ICD3 проблем при дебъгване, при пуснат PLL. Проблем и с XC8
Регистриран на: Пет Авг 07, 2009 4:58 pm
Мнение ICD3 проблем при дебъгване, при пуснат PLL. Проблем и с XC8
Здравейте!
Като дебъгвам с ICD3 PIC16F1829, изпълнението на програмата зависва на пускането на PLL софтуерно. Като го закоментирам, всичко си работи. Не намерих обяснение на проблема, дали някой може да ми помогне?
Допълвам темата, да не пускам още една. Знаете ли как да кажа в MPLAB X IDE да не ми добавя хедър фаилове сам, по негово усмотрение?
Сря Юли 23, 2014 4:34 pm
Мнение Re: ICD3 проблем при дебъгване, при пуснат PLL. Проблем и с
Правил ли си тест с мигащ диод, т.е. сигурен ли си, че честотата без PLL е точно тази, която си задал. Дебъгера на MPlab X е много бъгав. Опитай със стария Mplab и сравни резултата.
Относно вторият ти въпрос: в настройките на проекта има едно място, където е зададен пътя до .h папката. Не мога да ти го кажа по памет. Като го премахнеш ще работи само с това, което ти си заредил.
Поздрави!
www.elkran.com
Чет Юли 24, 2014 6:58 am
Да, правил съм, като пусна PLL и диодът мига по-бързо. Сигурен съм и за честотата. Ще пробвам със старата им развойна среда, като имам време, не съм я инсталирал още. благодаря за съвета, ще каже после как се държи там симулаторът.
Относно указаните пътища за хедъри, не намерих нищо указано, прикачил съм снимка. Втората прикачена снимка показва как симулаторът грешно разпознава OSCSTAT регистъра, който се чете, при пускане на PLL.
Debug.JPG [ 272.85 KiB | Прегледано 2229 пъти ]
XC8 include path.JPG [ 100.38 KiB | Прегледано 2229 пъти ]
Чет Юли 24, 2014 11:45 am
Погледни какво има в раздел Libraries! Ето тук можеш да прочетеш за XC8
Симулаторът на MPLab X също прави парчета. Вече съм имал случай, в който изкарва, че нещо е ОК, но като го заредя излиза, че хич не е така работата. Аз за това се върнах на стария. Може да няма autocomplite(то аз и без това използвам notepad++), но поне няма такива ядове!
www.elkran.com
Чет Юли 24, 2014 4:58 pm
Благодаря, ще погледна, като имам време. То лошото е, че искат нещата да станат бързо и нямам много време да се задълбочавам в документацията.
Чет Юли 24, 2014 5:10 pm
