Отговори на тема  [ 44 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Звързване на ултразвукова капсула TR40-16
Регистриран на: Нед Юли 22, 2007 8:57 pm
Местоположение: Белград
Мнение Re: Звързване на ултразвукова капсула TR40-16
Бюджетът е проблем, защото се прави голямо количество от тези играчки.
http://www.szrefekt.com
Пон Юли 14, 2014 3:21 pm
Ами то не ти пречи да пробваш поне. 485 драйверите не са много скъпи, виж ICL7660 (и подобни) не са чак толкова евтини. Два 10uF керамични кондензатора ще свършат работа за удвоитела, а може и по-малки ако смогва с по-малки. То по принцип Max232 има един удвоител и един инвертор на удвоеното напрежение - обаче ще ти трябва някой дето има output enable за да можеш да тристейтваш изхода. Аз съм ползвал май на Аналог беше някъв дето има OE и е в TSSOP корпус.
Пон Юли 14, 2014 3:30 pm
Абе 485 има диференциални драйвери, но напрежението е ниско, и изобщо там идеологията е по-друга, да правено е да драйва капацитивен товар но .... лично мен ме съмнява, но може да пробваш ако е въпрос за експеримента. 232 е добър вариант, просто това че не три стейт ще ти създава проблеми, варианта е да сложиш аналогови ключове да го отделяш.
Пон Юли 14, 2014 4:04 pm
Абе то има и тристейтващи се ама и цените им обикновенно са малко по-различни от най-обикновенните...
Пон Юли 14, 2014 4:42 pm
http://www.ti.com/product/pga450-q1
http://www.ti.com/general/docs/datasheetdiagram.tsp?genericPartNumber=PGA450-Q1&diagramId=SLDS185A
Пет Юли 18, 2014 8:31 am
to tva e staro,
едва ли е толкова евтино, и едвали може да се намери лесно
ама човеко си беше написал , че иска 3 волта захранване,
Пет Юли 18, 2014 11:27 am
Евентуално PSoC-а може да станат?
Пет Юли 18, 2014 1:56 pm
Това е екстра, и цената за 1000 е 2.60, навремето мислех да го позлвам, не знам защо се отказах, аз още в началото писах че има специализирани чипове, има и друг, не е само тоя, но тоя е доста професионално направен, другите са по простички, изцяло аналогови решения.
Пет Юли 18, 2014 4:41 pm
Колега, преди време ползвах за един проект евтини ултразвукови детектори на разстояние които са нещо подобно на това което искаш да правиш ти. Ето един документ в който има дори електрическата схема:
http://www.maxbotix.com/documents/MB1010_Datasheet.pdf
sch.png [ 34.74 KiB | Прегледано 5848 пъти ]
Съб Юли 26, 2014 5:27 pm
И това е вариант, 5 в по-добре от 3 но пак ми се вижса малко, то зависи от трансдуцерите.
Съб Юли 26, 2014 6:04 pm
В дейташита пише от 2,5 до 5,5V. Верно аз съм ги ползвал на 5V но работеха перфектно и с прилична точност.
Проекта беше HUD система за модел на хеликоптер а тези сензори мереха разстоянието до земята при кацане.
Имам сигурно някъде из къщи EZ1 модела (има сериен и аналогов изход) и ако автора на темата пожелае може да му го дам за експерименти.
Съб Юли 26, 2014 7:27 pm
Това TR което връзва колегата от 3 В не се трогва, при 5 почва да излъчва но както казах зависи какво отразява, ако чакаш отражение от мека повърхност, какъвто беше нашият случай, голям зор, затова го и пусках на 10 В.
Съб Юли 26, 2014 10:57 pm
Да използвам темата за да не пускам нова.
Някой правил ли е опити да предава информация чрез ултразвук по метална тръба, пълна с вода? Става дума за ниски скорости.
Пон Юли 28, 2014 7:03 pm
Lupus написа:
Edin poznat е проектирал система"Нептун"(или нещо таквоз беше) - за ултразвукова връзка под вода. Ама бая вода е изтекло оттогава.
Във тръбата с водата ще имаш много отразени сигнали, така че наистина трябва да е доста голямо времето символ/пауза.
П.С>Аз бих се навил да предавам информация в кенче бира или нещо подобно :П
Вто Юли 29, 2014 3:13 pm
