Дата и час: Вто Ное 24, 2026 11:57 pm
Програматор за сушилня с PIC16f1937
 Re: Програматор за сушилня с PIC16f1937
Може да пише на кирилица ама е голяма клизма. Значи - всички букви които визуално си приличат се ползват от латиницата - там са подредени стандартно ASCII. Всички останали букви които ги няма в латиницата са подредени на адреси след $7F (или там някъде) и не отговарят на ASCII подредбата дето ползваме по принцип. Варианти има - примерно по някакъв начин да си "скриптираш" всяка буква и компилатора да слага кода който трябва. Може да си разпишеш текстовете и да ги вкараш в кода. Абе става ама е гърч докато изгенерираш всеки текст.
| Пон Сеп 22, 2014 6:58 pm |
bobi534
Регистриран на: Сря Юли 30, 2014 10:29 pm Мнения: 116 Местоположение: Пловдив
Пробвах почти всички кодове, но кирилски букви в паметта на LCD-то няма. Излизат иероглифи. Знам, че по принцип в РАМ-а на LCD-то може да се заредят други фонтове, но как става? Иначе ще ползвам латиница с кирилско значение, ама става бъгава работа и хич не ми пасва....
| Пон Сеп 22, 2014 10:42 pm |
timt
На латиница добре ли е?
| Вто Сеп 23, 2014 12:13 am |
mitko_el
Регистриран на: Вто Яну 24, 2006 6:34 pm Мнения: 1759 Местоположение: Варна
Аз на .asm правя така. Дефинирам си : _A EQU 041H ;A _B EQU 0A0H ;Б _W EQU 042H ;В _G EQU 0A1H ;Г После като искам нещо да се изпише на LCD-то , пращам този ред примерно : Red2_Str3: Db _А , _B , _W , _G ; А , Б , В , Г Предполагам и на С може да се направи масив някакъв , но подхода е да се ползват готови програми за работа с LCD
| Вто Сеп 23, 2014 8:07 am |
Какво ще рече "почти всички кодове"? Примерно "Ю" ти е на $B0 - кодовете ги има на стр. 15 от даташита - ЧЕТАТ се тия работи - за това ги слагат по сайтовете си хората. А къстъм символи можеш да имаш само 8. Начина който Митко предлага е използваем. Аз го правя малко по-различно - в една екселска таблица си го автоматизирам - после само си ги копвам в програмата като флаш дата и софтуера си ги чете ред по ред когато му трябват.
| Вто Сеп 23, 2014 9:19 am |
didofen
Регистриран на: Вто Юни 27, 2006 11:13 am Мнения: 381 Местоположение: Варна
ако при кодове след А0 пише йероглифи, не е кирилизиран
| Вто Сеп 23, 2014 1:43 pm |
bobi534
Да, на латиница няма проблем! С тази задачка ще ми е трудно да се справя, но може да пробвам... Ами, завъртях едно по едно всички до $70 и понеже нямах много време, пробвах останалите кодове през няколко номера - примерно $75, $80,$85 и т.н. Видях само буквата "Ю". Възможно е да съм пропуснал поредицата от кирилски букви. didofen, колега много си прав, но не се сетих да чукна кодовете след А0, а точно те са за кирилицата, просто не обърнах достатъчно внимание на изписаните в таблицата адреси за втората кодова таблица - 15-та страница от тук: http://store.comet.bg/download-file.php?id=2296.. Довечера ще ги тествам и ще пиша! Вярно е Cekins, трябва да се чете, ама не през ред като мен!!
| Вто Сеп 23, 2014 4:04 pm |
bobi534
 Вече си имам и кирилица!!!!!!! Явно от недоглеждане и лош късмет, вчера не съм успял. В LCD-то има вградена кирилица. Остава въпросът как да я използвам по най-лесния начин. Кодовете на стандартните ASCII кирилски фонтове на клавиатурата на компа не отговарят на кодовете на кирилските фонтове в LCD-то. Може би някъква подпрограмка на BASIC /Proton/ вместена в кода на основната програма, която да пренастрои кодовете. Ще очаквам предложения!? Пробвах с диретна подмяна на буквите в командата PRINT с техните кодове от код.таблица на дисплея. Ето и снимка на дисплея: http://prikachi.com/images.php?images/782/7623782d.jpg
| Вто Сеп 23, 2014 6:43 pm |
timt
Прави се с конверт в кода. Сушилнята готова, гледам изшсуши памука.
| Вто Сеп 23, 2014 7:52 pm |
bobi534
A,а,а памукът се суши в момента!  Идея за конвертер?
| Вто Сеп 23, 2014 9:47 pm |
Ами колегата Митко ти каза как става. На Proton ще изглежда така :
Symbol _IU=$B0 Symbol _IA=$B1
Print _IU, _IA
За съжаление компилатора не приема кирилица.
| Вто Сеп 23, 2014 11:24 pm |
bobi534
Мерси, Cekins, това вече е по-близко до моя "компилатор"  . Сега вече ми е ясно. С асемблер не съм си играл и там всичко ми е като на китайски..
| Сря Сеп 24, 2014 8:11 am |
mitko_el
Хм , то това си е моя измишлявица... Пишмян програмист съм , преди време се засилих на С на правя у-во , дето има и LCD . Ама с кирилицата настъпах мотиката. Та все ми е дерт как става на С , да си показва и бг букви . Не вярвам да няма начин , а мен ми е "фикс идея" да си пише на бг .
| Сря Сеп 24, 2014 10:11 am |
bobi534
Докато се рових из форумите намерих това: http://www.protonbasic.co.uk/content.php/168-LCD-Character-Generator - код конфигуратор за символи в PROTON IDE за LCD дисплеи. Пробвах го на "сухо" - работи, с дисплей не съм го пробвал. Изглежда интересно за Proton-ползващи! А тук http://www.protonbasic.co.uk/content.php/3267-Graphic-LCD-Data-Mate-Plus има конвертер на монохромни картинки в X,Y данни за изобразяване на графичен LCD - също за PROTON IDE
| Сря Сеп 24, 2014 11:28 am |
на Ц++ особено след C++11 има начини и то Ентелигентни  Вика му се user-defined literals... С две думи може да си правиш твои си типове. Не е ограничено само char литерали, може да са всякакви - километри, мегапаскали, мандахерци.... квото си искаш. За целта си измисляш твой си суфикс, примерно "_deg" и си му правиш оператор за преобразуването, демек от това дето ще пишеш в сорса да го преобразува до някакъв стандартен тип. Примерно: После в сорса го ползваш така: Когато операторът е constexpr се изпълява по време на компилация, демек компилаторът прави преобразуването и не ти бълва никакъв код.
| Сря Сеп 24, 2014 12:00 pm |
