Отговори на тема  [ 441 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 30  Следваща
Low cost boards
Мнение Re: Low cost boards
palavrov написа:
За цинк май паралелата е най на сметка - $119
http://shop.adapteva.com/collections/fe ... cro-server
тва верно ли е излязло?
бяха ми много съмнително щото взеха пари от кикстартера, после се покриха... изобщо направиха всичко по стъпките на малинката. И на тая цена... май няма друг хардуер с такива възможности.
Вто Сеп 16, 2014 3:37 pm
miro_atc написа:
Още преди няколко месеца, не помня дали постнах тук по тоя повод :)
Добре, че ме светнаха, че това бил най евтиния вариант да вземеш цинка :D
Вто Сеп 16, 2014 4:11 pm
Регистриран на: Вто Авг 07, 2012 3:16 pm
gicho написа:
У Европата и не скъпо:
http://www.pollin.de/shop/dt/NTM3OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Entwicklerboards/ODROID_U3_Einplatinen_Computer_Cortex_A9_QuadCore_2_GB.html
Но няма SATA, за сметка на повече усб-та.
Може и да стане. Един HDD на USB, но дали ще успее да прави добра скорост на този USB 2.0 Host. Аз не че имам нужда от скорост при запис, нито при четене. Bitrate-а на енкодинга е доста малък. За Samba и HTTP stream на HTML 5 видеото също не ми трябва някаква скорост на четене. Така че наистина може да сработи. Ще го обмисля ден, два и ако до тогава не изникне нещо сигурно ще поръчам един брой.
Благодаря ;)
Вто Сеп 16, 2014 4:47 pm
... но на нея процесора не се захранва с направения от freescale/linear чип, а са сложили възможно най-евтините суичери без power sequence. да си призная, не знам защо работи :D
работи защото тези power sequence-ри са измислени от тези които искат да си продават скъпите PMU-та
а е изгоряла най-вероятно заради лошо охлаждане
Вто Сеп 16, 2014 7:57 pm
Местоположение: US
Imagination ( MIPS ) са решили да играят на пазара на евтини развойни платки с MIPS Creator CI20 . Платката се предлага с Debian 7, а Android KitKat 4.4 ще бъде готова до края на Сеп 2014.
MIPS Creator CI20 е с професор dual core MIPS32 Ingenic JZ480 SoC, наклочен на 1.2GHz, видео PowerVR SGX540 GPU, IEEE754 FPU, 1GB DDR3, 8GB flash, SD card + 2nd SD card (на разширителна платка ), 10/100 Eth, WLAN 802.11 b/g/n + Bluetooth 4.0 , 2 x USB ( Host & OTG ), HDMI, AC97 Audio, Camera interface ITU645 controller, 14-pin EJTAG, 2 разширителни конектора. 1-вия е RPi съвместим и са изведени са 2 x UARTs, GPIO, I2C и SSI. Втория е за ADC и GPIO, който може да се използва за DVB tuner или за втората SD карта.
Чрез джъмпер MIPS Creator CI20 може да се зареди от flash паметта, SD картата или от USB flash storage.
Платката се предлага безплатно от Imagination ( трябва да се попълни и изпрати заявка ) .
Всъщност вече се е изчерпала..
MIPS-Creator-CI20.jpg [ 78.87 KiB | Прегледано 4451 пъти ]
Вто Сеп 23, 2014 6:01 pm
За това което предлага е low cost - http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... 1701287540
Cubietech CC-A80 - 100$ + shipping for 30.10.2014
Specifications написа:
SoC – AllWinner A80 octa core 4x Cortex A15 @ 2.0GHz, 4x Cortex A7 @ 1.3GHz, and Imagination PowerVR G6200 GPU
System Memory – 2GB DDR3
Storage – 8GB eMMC (25MB/s read and write speed), micro SD Card slot
Video Output – HDMI 1.4, and VGA
Audio I/O – HDMI, 2x 3.5mm audio jacks for audio output and microphone
Connectivity – Gigabit Ethernet, dual band Wi-Fi 802.11 b/g/n up to 300 Mbps + Bluetooth 4.0 (AP6330 module)
USB – 4x USB 2.0 host ports, 1x Micro-B USB 3.0 port
Debugging – UART and JTAG (4 pins on top left of battery slot)
Expansion Header – 20-pin header with 2x UART, 3x I2C, GND, and VCC (5V)
Misc – IR receiver, RTC + battery slot, 2x user LEDs, 1x power LED, 3 push buttons for power, reset, and reboot (FEL).
Power – 5V/2.5A, USB 3.0, or 3.7V LiPo battery
Dimensions – 146x142mm
Коментар на файл: Cubietech CC-A80
Cubieboard_CC-A80_Board-e1413877213799.jpg [ 119.14 KiB | Прегледано 4342 пъти ]
Чет Окт 23, 2014 5:01 pm
Като за дев борд е ОК, но ако не падне на 50-на за количества си е скъпа - Рокчип 3188 е от този калибър и за него има доста евтини платки ...
Чет Окт 23, 2014 5:32 pm
Извинявай, НО:
1 Да сравняваш Rockchip с Allwinner е все едно Mediatek със Samsung (Exynos).
2 Разликата е огромна. И откъм общност, и откъм софтуерна поддръжка.
Покажи ми платка с Rockchip или Mediatek, която има подобна периферия на по-ниска цена + сходен процесор.
Чет Окт 23, 2014 10:04 pm
scout_3pm написа:
Извинявай, НО:
Еми фана ме неподготвен :butthead: ... в главата ми останало, че А80 е поредния евтин quadcore ... а той бил octacore ... всъщност и Rockchip са изкарали octacore - 3288 :)
Това как да е, чудя се с кво толкова смислено човек може да му натовари всички ядра ...
Чет Окт 23, 2014 11:00 pm
Ако имаше отворена подръжка на HW ускоренията на CPU/MCU-то или на GPU/VPU-то има с какво. Защото хардуерно, хардуерно, но все някой трябва да обработва интеръпти, мести данни и мачка тук таме чисто софтуерно. Но, уви, няма. Аз затова реших вместо ARM да взема един Intel Atom с Quick Sync. Рендва HW WebM(VP8) и H264 FullHD като cpu usage е около 7-15% с АУДИО :-) Има OpenAPI/SDK от Интел + има една две open source lib. С дялкане за 1-2 уикенда ще го подкарам motion-а чрез ffmpeg да енкодва с хардуерно ускорение WebM или H264 за HTML5 видео :-) Същото което правя в момента на A20@2x1Ghz, но смогва на едва 2 камери PAL резолюция 7 ли, 10 ли колко кадъра докарвах на камера. С една дума: без коментар. А атома, който съм харесал (серията де) има 1, 2 и 4 ядрен, като разликата между 2 и 4 не е много голяма в цената и се чудя. Но мисля 2 ще ми стигне, имам 3 камери, един Light Http сървър и може би, може би един share на smb(Samba) или ftp.
Пет Окт 24, 2014 12:35 am
Баси на тва не мога да му преброя ядрата на първо четене!
Уф, що вместо 8 ядра на 2 гигахерца не пуснат 1 ядро на 16 гигахерца? :)
Пет Окт 24, 2014 8:12 am
Нещо закона на Мур май не действа като хората последните 10-на години ... спряха на 2-3 гигахерца с неколко изключения ... не знам дали удвояват и броя на транзисторите всеки 2 години, но честотата определено не я удвояват :)
Пет Окт 24, 2014 8:31 am
Като не можем да развиваме нагоре, почваме настрани... Криза на средната възраст.
Пет Окт 24, 2014 8:36 am
scout_3pm написа:
Баси тъпнята ... да довариш ядрата защото няма драйвери за хардуерния енкодер :(
Май затова новия Nexus Player е с *intel* ... че и моя WD TV Live пак по същите причини не е с някакъв мощен многоядрен и много мегахерцов проц ами с някакъв SMP8654 na 700 MHz ... ама няма проблем да декодира Full HD като си ползва хардуера
Последна промяна palavrov на Пет Окт 24, 2014 12:23 pm, променена общо 1 път
Пет Окт 24, 2014 8:40 am
И аз се чудя защо е по-лесно да свалиш една 200кг мацка от колкото 4 по 50 кила?!?
А относно 8 ядрените, не им се възхищавайте. Повчето са по схемата 4+4, много малко са истинските 8 ядрени.
При 4+4, си джътка на слабите 4 ядра, а хубавите са изкючени. Като се вдигне натоварването на 100% на слабите тогава превкючва на яките ядра .... за 2 секунди, след което температурата на кристала е 100*С и връща обратно на слабите.
Та така прехвалените 8 ядрени са реално 4 ядрен кортекс А7, което не е нещо кой знае какво.
Пет Окт 24, 2014 12:19 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 45 госта
