Как се заключва micro SD Card?
Мнение Как се заключва micro SD Card?
Възможно ли е да заключа micro SD, така че да е достъпно само за четене?
Да не може да се променят данни или пък да се форматира. Не е проблем ако не може и да се чете.
Четох тук-там разни неща, ама нещо или аз не схващам, или не съм попаднал на точната информация.....
Пет Юли 18, 2014 12:24 pm
Мнение Re: Как се заключва micro SD Card?
точка 4.3.7 от спецификацията...
Пет Юли 18, 2014 12:43 pm
Има доста СД карти с ключе. Микро не съм виждал още..?
Пет Юли 18, 2014 5:15 pm
Ако не се лъжа, "ключето" е само някаква пластмасова джидавка, която натиска контакт в четеца. Ако последният няма функция write protect, позицията на "ключето" е без значение...
Пет Юли 18, 2014 8:04 pm
За ключето е отговорен програмиста дали ще го отчете... респективно юзера пък може да го цъкне...
@miro_atc:
Преди време четох някъде че CMD7 не може да се използва при SPI режим, така ли е или пак съм се объркал?
То аз така или иначе съм решил да сменя интерфейса на SDIO, ама до тогава да го мъча ли?
Пет Юли 18, 2014 11:45 pm
Добре, ако обработваш картата с контролер, можеш просто да премахнеш функциите за запис или да дадеш само на определени потребители да ги използват. Иначе, каквото и да правиш, закачи ли се към комп, дори и да направиш някаква защита, едва ли се отваря по-трудно от буркан с лютеница...
Поздрави!
www.elkran.com
Съб Юли 19, 2014 2:04 pm
stoyanoff написа:
Поздрави!
Не е така. То и затова се казва Secure Digital. Да, картата ще се обработва с контролер, но целта е ако някой реши, да не може да манипулира данните които са в нея. Освен това имат опцията да бъдат перманентно заключвани за каквато и да е модификация или форматиране. Остава само физическото и унищожение, но то това е форсмажор и данните са изчезнали, но не и манипулирани.
Съб Юли 19, 2014 3:03 pm
Прегледах единия mdd стак, който имам. Вътре има функции, които правят картата или част от нея протектед. Съответно разрешават и забраняват писането в даден клъстер от картата (range е дадено като аргумент на функцията). Предполагам така става, но не съм го правил никога.
Поздрави!
www.elkran.com
Съб Юли 19, 2014 9:15 pm
Регистриран на: Нед Дек 15, 2013 8:32 pm
Е това баче http://www.seanet.com/~karllunt/sdlocker2.html разправя, че е направило Ардуино платка за сетване на Password-protect SD cards, имам основание да му вярвам, но нямам време да го проверя.
Моята колекция от стари компютри
Съб Юли 19, 2014 10:10 pm
GaBOSS написа:
Да, може да му се вярва, работи.
Направих един грозен порт за СТМ32, ама сега нямам време да го разкрасявам, ако на някой му трябва за нещо го прикачвам:
sdlocker2_r.rar [6.75 KiB]
380 пъти
Благодаря на всички!
Пет Авг 08, 2014 2:25 pm
Регистриран на: Съб Сеп 17, 2016 8:27 pm
Здравейте,
търся помощ от някой който разбира повечко от мен :)
На базата на този проект да се нагоди за Arduino Mega като ме интересуват само две фунционалности :
* Отключване при известна парола
* Принудително изтриване когато паролата не е известна
Услугата може и да е платена :) Ще почерпя.
Съб Сеп 17, 2016 8:31 pm
След малко чоплене успях ... частично.
Мога да заключа и отключа карти от 1 до 16GB но не е и 32GB ... тя все още е SDHC като другите.
Според инфото в нета Mega-та може да работи с такива карти но ... изобщо не може да я инициализира ... дори и отклщчена таква.
Reset command sent on MOSI, but no answer from the slave ...
Идеи.....
Поздрави.
Нед Сеп 18, 2016 9:01 pm
Още един ъпдейт ...
Не е от големината. Явно е нещо в карата.
Картата е Samsung Evo+ 32GB, с 16GB от същата серия няма проблем но с 32 ...
Нед Сеп 18, 2016 10:49 pm
Проблема ще да е в мегата май.
Един единствен път успях да прочета картата и да я отключа но после пак не желае да работи с такива карти.
Дали има някой от София с мега или уно и SD шилд да опитаме да знам дали да летя за друга мега ...
Кода е тук https://mega.nz/#!cxhE3YjL !lHZ6BeFXrMeDFqgbm_AUFp0FJ3rP7qobgKEE0fqtMkg
А карата е Samsung Evo+ 32GB червена.
Благодаря за помощта.
Пон Сеп 19, 2016 9:09 pm
