човек...
| Сря Окт 08, 2014 2:04 pm |
sparkybg
По това че на хардуерен COM всичко, писано за COM порт работи, а като ползваш преходник, особено евтин, има неща, дето не тръгват. А дори и скъп да ползваш пак има неща дето не тръгват. Просто няма как да емулираш по USB пълната му функционалност със все таймингите. То е като да искаш да сложиш R-2R дискретен "DAC" на емулиран през USB паралелен порт, каквито постановки имаше някога, когато звуковите карти бяха кът. Ще стане едно голямо нищо, първо заради самия ОС, а и да пребориш ОС-a на ниско ниво с някакъв драйвер, после тайминга пак ще отиде на кино, "минавайки" през USB-то. Аз поради тоя факт продулжавам да си пазарувам дъна с хардуерен COM. Няма преходник - няма проблем. А все 1-2 пъти в годината се налага да подкараш някой архаичен софтуер да речем за някой дърт програматор или нещо от сорта. С преходник - я тръгне, я не. А понякога дори и без преходник не искат, заради OS-а, ама тогава пък се буутва DOS от някоя флашка или от сорта, и така се подкарва.
| Сря Окт 08, 2014 2:55 pm |
palavrov
Тоя windows съвсем ви е повредил - щом като се налага пускате dos от флашка ... на линукс всичко си работи  Виж на мак ос е беля с драйверите за китайчетата, чак ми се реве
| Сря Окт 08, 2014 3:02 pm |
ike
Не съществува такова животно USB 2 LPT преходник: https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/b ... faq.en.htmВе едно да кажа, че аз съм прав, защото с автомобил не можеш да стигнеш до луната.
| Сря Окт 08, 2014 3:17 pm |
sparkybg
| Сря Окт 08, 2014 3:34 pm |
ike
Явно не си прочел линка, който пратих. Това е УСБ към принтер, не можеш да вържеш примерно LPT скенер. Всъност има USB 2 LPT: https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/b ... dex.en.htm
| Сря Окт 08, 2014 4:13 pm |
Ами ако ще говорим за масови USB- Serial единственото с коеот наистина съм нямал грижи е с чиповете на профилик, но не китайските ментета а оригинала. Иначе FTDI е преходника който най-често ми прави проблеми. И отново , не говоря да си сложищ FTDI чип в устройството а да си кушиш реходник с такъв, дали е менте, дали емулацията не им е както трябва не знам и не искам да знам. Аз позлвам чипове на силабс ако съм много на зор с тях много грижи няма, но няма да седна да си правя преходник, купувам и гледам да е с профилик. Работят ми и във виртуалните машини които пък се търкалят в-у мак ОС, в самия мак никога не съм пробвал, аз нямам софт за мак който да иска сериен порт
| Сря Окт 08, 2014 4:57 pm |
Само трябва да се внимава като се купува профилик адаптер, защото новите драйвери не работят с китайските ментета. Аз имам точно такова менте и вече 6-7 год го ползвам без никакви проблеми и наскоро като реших да слагам на единия комп уиндоус 8 и драйвера ми показа среден пръст та сложих пак 7-цата  .
| Сря Окт 08, 2014 5:58 pm |
нищо чудно, ако чипа е "профилик", а не " пролифик"
| Сря Окт 08, 2014 9:47 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
И аз имам такива и бая зор видях докато ги подкарам в 8.1. Решението е версията 3.2.0.0 на драйвера на пролифик. По някаква причина обаче Прозорците много държат винаги да е най-новия драйвер и когато го включиш на друг порт пак го сменя и се налага да го смениш отново на ръка.
| Сря Окт 08, 2014 11:02 pm |
Дедо, ти сега много му забелязваш - да не мислиш, че съм гледал как точно се казва. Видях, че Тони ги спомена и ми се стори познато  .
| Чет Окт 09, 2014 2:34 am |
Да, прав е Дедо, но нали си разменям букви по дефолт като пиша ...
| Чет Окт 09, 2014 4:56 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 32 госта |
