Отговори на тема  [ 59 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4
Минимум елементи за управление на сегментен индикатор
bateAz написа:
Има ли някъде в нета схема на програматор за CPLD Xilinx?
дай мейл да ти пратя едно sch-че
Вто Ное 23, 2004 2:26 pm
MAX69XX & ICM72XX
Вто Ное 23, 2004 5:51 pm
Хехее, така всеки знае. MAx7219 или 7221 и 64 сегмента са ти готови. Ама я попитай Крапчев за цената :cry: :cry: :cry:
Вто Ное 23, 2004 6:06 pm
Vilo написа:
MAX69XX & ICM72XX
За какво точно служат тия схеми, че не успях да разбера много добре?
Вто Ное 23, 2004 6:22 pm
Регистриран на: Пет Яну 26, 2007 5:05 pm
Местоположение: из България
Мнение AS1100PE
Ето още един подобен драйвер, но цената не е по-добра от на останалите.
8-digit LED driver, serially interfaced
Description
The AS1100 is an LED driver for 7 segment numeric displays of up to 8 digits. The AS1100 can be programmed via a conventional 4 wire serial interface. It includes a BCD code-B decoder, a multiplex scan circuitry, segment and display drivers and a 64 Bit memory. The memory is used to store the LED settings, so that continuos reprogramming is not necessary. Every individual segment can be addressed and updated separately. Only one external resistor is required to set the current through the LED display. Brightness can be controlled either in an analog or digital way. The user can choose the internal code-B decoder to display numeric digits or to address each segment directly. The AS1100 features an extremely low shutdown current of only 20µA. and an operational current of less than 500µA. The number of visible digits can be programmed as well. The AS1100 can be reset by software and an external clock can be used. Several test modes support easy debugging. The AS1100 is fully compatible to the MAX 7219. AS1100 is offered in a 24 pins PDIP and SOIC package.
Key Features
* 10MHz Serial Interface
* Individual LED Segment Control
* Decode/No-Decode Digit Selection
* 20µA Low-Power Shutdown (Data Retained)
* Extremely low Operating Current 0.5mA in open loop
* Digital and Analog Brightness Control
* Display Blanked on Power-Up
* Drive Common-Cathode LED Display
* Software Reset
* Optional External clock
* 24-Pin DIP and SO Packages
* Fully compatible to MAX7219
Applications
* Bar Graph Displays
* Industrial Controllers
* Panel Meters
* LED Matrix Display
http://www.austriamicrosystems.com/03products/13_interfaces.htm
Сря Апр 18, 2007 10:26 am
и аз съм за xilinx CPLD,
а пък съм и за динамичната индикация, ако търсиш по-ниска консумация(то кой ли не я търси:) ) понеже в един момент от време ти свети само един индикатор. ако ги сменяш достатъчно бързо е незабележимо за окото....
Сря Апр 18, 2007 10:50 am
Тая тема малко старичка ама пък аз съм пробвал вариант с отделно MCU и с преместващи регистри (74HC164) - и MCU-то и регистрите ги управлявам през два крака - обаче с мк се получават понякога нежелани ефекти (дефекти). Първите ми опити бяха с мк и после ми се е налагало да ги сменям с такива с регистри. Рагистрите последователно вързани и с два се управляват 8 индикатора без точката. Само дето има едно едва забележимо светене в изгасените сегменти което ако се увеличи времето изчезва но пък почва да трепка, обратно ако се намали спира да трепка но пък се увеличава нежеланото светене. С мк нещата пък трябва да се изгладят до последната подробност включително и интерфейса - всички мерки за обезшумяване и т.н. иначе става ш...на работа - демек отваря се двойна работа по проектирането - един път за основния - втори път за дисплея. Колкото до консумацията - не съм съгласен 6бр. 0.8" индикатора харчат в динамичен режим около 300мА - което е далече от очакваното 20 - 25 мА (тока на един сегмент).
Сря Апр 18, 2007 12:33 pm
Регистриран на: Пон Дек 12, 2005 6:03 pm
Не съм чел цялата тема и се извинявам. Просто сега се вдигна по-нагоре и ми направи впечатление и ще изкажа мойто мнение. По един проект, за който стана дума в друга тема за фонокарти като security приложение, ползвах PIC с моя програмка, който управлява 4-тири мултиплексирани седем сегментни индикатори. Комуникацията с PIC-а - по нещо като I2C. Единствената му работа беше да прави това.
Поздрави.
Чет Апр 19, 2007 9:47 am
Профил ICQ YIM
Регистриран на: Сря Апр 18, 2007 1:43 am
А аз се убих цял месец да питам за разни управления, ама всички си мълчат... Въпроса със статичното управление го реших с помощта на 74HC573. За всеки индикатор-по един. Като му дръпнеш разрешаващия вход и замръзва-няма мигане, няма нищо! При мен беше още по-страшно-управлявам вентилатори... За индикаторите: По принципа на динамичното управление зареждаш PORTB, а само там където обновяваш подаваш от PORTA. Общият извод на индикатора се свързва към съответния извод на захранването. Като прочетеш датата на буферната схема и ще схванеш останалото. За 5 индикатора ти е достатъчен един PIC16F84A и пет буферни схеми.
Пон Юни 04, 2007 10:44 pm
Регистриран на: Нед Ное 28, 2004 10:02 pm
Cekins написа:
Aко смениш 164-ката с 595-ца и отделиш още един крак на процесора 'работата' заспива. :)
А за консумацията - 300mA за 6х0.8" ми се виждат множко, какви са ти резисторите?
Вто Юни 05, 2007 1:25 pm
Резисторите са 68 ома, знам че са малки, ама с по-големи свети много слабо. И въпреки всичко консумацията е по-голяма отколкото би трябвало да бъде. Освен това 0.8" са с два последователни светодиода, така че резисторите не са чак толкова малки.
Сря Юни 06, 2007 6:41 pm
Регистриран на: Нед Апр 16, 2006 11:23 am
В момента управлявам динамично 16 индикатора "ОК" , за целта използвам 74HC595 + ULN за катодите и още два 595 + 16 резистора за сегментите .Достатъчно е на 1мсек. да сменяш дисплея(в прекъсването например ) и всичко работи супер, а цялата гяволия заема 4 пина.
Нед Авг 12, 2007 1:30 pm
На "схемата не съм сложил ULN-a ама мисля че идеята е ясна
Displ.jpg [ 101.15 KiB | Прегледано 2461 пъти ]
Нед Авг 12, 2007 1:36 pm
Регистриран на: Вто Сеп 04, 2007 9:56 pm
До кога ще се чудите?
Става лесно с PIC16-нещо си
От тук могат да се спестят транзисторите (с техните резистори) и да се използва директно по един крак на PIC-а (20ma) - ПРОБВАНО с 4 броя 7-LED индикатора!
А с малко диоди същите крака могат да се използват и за кейпад :)
Тайминга може да си го понагласиш, но по 5 милисекунди на 7-сегментен индикатор не се забелязва трептене :)
А цената на един PIC вече е стотинки! А и доста елемти и схеми (и място) спестява!
Вто Сеп 04, 2007 10:03 pm
