u2270b & RFID
Мнение u2270b & RFID
Някой забавлявал ли се е с тази ИС: u2270b. Мисля да започна един проект - RFID Reader с нея и събирам впечатления, предложения, мнения......
Бил Гейтс
Пет Яну 13, 2006 4:07 pm
EM4095 се държи по добре и кара на по големи растояния.
Пет Яну 13, 2006 5:11 pm
Местоположение: Сливен
работи си нормално - и аз я чопля сега.
Пет Яну 13, 2006 5:54 pm
Понеже никой не ползва крипто карти
мисля че ще има доста голям пазар на програмируеми RFID тагове.
RFID за съжаление навлезна много яко в реалния живот.
Пет Яну 13, 2006 5:57 pm
а някой може ли да ме светне в какъв формат да очаквам данните на изхода....
Бил Гейтс
Пет Яну 13, 2006 5:58 pm
Обикновено са по дефолт - Юник формат
(манчестер код rf/64) започват с 9 единици/нули (можа да е различно за различните производители)
Пет Яну 13, 2006 7:12 pm
а някаква идея как се прави записвачка с тази ИС. В даташита пише че чете и записва, ама не намерих никакви жокери как става номера...
Бил Гейтс
Нед Яну 15, 2006 3:26 pm
Регистриран на: Съб Фев 19, 2005 2:22 pm
добра е, държи се доста стабилно,
ако искаш по подробна информация за RFID виж в сайта на микрочип там имат едни описания, които не са лоши. аха AN680 е малкия, но има и друг по обширен ще погледна довечера и ще го постна, в която е описано много точно и подробно как работи цялото това чудо и как да си правиш приемо предавателни антени за каквато трябва отдалеченост и как се смятат, но е само за 125kHz.
аз ползвах комбинация от последните две схеми от примерните на U2270 и бях доволен.
програмирането май ставаше с комутация на Carrier Frequency в определена последователност, но не стигнах до там :-( спряха проекта заради една комуникация и купиха готови устройства без тази комуникация, въпреки че това дето го купиха можех да им го предоставя вече :evil:
п.с. замери си честотата на трептящия кръг /става и с обикновен мултицет/ и я доведи до 125kHz чрез корекции на кондензатора например, често се отклонява малко и затова да ти е намален обхвата.
УСПЕХ !
Нед Яну 15, 2006 4:24 pm
nickich написа:
Виж дейтата за T5554 чипчето на Атмел.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc4576.pdf
Всичко е описано.
Клати се 6 крак(cfe) на u2270b.
Аз пробвах записа - става си. Само не можах да схвана защо всичко ми бе
инвертирано, но се преживява.
Нед Яну 15, 2006 5:18 pm
Направих Application 3 от документацията на атмел, но на изхода изглежда, че винаги има някакви сигнали, дори и без транспондер до антената :? Има ли някаква особенност при запускането?
Какво бихте препоръчали? :?:
Бил Гейтс
Нед Яну 22, 2006 6:45 pm
при u2270b се получават такива ефекти но не ти е проблем защото валидния код има CRC и ще е доста трудно ( да кажа невъзможно ) да се получа валидна комбинация от шума който влиза .
Нед Яну 22, 2006 7:27 pm
Баси, няма ли начин да се махне тоя шум? Аз как да разбера кога започва някаква валина комуникация? Е, има начин, ама...
Бил Гейтс
Пон Яну 23, 2006 12:12 am
девет единици (нули) минимум в началото на пакета .
1. чакш да дойдат 9 единици
2. дочиташ останалите до 64 бита
3. call CheckCRC
4 . if (CRC_ok ) jmp валиден код
esle jmp (1)
това е най простия вариант май .
Пон Яну 23, 2006 3:31 pm
Мерси, TheHungry,
ще го пробвам :)
Бил Гейтс
Пон Яну 23, 2006 4:15 pm
Зависи много от антенката. Аз го подкарах с около 80 навивки с 1 инч
диаметър. И се държи стабилно засега. Но аз правя за запис и четене
и там е малко по-различно. Забелязах, че при по-голяма индуктивност се възбужда.
А няма много голяма разлика в разстоянието на четене.
Пон Яну 23, 2006 7:07 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 12 госта
