Дата и час: Пет Авг 21, 2026 1:58 pm
UPS за водна помпа или направа?
stargate
Регистриран на: Нед Яну 15, 2006 9:17 pm Мнения: 177
гледах в jarComp. UPS от 37$ нагоре ,от 400VA нагоре ,за 50W помпа какъв ,всъщност VA каква характеристика е ?
http://www.jarcomputers.com
| Вто Яну 17, 2006 5:21 pm |
rumen
1000VA ca 600W
| Вто Яну 17, 2006 6:13 pm |
stargate
Значи 400VA = 240W ,това ми е предостатъчно за 50W помпа,това означава ли че ще ми държи повече часове ?
А "VA" какво ще рече и защо го дават по този начин а не в W , може ли д се изчисли колко ще ми кара в часове за една сесия?
| Вто Яну 17, 2006 6:28 pm |
rumen
Времето е ограничено софтуерно на 15-20 мин.
| Вто Яну 17, 2006 6:49 pm |
stargate
Как така само 20 мин,мене ми трябва наколко часа ?
| Вто Яну 17, 2006 7:11 pm |
Gogo
А, тоя UPS от jarcomuters синусоида ли вади или провиъгълник? Защото ако е правоъгълник, не само ще ти грее моторчето, ами ако е спряло, не може да тръгне - пробвал съм го. Т.е. не върши работа.
| Вто Яну 17, 2006 8:41 pm |
stargate
каква е разликата м/у синусоида и правоъгълна ..
| Вто Яну 17, 2006 9:36 pm |
Lupus
Ти будалкаш ли се? Или си спал в часовете по физика?
| Сря Яну 18, 2006 12:19 am |
HCL
Регистриран на: Вто Дек 14, 2004 1:31 pm Мнения: 3850
Че тук каква работа има физиката  , Математика, Математика е това
| Сря Яну 18, 2006 12:30 am |
evc
Регистриран на: Пет Окт 21, 2005 8:45 am Мнения: 499
Пич не се будалкай с помпата си, после няма да ти признаят гаранцията! Компютърен UPS не ти върши работа! В най-добрия случай ще ти я поддържа няколко минути, ако не я думнеш. Има си специализирани устройства. Предложих ти вариант, но не е задължително да избереш него - по магазините има и алтернативни. Това, което ти предложих кара 3 часа с помпа Wilo на втора степен, с приложения акумулатор. С по-голям може да ти кара и цяла нощ.
| Сря Яну 18, 2006 9:09 am |
stargate
Ок ,разбрах
| Сря Яну 18, 2006 10:21 am |
jei
Регистриран на: Вто Фев 15, 2005 7:09 pm Мнения: 19
Пълни глупости! Моя UPS e от евтините и вади също правоъгълно напражение, но няма проблем с тръгването. Няма ограничение във времето ( работи докато се разреди батерията). Вярно, загрява малко помпата, но това не е болка за умиране. Все пак тока се гаси много рядко и за късо време. Така че проблема не е фатален. Да не говорим че там където продават печките и помпите и цялото оборудване за парното продават точно UPS с правоъгълно напрежение. Ти наясно ли си колко струва UPS който вади чиста синусоида. Цената му почва от 250лв. нагоре. UPS които се продават за парно са със модифицирана синусоида, тоест не е точно идеален правоъгълник, но и е далеч от синусоида.
| Сря Яну 18, 2006 7:45 pm |
evc
@jei,
по-кротко с тона, може ли? Това, че не си съгласен с нещо, означава ли, че са "пълни глупости"? Не е лошо все пак да попрочиташ темите преди да постваш! Само предлагам!
Проблема, колеги, не е в правоъгълното напрежение (само), а в различния характер на товара, за който са проектирани UPS-ите за PC. Асинхронния двигател има много тежък режим на развъртане, и т.н.
| Чет Яну 19, 2006 8:44 am |
MIPS
Регистриран на: Сря Яну 18, 2006 12:18 pm Мнения: 223
Колеги невиждам проблем да се направи такова заханване,да изходните импулси са с правоъгълна формна,но тока ,които преминава през намотки те е с трионообразна форма, и в краина сметка то 3 хармоник е близак до синосоидата.
Значи повечето савременни асинхронни двигатели са с честотно пускане,и как то всички знаем те не горят, е определено ще имаш проблеми с загряването на двигателя защото загубите ще бадат по големи от нормалните , ще имаш и проблем с изолацията защото при превклучване на транзисторите и ли там каквото изполваш,ще се получават пренапрейения от запасената енергия и възниква пробив наи често в начелата на на намотки те там където се вързват към клемната кутия.А пък относно купените такива захранвания ,които са специално за тези помпи за повечето можеш да кажеш че са лубителско изпълнение,аз за няколко часа работа ще ти трябва здрав акумолатор,пак и система за зареждане за него.  Погледни някои книги за преобразувателна техника успех
| Вто Мар 07, 2006 5:03 pm |
elmi
Регистриран на: Пон Мар 06, 2006 7:47 pm Мнения: 43 Местоположение: Пловдив
Вземи си готов UPS. Сложи на изхода на UPSа един кондензатор от 2uF/600V. Това знзчително подобрява работата на помпата. Аз лично съм го правил и работи много добре. За да ти издържа повече време си смени акумолатора с акумулатор за кола ( ako UPSa ти ползва 12V акомулатор защото има такива които ползват 24V та даже и повече). Е акумолатора няма да може да се зарежда добре но издържа доста време.
| Вто Мар 07, 2006 7:23 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 32 госта |
