Отговори на тема  [ 241 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17  Следваща
Програматор за сушилня с PIC16f1937
Мнение Re: Програматор за сушилня с PIC16f1937
Ами какъв е проблема с изгорелите транзистори - засега сякаш само аз съм достигал до такава повреда. На 2-ката 2 пъти, на 3-ката един път. Но транзистора е тривиален и се сменя за секунди.
За клонингите - VPP то си го правят с помпа - то няма как иначе да работи въобще. Въпроса е че нямат регулатор за VDD и не можеш да програмираш чипове на 3 волта - с други думи огромна част от 24-ките, dsPIC, 32-ки и дори има някой 18-ки май дето бяха на 3... А цялата вързанка в схемата на изгарящия транзистор има връзка и с това - по точно обединяване на регулираното VDD и помпата за VPP към резет пина.
Да не говорим че 35 лв. за такъв куц клонинг си е направо безумна цена
Пет Авг 15, 2014 7:35 pm
помпата
На кое викаш помпа не схванах.
pull up?
Съб Авг 16, 2014 12:57 am
Малко извън темата се намесвам, понеже стана дума за "изгарящи" развойни средства ... всеки един има доживотна гаранция и се заменя с нов при такова събитие. Ето определението на Майкрочип в оригинал:
DEVELOPMENT SYSTEMS RETURNS
It is not uncommon for customers to experience
unintended damage to development tools during their
development cycle. To ensure timely support to customers
during their product development activities,
Microchip has established a Service Authorization
Request (SAR) Procedure to handle rapid replacement
of defective development systems. The procedure
provides customers with a replacement unit typically
within 24-48 hours of request receipt. To initiate an
SAR, customers should notify their local Microchip
Field Applications Engineer.
Според мен важен аргумент в посоката за избор на оригинални развойни средства.
Съб Авг 16, 2014 8:24 am
@ilkor аз моя PicKit3 вече го отворих и ремонтирах. Просто там има нещо недомислено в схемата покрай тоя Q6 - ако искаш можеш да си отвориш схемата и да видиш за кое точно говоря. Но това да ми се случи 3 пъти - значи има нещо. Все още не съм хванал кога и защо става - в общи линии в момента правя един контролерчета и програмирам серийно по 50-60 на ден. Някой имат скрити къси тук таме и предполагам че има връзка с изгарянето. А и аз 3-ката я ползвам само за дебъг. Масовото писане го правя със самоделната 2-ка и ако се прецака нещо няма да ме е яд.
Колкото до замяната - докато ми го смените аз вече ще съм си презапоил 100 пъти транзисторчето. 100 броя струват стотинки - ако нищо друго не изгаря, просто няма смисъл да се вкарвам във филми с връщане и чакане за нов.
@timt : помпа викам на .... помпата :) това е частта от схемата която изработва VPP от 8 до 15 волта - зависи от пик-чето. То напрактика не е точно помпа а е повишаващ конвертор. Освен това има и скорост на нарастване на това напрежение за да влезе пик-а в режим на програмиране. За това и JDM трудно се подкарва, защото там контролирането на скоростта става с клатене на единия изход на ком порта и ако софтуера няма пряк контрол върху пина (както е в повечето случаи с ОС над WinXP) не винаги се уцелва тази скорост на нарастване.
Съб Авг 16, 2014 9:27 am
Регистриран на: Сря Юли 30, 2014 10:29 pm
След дългосрочна лятна почивка, си поръчах и вече съм горд собственик на ето това:
http://bg.farnell.com/microchip/dv164131/debug-express-pickit-3-pic-dspic/dp/1686530.
Това вероятно е някаква грешка по отношение на цената, защото въпреки големите ми притеснения, че нещо ще липсва в комплекта, напротив, всичко си е пълен комплект, а цената е по-ниска отколкото да си поръчаш само PICKIT3 - http://bg.farnell.com/microchip/pg164130/debugger-pickit-3-usb-programmer/dp/1771323. Така, че който смята да си купува машинката може да се възползва от офертата!!!
Пет Сеп 12, 2014 6:00 pm
Еееее - голяма примоция - нещо да не са се объркали ..... Аз от Комет за толкова взех само програматор...
Пет Сеп 12, 2014 7:19 pm
Ок Комет го поръчах и бяха много учудени и в Пловдив и в София за тая цена, но все пак си го получих без проблем и съм много доволен.
Пет Сеп 12, 2014 8:32 pm
Честито! :idea:
И от толкова приказки за програматор как се реши да рискуваш. 8)
Пет Сеп 12, 2014 10:12 pm
Мерси! ..Както казаха някои .. може би това е само началото...така, че реших да рискувам едни пари, пък да видим какво ще стане по-нататък. Още повече при такава изгодна оферта - просто не можах да устоя!
Пет Сеп 12, 2014 10:33 pm
Регистриран на: Пон Мар 22, 2010 8:52 pm
А защо не ползва LPC11xx на NXP? Там за програмиране ти трябва кой да е кабел USB-Seral....
Пет Сеп 12, 2014 11:28 pm
Vesko написа:
..Защото доколкото ми е известно той се ползва при CORTEX контролери...
Съб Сеп 13, 2014 8:23 am
bobi534 написа:
Vesko написа:
Е то като пишеш на Ц има ли голямо значение дали е ПИК или КОРТЕКС? :)
Съб Сеп 13, 2014 10:36 am
Не, като пишеш на Цъ няма значение. Значението иде после, като решиш да се свършиш към контролера.
И изобщо в тази работа кабелът е като к*ра при е*ането... (ако знаеш за какво иде реч)
Съб Сеп 13, 2014 11:32 am
Vesko написа:
bobi534 написа:
Vesko написа:
Колега, явно не си прочел цялата тема, но както и да е.. Пишех на PICBASIC, а колегата Cekins ме открехна :D и вече съм на PROTON IDE, който е с доста по-добри възможности, за което му благодаря! Освен това контролера, който ползвам засега е PIC16F1937, а за по-нататък вероятно ще го заменя с 18F........ . Ползвам PIC-ове, защото ми е по-удобно засега да програмирам с BASIC-базиран език, а при другите контролери не се предлага такъв.
Съб Сеп 13, 2014 11:56 am
Колеги, да се похваля, че пуснах новия програматор! Всичко тръгна, но не мога да разбера защо на LCD-то не излизат кирилски букви? :(
Дисплея е AMC1602AR-B-B6WTDW http://store.comet.bg/Catalogue/Product/6347/. Закупен е от КОМЕТ и уж има в генератора си Кирилица!
Някой ако е имал такъв проблем нека да пише!?
Последна промяна bobi534 на Вто Сеп 23, 2014 3:52 pm, променена общо 1 път
Пон Сеп 22, 2014 5:51 pm
