Отговори на тема  [ 368 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 25  Следваща
Украйна
Мнение Re: Украйна
Lupus написа:
Когато лети ниско не е проблем - сваля се
Така е, но предполагам това е известно и на украинската армия, най-малкото не им е сефте.. поне 10-на самолета изгубиха вече.
Айде няколко може да са ги изненадали, трудно е като се защитаваш и не знаеш откъде ще те атакуват. Това го разбирам, обаче когато те атакуват все си мисля, че мисиите им трябва да имат някакъв план, откъде да минат, колко високо да летят и т.н. така че да няма такива "изненади".
Пет Авг 08, 2014 12:22 pm
Мнение Re: Украйна
miro_atc написа:
Lupus написа:
Ако следиш бойните действия, би трябвало вече да се разбрал - украинската армия е в много лошо състояние - и като обучение, и като командване, и като логистика. Дезертьорството е масово, а сериозно се бие "башибозука" от Десен сектор, наричаш себе си "Гвардия". Само дето те са гола вода като войници. Но добре им плащат американците и ги командват техни инструктори. Това ги мотивира да се бият. От другата страна са "опълченците", командвани от руски инструктори, които очевидно са на по-добро ниво. Абе мътна и кървава ще е там още дълго време.
Пет Авг 08, 2014 1:42 pm
Мнение Re: Украйна
Не ги следя чак толкова... но самия факт че говорим за редовна армия, колкото и да е зле си е армия. С всичките му видове войски, от авиация, артилерия до танкове... Не е нещо дето може да го спреш с прашки и силна воля. И не броя външна подкрепа, ако има такава изобщо, щото не мисля че американците са толкова глупави че да тръгнат да издържат наборната войска (плюс мобилизацията) на една 40-50 милионна държава. Тва са несериозни неща.
Иначе че са зле, то е видно отвсякъде...
Пет Авг 08, 2014 2:17 pm
Мнение Re: Украйна
Тия дето натискат копчетата на буките, едва ли са "опълченци".
Пет Авг 08, 2014 3:15 pm
Мнение Re: Украйна
то за натискането на копчетата не се иска чак толкова акъл, даже напротив щото в подобен род едрогабаритна техника при един истински враг си с единия крак в отвъдното...
Виж за планирането си трябва мноого опит днешно време, щото отгоре те зяпат от спътници, в населените места жителите не е добре да те виждат, далеко пък не ти върши работа, абе не е лесно... Според мен обаче малко се преиграва, опълченците или квито там са вероятно са имали букове, но едва ли са сред основното им въоръжение.
Пет Авг 08, 2014 4:23 pm
Мнение Re: Украйна
Това с Буковете, Дъбовете и всякаква такава едростеблена растителност в "опълченците" са приказки под шипковия храст! Системата "Бук" са 4 тежки машини, работещи само в комплекс. Екипажа му е десетина души, които се обучават месеци да работят с него. Да не е "Лада" да си го държиш в гаража. Вадиш, стреляш и пак го прибираш. От спътниците щяха да го видят и снимат. Щеше да има и снимки от старта на ракетата. Там сигурно над региона всеки момент висят десетина спътника. Ако американците имаха снимки до сега те да са обиколили няколко пъти всички медии - от CNN до кварталната кабеларка. Е, някой да е видял такива снимки? Аз поне не съм. Но виж, снимките от останките на самолета, надупчени едновременно от шрапнели и 30мм снаряди ги видяха всички.
http://www.globalresearch.ca/support-mh ... ck/5394324
Пет Авг 08, 2014 5:44 pm
Мнение Re: Украйна
Lupus, те и "опълченците" не си показват физиономиите, което не значи че нямат такива нали? :-)
Ако всеки старт на ракета се виждаше установките щяха да ги правят само за еднократна употреба ;-)
Факт е, че няма категорични доказателства кой и как е свалил самолета... нищо не е изключено, включая имаше разни версии как едва ли не бил натоварен с кукли, щото пътниците или нямали фейсбук или всички били регистрирани на една и съща дата. Изобщо апокрифни версии колкото щеш.
При всички случаи "опълченците" оказват сериозна съпротива и то на редовна армия... и колкото да е зле тая армия тя не се спира от въоръжени само с прашки.
Пет Авг 08, 2014 6:25 pm
Мнение Re: Украйна
Разгледа ли снимките от линка?
Пет Авг 08, 2014 7:42 pm
Мнение Re: Украйна
Lupus написа:
А мислиш ли, че в толкова следено въздушно пространство изтребител ще се лепне на пътнически самолет, ще го надупчи и ще го свали и никой няма да го "снима"???
Остава и въпроса, ако са украинците, за чии им е да го свалят? Докато при "опълчениците" можем да го отдадем на некадърност или грешка, то при украинците е изключено, да вдигнат изтребител и да надупчат пътнически самолет по погрешка. Още повече, че това както казва Миро е редова армия, там си има пирамидална структура, бюрокращина, бумащина и тия неща не могат да останат скрити.
П.С. - дупките от шрапнели, какво пречи да са от бука? Той нали точно така поразява, със шрапнели.
Пет Авг 08, 2014 9:15 pm
Мнение Re: Украйна
дупките от шрапнелите почти винаги са с различна форма и големина. От куршуми / снаряди - винаги са еднакви.
Пет Авг 08, 2014 9:38 pm
Мнение Re: Украйна
Остава и въпроса, ако са украинците, за чии им е да го свалят? ...
Ето това е най-правилния въпрос! Кой какъв мотив има?
Руснаците - никакъв! Те си знаят, че каквото и да се случи, ще им го припишат, ако и да не са го направили. Освен че не биха свалили ничий самолет, но не биха дали и оръжие, с което друг би го направил. Могат да помагат на бунтовниците със всичко, но не и с далекобойно или стратегическо оръжие. Веднага им лъсва задника!
Бунтовниците - никакъв. Знаят, че света е срещу тях. Защо да го настройват още срещу себе си? Може ли да са го направили по грешка? Да, ако има с какво. Но откъде биха имали цел комплекс, с обучен екипаж? Вече обясних защо руснаците не биха им го дали. Да са го пленили със все екипажа от редовната армия и да са спечелили екипажа на своя страна> Малко вероятно.
Украинците - те като че ли са най-заинтересовани. Света гръмва и никой не симпатизира вече на бунтовниците, а руснаците го отнасят. А те печелят пари и подкрепа от всякъде.
Нека да видим какво се случи после. Ами нещата се развиха точно по този начин, като по сценарий. Света изрева - Русия е виновна, да се санкционира.
Пет Авг 08, 2014 10:54 pm
Мнение Re: Украйна
Да- Су-то като лети покрай пътническият го стреля с перпендикулярните си оръдия...
За сега най-вероятно ми се струва, че щурмовите са използвали пътническите за прикритие и опълченците-руснаците са стреляли по което иде.
То в общият случай тук се каза повечето, което мислех да кажа, дано не ни споходи. 2-те империи си поделят плячката под благовидни лозунги и оправдания, въпреки че имат договор за опазването й. Да си знаем и ние какво да си праим с подобните договори и да не разчитаме на тях, май за туалетна не стават, че са гланцови. Некой ако си прави алюзии, че некой друг ще го пази...?
Ако попаднем в положението на украинците- не ми се мисли. Няма и да имаме време да се осъзнаем какво (ни) се случва..
Не съм писатель, а има доста да пиша- може би в някакъв блог и ще линкна тук.
Пет Авг 08, 2014 11:41 pm
Мнение Re: Украйна
Lupus написа:
Украинците - те като че ли са най-заинтересовани. Света гръмва и никой не симпатизира вече на бунтовниците, а руснаците го отнасят. А те печелят пари и подкрепа от всякъде. Нека да видим какво се случи после. Ами нещата се развиха точно по този начин, като по сценарий. Света изрева - Русия е виновна, да се санкционира.
Има логика, ама издиша по факта, че Путин не реагира като за този сценарии. Всъщност неговата реакция е точно като за свален от сепаратистите. А той няма начин да не знае кой го е свалил...
Реално досега Путин не е отрекъл нито едно обвинение за доставка на оръжие за сепаратистите.
Мисля, че в крайна сметка ще се разбере кой го свалил. Прекалено много страни вече са замесени, за да могат да се покрият лесно нещата. Парчетии има доста от самолета, кутиите са прибрани, а и както казахме, това е един от най-наблюдаваните от небето райони. Всъщност за мен и руснаци и американци знаят кой е виновния, въпроса е що си мълчат. Или са гузни или играят някакви техни си игрички...
Съб Авг 09, 2014 9:02 am
Мнение Re: Украйна
Абе самолета е свален от метеорит - така ще е най-изгодно всички да излязат с чисти ръце и всеки да си прави неговата си пропаганда :)
Съб Авг 09, 2014 9:32 am
Мнение Re: Украйна
И Путин и Обама се държат като боксьри тежка категория в многорундов мач. Бият се, но всеки знае, че не може да нокаутира противника още в третия или четвърдия рунд. За това играта е на издържливост. Обама атакува, Путин се отбранява с тактиката "Ами удряй, аз държа на бой, ама ти се мориш повече" А най-тежките удари отнася и от двете страни съдията - Евросъюза! :lol:
Съб Авг 09, 2014 11:11 am
