Два чипа с един кварц?!
Мнение Два чипа с един кварц?!
Здравейте! Правя една малка схемичка - малък ПИК с MCP2515. Работата е там, че и двата чипа искат осцилатор. И като сложа още два от другата страна стават 100 кварца. От серията 24 има ПИК-чета, които могат да изкарват тактова честота, но за жалост не искам да използвам толкова намазан чип. Четох, че може да се използва един кварц за двата чипа, но нз как става. Някой може ли да обясни?! Специален кварц ли трябва?!
Благодаря!
www.elkran.com
Вто Юли 29, 2014 1:33 pm
Регистриран на: Пон Мар 22, 2010 8:52 pm
Мнение Re: Два чипа с един кварц?!
От XTAL OUT-а на единият чип подаваш сигнал към входа на другият. Може да се наложи и съгласуване на нивата (примерно кондензатор)
Вто Юли 29, 2014 1:39 pm
Искаш да кажеш да използвам CLKOUT на MCP2515?! Защото в момента контролера, който съм закачил е 18F2550 и няма такъв изход.
Тази идея нещо ме притеснява. Има ли вариант MCP-то да увисва при power up и да не тръгва схемата?! По-скоро ме интересува това добър вариант ли е или като за краен случай?!
www.elkran.com
Вто Юли 29, 2014 5:28 pm
CLKOUT на MCP2515 си е вариянт.
Вто Юли 29, 2014 5:46 pm
Е как пък няма да има - единия ти извод за кварца е In другия Out - виж в даташита кой кой е. Всъщност би трябвало да е А6. Дори можеш да пуснеш пика с вътрешен и на А6 да си извадиш Square Wave честотата.
Вто Юли 29, 2014 10:22 pm
Абе става ... много ли си лимитиран от към бюджет, в този случай външен генератор би паснал идеално.
Сря Юли 30, 2014 11:59 am
+1. Това е най-чистото решение. Току виж с някой и друг делител се окаже, че можеш да го ползваш и от другата страна. :)
Сря Юли 30, 2014 12:18 pm
Не съм лимитиран. Какво имате в предвид под външен генератор?!
www.elkran.com
Сря Юли 30, 2014 8:08 pm
Ами като почнеш от най елементарен с инвертори и стигнеш до PLL и и други от сорта. Чипове на пазара дал бог.
http://www.silabs.com/Support%20Documen ... i51210.pdf
ето едно на силабс.
Чет Юли 31, 2014 1:08 am
Аз по скоро имах предвид нещо от сорта:
http://www.digikey.com/product-detail/e ... ND/1801857
Чет Юли 31, 2014 8:43 am
Да и това е вариант разбира се, каквото и да е външно.
Чет Юли 31, 2014 12:20 pm
Аз бих ползвал не чак толкова малък ПИК, бих взел такъв с КАН контролер вътре в него. И въпросът с осцилатора престава да стои на дневен ред.
Друг е въпросът, ако ти трябват 2 КАН-а. Тогава едва ли ПИК е решението.
Чет Юли 31, 2014 2:16 pm
И в това има много резон. Гледам, че слага 2550, вероятно защото му трябва и USB. Ако вместо пик+кан+общи кварцове или каквото е там, се сложи една 24ка с USB и CAN вградени, като цена едва ли ще е по различно. Отделно, че сигурно за същите пари има направо PIC32 с всичките тия екстри и отделно ще си пише като за нормален контролер.
Чет Юли 31, 2014 2:59 pm
То на там отива работата, но в момента с това разполагам под ръка.
www.elkran.com
Пет Авг 01, 2014 5:19 pm
