Работа от задната страна в Protel
Регистриран на: Нед Юли 22, 2007 8:57 pm
Местоположение: Белград
Мнение Работа от задната страна в Protel
Protel (DXP) позволява ли да се работи от задната страна на платката? Налага ми се да разполагам елементи от двете страни, но не мога да открия как да ги завъртя.
http://www.szrefekt.com
Вто Юли 22, 2014 1:32 am
Мнение Re: Работа от задната страна в Protel
Да може естествено, просто му казваш че е в bottom layer.
п.с.
properties / layer
Вто Юли 22, 2014 1:35 am
Properties от къде? Нямам Properties в главното меню. Версията е 7.0.737.
Най-отдолу имам лента с Top Layer, Bottom Layer Multi Layer и т.н., но от там не се случва нищо.
Намерих някаква Board Layers, но се държи странно. Вместо да обърне отзад, ми позволява да гледам през платката задната страна - надписи наобратно и т.н.
PS: Някой може ли да даде footprint за VFQFPN32 5x5 mm?
Вто Юли 22, 2014 7:16 pm
Кликваш 2 пъти вържу компонента. Отваря се или джам за избор на компонент или направо джам с надпис Component... В горният ляв ъгъл имаш меню Component Properties. Вторият ред отгоре надолу е Layer, където избираш Top или Bottom.
Не разчитай на чужди фуутпринти, освен, ако не са проверени лично от теб или доверен колега. Ще береш ядове...
Вто Юли 22, 2014 8:11 pm
Този начин използвам за показване на свойствата top/bottom и работа с елементите на обратната страна. Имах предвид: възможно ли е да виждам задната страна нормално, все едно гледам top. Сега се налага да работя с огледални изображения на елементите, когато са bottom.
Вто Юли 22, 2014 8:19 pm
Можеш да маркираш всичко и да направиш flip и ти обръща платката огледално и става все едно я гледаш отдолу. Като свършиш правиш го пак и всичко си става както преди. Ето така става:
- селектираш цялата платка
- отиваш на Edit->Move->Flip selection
Вто Юли 22, 2014 8:26 pm
Ха! Това става! Благодаря! Точно това ми трябваше!
Вто Юли 22, 2014 8:31 pm
E1 написа:
Ами то откъдето и да гледаш все едната страна ще ти е наопаки. Дето се казва, както и да се въртиш - г*зо все ти е отзад :lol: .
Вто Юли 22, 2014 8:33 pm
Ха-ха! Отзад, отзад, ама я опитай да се обръснеш на камера, вместо пред огледалото... :D
Аз искам като онзи дивак в "Боговете сигурно са полудели" - да седна на капака и като карам назад, да гледам пак напред(Т.е. - никога назад - напред, кръгом и пак напред).
Вто Юли 22, 2014 9:26 pm
Моя опит показва, че така с флипване често се допускат грешки. Аз поне като гледам платката прозрачно, се справям по-добре.
Сря Юли 23, 2014 8:54 am
Ще го имам предвид. За мен прозрачното е по-непригледно. Въпрос на навик, явно.
Сря Юли 23, 2014 5:02 pm
За двуслойни може и да ти е удобно да си миррърваш платката ама ако недай си Боже ти се наложи да правиш повече от два слоя???
Сря Юли 23, 2014 7:50 pm
Чакай сега, теб ти пречи че е огледално или че е в долен слой. Огледалното не знам как може да ти пречи, ама ти си знаеш, обаче ако ти пречи това че е на долен слой, най-отгоре ти е активния слой, всички други минават отдолу.
Това с флипването .. много псуване ще псуваш, по добре си пречупи мисленето, защото като отидеш на 4 или 6 слоя не знам как ще го флипсваш, някак в 3D ;)
Чет Юли 24, 2014 10:50 pm
Стига сте го шашкали бе :D . Платката ако ще и 200 слоя да е на него му трябва да флипва само заради долния, където също може да има компоненти. В междинните слоеве няма компоненти, така че няма значение колко са. Сега отделен е въпроса какво точно му пречи, че да се налага да ги флипва. Аз по принцип го правя само когато слагам едни специални тестови площадки от долната страна на платката и понеже платките стоят на тестера с долната страна нагоре от където падат тестващите игли та ми е по-лесно така да я флипна и да я отпечатам, за да може тези, дето правят тестера с иглите да имат координатите както виждат площатките, щото иначе една като объркат и после се моткат още една седмица да правят нова плоча с игли :D . За проектирането на самите платки никога не ми се е налагало да ги флипвам и както вече казах даже не мога да се сетя за какво точно трябва да го правя :) .
Пет Юли 25, 2014 3:30 am
Значи флипването има смисисъл при 3D дизайна. Аз всъщност там я флипвам, като си разглеждам в 3D. Иначе докато рутя - никога, защото ми обърква цялата концепция в главата. Изведнъж лявото става дясно, прехвърлят ти се топологично областите, абе въобще мазало. Иначе като я гледаш вече как ще фитне на кутията, пускаш 3Д-то и я въртиш как ти кефне.
Пет Юли 25, 2014 8:23 am
