препоръчайте USB хъб
Мнение препоръчайте USB хъб
в момента слагаме хъб на SMSC/Microchip.
обаче нещо мрат като мухи, хем всички протекшъни са наслагани, отделно LDO за него, феритчета и бобинки, една шепа "приятели" към чипа.
случва се да се побърка/изпуши само от пипане с пръст някъде около чипа. за момента резултата е 5:10, което е далеч от надеждност.
при това побъркването понякога е избирателно - вижда флашка, но не вижда USB/serial чипове. или обратното.
първоначално си мислехме, че ситуацията е усложнена от комбинация на HS и FS чипове вкарани в хъба. уеднаквихме скоростите, подобри се положението, но хъба продължава да прави проблеми. дори му вързахме ресет към процесора, като се стигне до "ситуация" да го ресетваме хардуерно. и пак има тролове и таласъми... само със светена вода не сме го пръскали още.
диагностиката е трудна, защото фючърите понякога се проявяват на втория ден, понякога на втория месец. а се гони ъптайм от стотици дни.
почвам да се чудя дали USB устройства изобщо могат да изкарат такъв ъптайм.
Пет Сеп 26, 2014 11:44 am
Мнение Re: препоръчайте USB хъб
Не мисля. :(
Самият софтуер е калпав, дори Линукс тук-там се намотва в драйвера безвъзвратно. А варианта да ресетираш всичко ти убива всички връзки.
Пет Сеп 26, 2014 12:04 pm
woody написа:
Самият софтуер е калпав...
цъ!
самия БЪС е калпав на концептуално ниво.
Пет Сеп 26, 2014 2:29 pm
Ти какво очакваш от бъс който нон стоп полира устройствата и няма концепция за прекъсване ... чак 3.0 малко са го пооправили.
Пак имаш късмет, че може да ресетваш това онова. Я познай какъв цирк е като ти забие някое УСБ устройство, и няма начин да го ресетнеш софтуерно, а захранването му са го закачили направо към захранването на компа, без да има софтуерен контрол.
Гледал ли си със УСБ протокол анализатор какво става като изпуши? Ако нямаш такъв подръка и системата е под линукс, може да изкараш от ядрото разни данни и после да се разгледат, но не същото като да слухтиш по жицата.
Пет Сеп 26, 2014 2:40 pm
цъ!
Това въобще не се дискутира. :mrgreen:
Пет Сеп 26, 2014 3:00 pm
Каква скорост ти трябва? Използвал съм ето това http://www.boardcon.com/download/USBHUB_GL850A.pdf , имам и бройки ако ти трябва за проба, като казвам бройки май имам 200-300 ако не и повече, бях купил 500 или 1000 вече не помння. Стар е, има няколко хитрини но мисля като го подкараш работи ОК, в смисъл при мен е подкарано, само трбява да се присетя къде му бяха хитростите :)
Ако искаш да пробваш мога да ти дам кило две ;)
Съб Сеп 27, 2014 1:48 am
гледах ги, тествал съм ги. работят си добре.
нo не можах да намеря доставчик. ти как се справи?
май си купил цяла ролка, щом ги раздаваш на килограм :D
твоите с каква буква са накрая (ако помниш)? и какъв корпус, че нямам и много място?
Съб Сеп 27, 2014 10:10 am
Кой е чипа?
Проблеми с USB хъбове на SMSC съм имал само ако не са запоени добре.
Съб Сеп 27, 2014 10:27 am
Моите са големички, QFP май бяха. Купих MOQ, не помня вече дали беше 500 или 1000. Моите са с буква А, по старички са, сега гледам имат G а има и 852 което май е по-ново. Купих ги директно от тях ако се не лъжа, мога да проверя и да ти кажа, пазя някъде мейлите, имах и някакъв контакт но това беше доста отдавна, едва ли е още там.
.. всъщност не ето от тези съм ги купил
Georgia Wong
Sales Co-ordinator
Triple Electronic Pte Ltd
Tel: 65-6844 5530
Fax: 65-6844 3916
Website: http://www.triple.com.sg
georgia@triple.com.sg
Съб Сеп 27, 2014 8:14 pm
