Дата и час: Пон Юли 27, 2026 10:57 pm
Програматор за сушилня с PIC16f1937
timt
 Re: Програматор за сушилня с PIC16f1937
| Пон Авг 04, 2014 2:35 pm |
Аз пък си мисля че 28 пина ще са ти достатъчно за всички неща които си изброил. Единствено не знам какъв ти е влагомера но ако приемем че за него трябва един крак се получава 21 общо за всичко. Имаш 4 (или 3 ако ползваш резета като IO) "служебни пина". Значи от 28 ще ти останат 3-4 свободни...
| Пон Авг 04, 2014 2:50 pm |
bobi534
Регистриран на: Сря Юли 30, 2014 10:29 pm Мнения: 116 Местоположение: Пловдив
timt, погледни надписа върху чипа на 6-та страница на datasheet-а, който си постнал и ще се убедиш, че 40-пиновия PIC е 18F45K22, а не PIC18F25K22
Последна промяна bobi534 на Пон Авг 04, 2014 3:05 pm, променена общо 2 пъти
| Пон Авг 04, 2014 2:56 pm |
bobi534
Хайде да броим тогава: дисплей LCD16х2 - 10 линии за управление на 7 консуматора - 7 линии за контрол на: 2 бутона и един двуканален енкодер - 4 линии синхронизация с 220в захранване - 1 линия 2 симистора на двата вентилатора - 2 линии, отворена врата - 1 линия, изваден съд с вода - 1 линия, изваден кондензер - 1 линия, температура в казана - 1 линия, влажност в казана - 1 линия, магнитен датчик за положението на барабана - 1 линия VSS - 2 линии /при варианта 28 пина/ VDD - 1 линия /при варианта 28 пина/, при 40 пина - 2 линии MCLR/VPP/ - 1 линия /предпочитам да е незает с други функции/
Всичко - 34 линии за 28 пинов вариант или 35 линии за 40 пинов вариант!!!
| Пон Авг 04, 2014 3:03 pm |
timt
18F
Не са ти верни сметките с пиновете в такива моменти се прибягва с комбинация на други чипове. Ротари енкодера бих го минал през буфер. дисплей LCD16х2 - 10 линии? за управление на 7 консуматора - 7 линии? Ако се ползва матрица ще ти се намали значително. Ти си знаеш аз бих опростил нещата а и ще подлудиш калкулатора.
| Пон Авг 04, 2014 3:14 pm |
Ама айде моля ти се не се опитвай на краставичари краставици да продаваш. Срещу 12 стотинки с ДДС ще получаваш по 8 изхода срещу само 3 или максимум 4 пина на контролера. При това 3-4 пина са еднократно - после срещу всеки 12 стотинки още 8... Резета баш пък на тоя пик можеш спокойно да си го ползваш за каквото си искаш. А и да не забравя - LCD-то можеш спокойно да слезеш на 6 пина.
Има си начини за всичко - не е задължително само защото ти трябват 200 пина да сложиш пентиум 4...
той и колегата е писал преди мене...
| Пон Авг 04, 2014 3:28 pm |
bobi534
Добре де, съгласихте ме, само да ви кажа, че това ми е първия проект с PIC. Имайте малко милост! Ще има още много да се уча, а пък и гледам да мина по по-лесния за мен вариант.  timt, това тук може ли да ми го поясниш? ..а в крайна сметка, какъв е проблема да се ползва 40-пина вместо 28, за мен така е по-лесно?
| Пон Авг 04, 2014 3:38 pm |
16-ка не е по-лекия вариант срещу 18-ка.
С тоя бейсик и с тая 16-ка още с първата програма, докато я подкараш, ще научиш асемблера на 8-битовите пикове - повервай ми...
Сега да те открехна малко - има едни интегрални схеми 74HC595 - те имат стандартен SPI вход, с малко екстри - приерно Output Enable, Shift Clock и Storage Clock отделни. А самия чип е сериен вход -> 8 паралелни изхода. Като имаш възможност да ги връзваш един след друг. С други думи дори с най-проста команда SHOut можеш да изведеш на 8 пина информация. Аз масово си ползвам 595-ци за какво ли не...
| Пон Авг 04, 2014 3:47 pm |
timt
@Cekins, няма да се справи. Няма смисъл. Като за начало се е хвърлил на голяма хапка, тепърва има да дава кинти ... Един такъв в един форум ми викаше не само краставици ще ти продавам а и домати.
| Пон Авг 04, 2014 4:00 pm |
bobi534
На оригиналната платка същия чип се ползва за извеждане на информация на светодиоди. Разбрах за каква матрица говорим. В случая предпочитам дирекно управление, вместо да се грижа за управление на още един чип и всеки път да смятам какво трябва да изкарам на изходите му. За мен това е по-трудния начин.. може и да греша, не споря.
Какво печеля, ако ползвам 18-ка?
| Пон Авг 04, 2014 4:06 pm |
Аве момко - ти с лист и писалка ли ще го смяташ всеки път. Не ме карай сега да ти го разпиша на асемблер да видиш че всичко ще ти го вкарам в 15-тина АСЕМБЛЕРСКИ команди. На бейсик : правиш си една променлива - примерно :
Dim Consumers as byte dim first_consumer as Consumers.0 dim last_consumer as Consumers.7
main: set stcp_pin 'това е сторидж клок-а на 595 for i=0 to 7 out_pin=consumers.0 clear clock_pin set clock_pin consumers=consumers>>1 next clear stcp_pin
и това е. Само си сетваш съответния "консуматор"...
| Пон Авг 04, 2014 7:08 pm |
bobi534
Аз бих предпочел да го направя с един ред: "съответния ""консуматор""" low или high без да въртя цикъл за всяко ново състояние на "съответните консуматори"
| Пон Авг 04, 2014 7:21 pm |
И що - имаш да смяташ фуриета ли?
Аре стига глупости.
Свиквай че това НЕ Е компютър - нещата са други. То има да прави само това което трябва да прави. Няма нужда да се търкаля дот.нет, джава, флаш и тсп стек.
И сякаш ти с манивела ще ги въртиш тия цикли... Като не искаш цикъл - ми тоя цикъл моеж го замени с командата SHOut (ако я има в пикбейсик про - ама трябва да я има) със съответните параметри. Ама тя няма да направи нищо по-различно от тоя цикъл. Освен това си се правят там разни стейт машини и т.н.
Само пример ще ти дам - правил съм с 18F6760 управление което имаше над сто входно-изходни точки. Само за 7 сегментните ледове ми трябваха 32 пина. Управляваха се 5 честотни - ама всичко - пуск, стоп, обороти(ЦАП-ове), имаше 5 входа обратна връзка за обороти. 25 бутона + един енкодер заедно с бутона му. А - забравих и сигналите за грешка от честотните. Освен това имаше възможност като опция (имаше идея да се разшири нещото) да се сложат 8 чипа MAX6675ISA за мерене на термодвойки.
Айде сега смятай колко пина ми трябват?!?!...
Начи целия ми дисплей (30 led цифри) ползваше 4 пина. Всички релета (10 на брой) + 6 оптрона като изходи (не помня за кво бяха) - 4 пина. ЦАП-овете - бях сложил 6 за всеки случай - 2 пина. Бутоните - айде те малко повече 12-13 пина някъде бяха. Енкодера си му трябват 2 - там няма как. Входовете за обороти имах достатъчно свободни пинове за да си ги вкарам директно. И въобще всички входове си бяха на контролера закачени. И не помня дали не ми останаха свободни. Общо по спомен имаше 7-8 595-ци. Входове от типа на бутони също могат да се "уплътнят" с TTL-ки(енкодери), матрица или "бутонен ЦАП". Въобще хиляди неща. Вероятно твоята програма в 12F1822 (6 IO) ще мога да я вкарам и да работи. Единствено няма да си струва многото ттл-ки, сравнени с някой чип с малко повече крачка.
Та така - начини има. Стига да имаш желание.
| Пон Авг 04, 2014 8:49 pm |
bobi534
Cekins, евала за проекта, който си реализирал! Приемам забележките към моя проект и изобщо не смятам да споря с капацитет като теб, защото каквото и да напиша, вероятно всичко ще ти изглежда като глупост, все пак тепърва прохождам. За мен проекта ми е достатъчно сложен и всяко опростяване ми е добре дошло нищо, че вече съм си изградил мнение за крайния резултат. Ще имам в предвид и ще обмисля предложението ти за 595-ците. Не мога да разбера раздразнението ти - ами нали всеки е свободен да избира кое как да направи - излиза, че ако не го направя по твоя начин, ще е тъпо...Може би в един момент ще дойда на твоето мнение, но позволи ми да направя някоя и друга грешка преди това Команда SHOUT в PICBASIC-а няма.
| Пон Авг 04, 2014 9:18 pm |
timt
Екскюзми
| Пон Авг 04, 2014 9:30 pm |
