Отговори на тема  [ 38 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
UPS за водна помпа или направа?
Регистриран на: Нед Яну 15, 2006 9:17 pm
Мнение UPS за водна помпа или направа?
Значи трябва ми UPS ,който да захранва водна помпа на печка с водна риза (50W) няколко часа след като спре токът,и възможно ли е да се направи самоделка?
Пон Яну 16, 2006 3:06 pm
Възможно е, ама ако не си правил не се хващай. Само ще изгориш помпата.
Пон Яну 16, 2006 3:19 pm
Добре а ако си купя готово UPS ,какво ще ми трябва като характеристики
Пон Яну 16, 2006 3:22 pm
Не се безпокой имам познат който разбира от ел-ка ,само ми дайте някаква схема ,какви компоненти ,трансформатор ще трябва пост. напр.12V => ~220V
Пон Яну 16, 2006 3:26 pm
Регистриран на: Пон Дек 19, 2005 10:54 am
Че купи си направо, за тия ватове кой ша са бъхти?
Пон Яну 16, 2006 3:32 pm
То е най-лесно да се каже :" Купи си " , дай ми пари и ще си купя с удоволствие. Въпроса е може ли да се направи и какво ще ми трябва (колко пари ще струва)
Пон Яну 16, 2006 3:51 pm
Не съм сигурен че евтините купешки ще ти вършат работа.
Предполагам мотора е асинхронен. А на изхода на упса излизат правоъгалници.
Така че ще си погрейва.
На всичкото отгоре ще върти топла вода което допълнително ще влоши охлаждането.
Отначало мислех че си запознат с проблема и затова искаш да си правиш.
Пон Яну 16, 2006 5:08 pm
Защо ще загрява ?
Пон Яну 16, 2006 5:18 pm
Регистриран на: Пет Окт 21, 2005 8:45 am
Защото индуктивността на намотката на двигателя не е смятана за правоъгълен сигнал с тази амплитуда, а за синусоидален.
Пон Яну 16, 2006 5:36 pm
Ще загрява магнитопровода поради повишените загуби при високи честоти които пък се получават от стръмните фронтове.
Ще загряват и намотките защото ще се увеличи тока през тях.
Май най добре е ще да смениш мотора с подходящ постоянно токов 12 волтов.
И за същите или дори по малко пари ще имаш работещо решение.
Тогава едно реле ще реши проблема с управлението. ( при отпадане на захранването пуска акумолатора)
При наличие на 220 пуска зареждане.
Пон Яну 16, 2006 5:43 pm
"Тогава едно реле ще реши проблема с управлението. "
Ами зарядното за акумулатора? :wink:
Пон Яну 16, 2006 5:47 pm
Регистриран на: Чет Окт 20, 2005 5:02 pm
Не си играй да сменяш никакви моторчета - после ще трябва куп натъкмявания от всякакво естество. Освен това не си играй да правиш подобна джаджа ако не си "достатъчно" навътре с нещата - ще ти излезе на същата (или почти, де, с много малка финансова разлика и огромна човеко-енергийна), а може и да се утрепеш с тока, да утрепеш моторетката или просто да не работи и да се ядосваш. Иди в първия срещнат магазин, в който продават печки на дърва, камини и т.н. - там непременно ще има и такива с водна риза, за които продават ефтини UPS-и. Цена не мога да ти кажа, защото не ги следя изобщо, а и съм ги забравил, но в къщи ползвам някакъв китайски shit точно за същите цели вече 3-та година и нямам никакви оплаквания от него - единственото нещо е, че не става за "истинско" зарядно, т.е. може да поддържа заряда на акумулатора, но не може да го зареди от разредено състояние. Просто пресметни за такъв боклук колко пари и нерви ще ти струва да си го направиш сам и колко ще икономисаш - 10 лева евентуално.
Пон Яну 16, 2006 6:11 pm
ок ,ще си купувам .
Пон Яну 16, 2006 6:22 pm
Колко време издържат акумолаторите след изгасвабето на тока?
Пон Яну 16, 2006 6:26 pm
кои акумулатори?
Пон Яну 16, 2006 7:38 pm
