Драйвер IR2113
Регистриран на: Вто Юли 29, 2014 3:31 pm
Мнение Драйвер IR2113
Последна промяна redHot на Нед Авг 17, 2014 8:57 am, променена общо 1 път
Чет Авг 14, 2014 11:32 pm
Местоположение: Varna
Мнение Re: Драйвер IR2113
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2110.pdf
Ако съм разбрал правилно въпроса трябва да са графики 12b и 13b на страница 9.
Пет Авг 15, 2014 12:14 am
Да не отварям нова тема:
Някой има ли опит в използването на такива драйвери в комбинация със специализиран контролер (т.е. не с mcu) - например с UCC3895 или UCC28950.
Това, което ме притеснява, е началния момент на работа на моста. Гейтовите импулси от контролера ще се изработят, но само долните транзистори ще защракат. Това добре, проблем няма. Ако обаче единия плаващ кондензатор се зареди по-бързо от другия (примерно 100тина us), ще възникне коляма несиметрия в трафа. По принцип това може да се направи да не е фатално(т.е. да няма горежи и гърмежи), но ако може да се избегне, ще е добре.
Това, за което си мисля, е една схемичка, която преди да разреши работата на контролера да отпуши долните транзистори за няколко ms, които да гарантират зареждане на плаващите кондензатори. Дали обаче е нужно...
Пет Авг 15, 2014 9:36 am
Местоположение: Сливен
Мисля, че напрежението върху кондензаторите не е критично, стига да отпуши гейта на мосфета.
Би трябвало схемата за управление да осигури dead-time на входните сигнали.
Пет Авг 15, 2014 9:58 am
там е работата. няма да ги отпуши. По спомен драйвера има детектор за ниско напрежение върху кондезатора и не изработва никакви импулси за горния транзистор.
Пет Авг 15, 2014 10:32 am
Последна промяна redHot на Нед Авг 17, 2014 8:56 am, променена общо 1 път
Пет Авг 15, 2014 12:15 pm
redHot написа:
ПП: И ако се захранва с 5V, може ли да извади 15V на изхода?
не може.Винаги ще извади по-малко от захранващото.
А с колко го захранваш зависи от транзистора, който управляваш.
Пет Авг 15, 2014 12:42 pm
dan написа:
redHot написа:
Ами спокойно VDD може да е 5V, а VCC-15. Т.е. входът ти е TTLсъвместим и няма общо с изхода.
VDDи VCC са различна бира! VDD захранва вхобната, цифрова част, а VCC формира изходните гейт-сорс напрежения.
Пет Авг 15, 2014 1:56 pm
