Дата и час: Пет Авг 21, 2026 12:15 pm
stoyanoff
 Re: Altium Designer...
Разбрах! Само че трябва да маркирам всички части на пътечката една по една. Когато използвам "SN" комбинацията и после просто махна всякакви падове и вии, не се получава. Може би има нещо друго, което трябва да се махне?! ПП: За протокола тестове правих с малки дири от пин до пин...
| Вто Авг 05, 2014 3:35 pm |
dan
Регистриран на: Вто Май 29, 2007 2:23 pm Мнения: 3715 Местоположение: Високо в планината
натискаш последователно E S C (Edit Select Copper) и маркираш. После от PCB inspector-а избираш да ти показва само tracks
_________________ Хайде де!
| Вто Авг 05, 2014 3:41 pm |
stoyanoff
Благодаря!
| Вто Авг 05, 2014 3:49 pm |
Desert Leo
Регистриран на: Чет Фев 10, 2005 3:25 pm Мнения: 5678 Местоположение: София
Още едно 20... Тръгвам да рутирам, кликвам върху пад или писта, местя маркера и...новата писта се не види (да му се не види...  ). Появява се едва след като натисна десния клавиш на мишката или ескейпа. Баси! Рутиране на тъмно... Това се появи изневиделица на 13. Инсталирах 10 - все тая. Алтиума ли е и ли 7-ицата ли, идея си нямам, ама и време също. Едит: Баси чудото - драйвер на видеокартата на лаптопа...на който му е от полза.
| Нед Сеп 21, 2014 3:56 pm |
Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 9:42 am Мнения: 12118 Местоположение: Гьотеборг
Проблем със мащабирането .... Да му се не види, половин ден отиде  Разпечатвам хартиен модел за да проверя пасват ли тука едни дисплеи - ако разпечатвам от Altium Design Viewer 09, успявам да го докарам до 100% или каквото е, такова опечатва. Под последната версия дето работим с нея, 14.3.14, пълнокръвен Алтиум - напълно законна, не ще и не ще. Печата платката 5мм по-малка долу горе, мога да го мащабирам но не е там проблема. Къде ли не пипах - скалиране, центриране, ориентация, размер на работното пространство, с офсет, без офсет - все тая. Сега ми дойде още една идея, може би офсета на работното пространство и на принтера трябва да са едни и същи. Принтера е някакво животно Коника Минолта C224 или нещо такова. Дайте някакъв акъл ако някой си е блъскал главата.
| Вто Сеп 23, 2014 7:25 pm |
Desert Leo
Grubi, аз принтвам герберите. Има опция "User scale", която по дифолт е 1.0, което си е 1:1. Няма значение какъв е принтера.
| Вто Сеп 23, 2014 8:06 pm |
sparkybg
Или по-точно не би трябвало да има. Ама често нещата не са баш така, еле пък с не до там популярни марки принтери. Имахме едно лазерно Оlivetti в офиса - нЕма такова недоразумение. Разни Kyocer-и и прочие полюции също са добър терен за късане на нерви.
| Вто Сеп 23, 2014 8:21 pm |
Едно време HP правеха принтери - имам един LJ2200 (произведен 2000 г.) - не го бях ползвал над 2 години, извадих го от мазата, отворих го да му издухам праха и да му намажа шпиндела на лазера. Затоврих го и тръгна гадинката. @Grubi, погледни настройките за формата на страницата. Често се случва по подразбиране да е на Legal, което е малко по-широко и малко по късо от А4. И ако формата, който се печата не отговаря на формата който си мисли че му е хартията, да прави автоматично скалиране. Тия около 5 мм ми се струва, че е точно такова нещо. По принцип ако излиза от границите на странницата трябва да се сърди и да отрязва което не влиза, ама скалирането на цялата страница може и да си го прави без да ти казва. Все пак е офис принтер и за офиса е все тая дали буквата е с .01мм по-малка. Ако има постскрипт, там по може да се види/направи нещо, ама ако караш с PCL-а не очаквай чудеса.
| Вто Сеп 23, 2014 11:35 pm |
Grubi
тествах и тва, наистина е Legal, смених май с фото, но пък същото сега ще пробвам пак. бях си заплюл един джет от боклука, и снощи бепе там, но днес сутринта вече е духнал... и така Проблема е решен  Вместо Legal се използва Grey Setting и се принтва директно!!! без предварително сетване - иначе ако се използва Printer Setup, след него се натиска Print още веднъж, което директно връща default, което е Lеgal така е с "корпоративните принтери" Благодаря още веднъж!
| Сря Сеп 24, 2014 11:35 am |
Аз имам един излишен LJ2015 с прецакан форматер (както са 95% от цялата серия). По едно време Стемо бяха пуснали на промоция евтинджос платки и сега ме е яд че не купих. LJ2200 обаче е желязна машина - ако ще търсиш стар LJ - тоя е удачен избор.
Между другото - няма ли вариант да се зададе дифолт-а от принтер сетъп? Би трябвало от там да може да се укаже какво да е дифолт.
| Сря Сеп 24, 2014 11:52 pm |
sparkybg
Бих добавил и HP1200 към списъка със железата. Имаме такъв в офиса на над 10 години, и упорито отказва да се скапе. А печатахме на него ръководства, със все кориците. МНОГО страници печат е видял. Сигурно 200000 и нагоре. По едно време (преди 2-3 години), започна да ручи лагера на огледалото. Иначе си работеше. Сменихме целия модул с нов за смешни пари и от тогава все същото - печати си все едно вчера е купен.
| Чет Сеп 25, 2014 12:46 am |
И с моя 2200 същата работа с лазера. Ама явно не е от страниците - моя е на значително по-малко и се разбръмча като беше на 6-7 години. Тогава взех недоразумението LJ2015, което изкара година и половина. Като му се скапа форматера намерих на скрап един стар 2200 и си сложих цялата лазерна касета. Само дето беше по-зле и от мойта. После намазах шпинделчето на мойта ама не уцелих маслото - малко бавно зацепваше. Сега го намазах с едно силиконово и е пушка вече.
| Чет Сеп 25, 2014 9:39 am |
При мен Altium дава грешни габаритни размери при експорт към STEP файлов формат - 10mils е разликата. Не е кой знае колко голяма грешката, но я имам в предвид, когато давам нещо на чертожниците.
| Чет Сеп 25, 2014 12:21 pm |
Grubi
п.с. и аз не повярвах - но и такива неща пиша понякога. поне могат да се изтриват. а от бързане и смяна на клавиатури и такъв правопис се получава. поне рутнах каквото и както ми трябваше.
Последна промяна Grubi на Пет Сеп 26, 2014 3:34 pm, променена общо 1 път
| Пет Сеп 26, 2014 1:14 pm |
чета и не вярвам на ушите си
| Пет Сеп 26, 2014 2:34 pm |
