Дата и час: Пон Юли 27, 2026 9:48 pm
Програматор за сушилня с PIC16f1937
bobi534
Регистриран на: Сря Юли 30, 2014 10:29 pm Мнения: 116 Местоположение: Пловдив
 Re: Програматор за сушилня с PIC16f1937
Реших да действам с дирекна подмяна на символите. Получава се нещо такова: Print At 1,5, 225,165,75,173,167:Print At 2,3, 79,88,167,65,163,224,65,72,69 Ц И К Ъ Л О Х Л А Ж Д А Н Е
На втория ред са буквите, чиито кодове са на горния ред.
| Сря Сеп 24, 2014 4:36 pm |
bobi534
 Напълних флаша на 16F1937, пък още не съм вкарал целия код. Явно ще минавам на `по-висок` контролер. Някакви предложения освен варианта 18F45К22 _40pin?
| Сря Окт 01, 2014 10:57 pm |
timt
Не ти разбирам от кода но винаги има начин особено в твоят случай може да се опрости много. Програмата и алгоритама ти е елементарен. Направи си стек и действай.
| Сря Окт 01, 2014 11:54 pm |
Това някаква шега ли е, вко ли. Програмата ти не би трябвало да е повече от 2-3 k. Щом си гътнал 14, начи нещо много яко ти куца в програмирането.
| Чет Окт 02, 2014 12:09 am |
CarBeta
16F1939 е с двойно повече флаш Като го напълниш и него пиши пак
| Чет Окт 02, 2014 8:42 am |
bobi534
В началото на темата писах, че съм в началото на "кариерата" си по отношение на програмиране на контролери и работа с тях  , така че не се изненадвайте от "изключителните" ми резултати  . Идеята ми е да си "харесам" някой контролер, който е така да се каже по-универсален, тоест с достатъчно добри данни за да може да се ползва във всякакви варианти. Подозирам, че Cekins си е харесал 18-та серия и аз мисля да се ориентирам към нея. По отношение на програмния код съм сигурен, че кода може да се оптимизира, но за това си трябва време и опит, които на мен не ми достигат и затова кода набъбна на 1000 реда PROTON IDE и толкова закъснях. Още повече, че съм предвидил 10 програми със съответните настройки за различните режими, 15 сервизни процедури със съответните подменюта и т.н. Предполагам, че не случайно оригиналния чип е с 32КВ флаш - ST72F324BJ6T6! - Колега timt, може ли малко пояснения!?
| Чет Окт 02, 2014 9:22 am |
timt
| Чет Окт 02, 2014 1:24 pm |
Ами единия от продуктите дето вкарахме в дребносерийно производство има около 30-40 различни настройки на параметри, менюто му е две страници в упътването, ПИД управление на два канал и разни други контролни функции - цялото нещо се събира в 12к на 18-ка. Памет ползвам към 300-400 байта и то повечето са разни масиви от измерванията. И кода дори не съм го оптимизирал. Пак с Протон правено... Със сигурност е далеч по-сложен като контролер от твоята сушилня. То иначе може и някой Big Blue да ползваш за тая работа, че дори и да му използваш капацитета докрай. А на индиец два ше му трябват.
| Чет Окт 02, 2014 1:56 pm |
bobi534
Да, това го направих под формата на подпрограми за мерене на температура, влажност, алармени събития, спиране на барабана със синхронизация и т.н. но въпреки това..... Cekins, направо ме разби! Ами сигурно ще мога да го посъкратя кода с поне 1/3, ама чак пък до 400 байта ми се вижда супер невероятно!!! Щом казваш, може би е така, не оспорвам. Вече поръчах нов контролер, но работата продължава...пък накрая ще видим - я камилата, я камиларя
| Чет Окт 02, 2014 2:38 pm |
didofen
Регистриран на: Вто Юни 27, 2006 11:13 am Мнения: 381 Местоположение: Варна
300-400 му е рама, не програмата
| Пет Окт 03, 2014 9:41 am |
bobi534
Ако е така, значи не съм разбрал правилно, но мисля, че бях ясен за коя памет става въпрос:: . Моля и другите, които ползват PROTON или PIC Basic да си кажат мнението - много ли е да напълниш 14К с код за подобни ситуации!? За да не съм голословен: ето това управлявам и следя-MAGNITEN_DATCHIK - контрол барабан KONTROL_MAGNETVENTIL KONTROL_VENTILATOR BUTON_START_PAUSA ZERO_CROSSING ENCODER1 ENCODER2 DATCHIK_VRATA DATCHIK_VANA DATCHIK_VLAGA BUTON_TRI_V_EDNO - 3 бутона в една линия DATCHIK_TEMPERATURA ' ИЗХОДИ MAGNETVENTIL MOTORBARABAN REOTAN_1200W RELE_POSOKA_BARABAN PIEZOZUMER VENTILATOR REOTAN_1000W Използвам около 40 променливи. 10 програми за сушене Подпрограми за: Проверка на всички бутони и датчици Контрол на датчици Контрол на намачкване на дрехите Отложен старт с 12 настройки Синхронизирано спиране на барабана Пауза Охлаждане на дрехите Алармени събития Сервизно меню с 15 позиции и подменюта Всичкото това с постоянно следене на бутони и извеждане на съобщения и параметри на дисплея
| Пет Окт 03, 2014 12:17 pm |
Само аз работя с протон - другия ентусиаст отдавна не пише тука. Реално няма значение с какво го пишеш - и на С да беше го написал - пак толкова щеше да ти хване. Просто кода ти е адски неефективен. Според мен максимум 4-5 К
| Пет Окт 03, 2014 8:55 pm |
bobi534
Сигурен съм, че има хиляди хитринки, които могат да влязат в употреба. Просто си трябва време и опит.
В момента се боря със задачката да обърна логиката на действие на магнетвентила - когато изходния пин е high, вентила е изключен и обратно. Кой е по-удачния вариант за обръщане на логиката. Например за да изключа вентила пиша high MAGNETVENTIL. Не ми се иска да го правя с подпрограма. Трябва да е по-просто? Може би с някакъв вид присвояване?
| Съб Окт 04, 2014 12:15 pm |
timt
high MAGNETVENTILНаправо ме кефиш, без майтап. Огледай първо структурата на микроконтролера а езика е само начин да те разбере какво искаш. Въпросът ти без да ме разбираш че се заяждам е от рода на: Баба ми е на 90 години какъв диоптър да и купя.
| Съб Окт 04, 2014 1:49 pm |
Ами вземаш едно CPLD, програмираш го със съответната инвертираща логика, закачаш го към пина дето не те слуша и ще стане.
Да ти кажа аз какво правя : ами просто си знам че в 1-ца си изключва нещото и вместо да пиша хай магнетвентил си пиша set solenoid и си знам че се изключва.
Ти чак толкова ако искаш можеш да си направиш макрос дето като напишеш solenoid_off и да ти прави high MAGNETVENTIL.
Между другото set=high и clear=low като команди.
| Съб Окт 04, 2014 5:15 pm |
