Отговори на тема  [ 46 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
Програмиране на Atmega8l 8pu проблем
Регистриран на: Нед Яну 05, 2014 10:29 pm
Мнение Програмиране на Atmega8l 8pu проблем
Здравейте!Закупих си въпросният чип Atmega8l 8pu.Започнах да го разучавам и да чета мнения и теми из форума за него, до тук добре! До колкото разбрах нужен ми е кварц до 8 мхз и 22p кондензатори.Обаче много се насметох с тези фюзове. CKSEL3...1 трябва да са 111, ckopt=1.
Имам няколко въпроса:
1. Въобще не знам какви са тези фюзове, какво означават?
2. При всяко програмиране на чипа ли е необходимо да ги настройвам?
3. Ако объркам нещо с тях, ще се оправи ли с изтриване на програмата или трябва да търся по-сложно решение (четох за друг контролер + моя и паралелен програматор)
4. Ако не ги настройвам въобще, а само кача програмата мога ли да прецакам нещо?
5. Ако не намеря кварц точно 8mhz значи тези стойности трябва да са други, но от какво зависят?
Въпросите ми може и да са глупави, но първо искам да се посъветвам с някой, който знае какво прави преди да направя някоя глупост аз.Благодаря ви!
Пон Юни 30, 2014 1:58 am
Мнение Re: Програмиране на Atmega8l 8pu проблем
Купи си ардуино и почни с него да си играеш. Като понапреднеш сам ще намериш отговора на въпросите ти.
Пон Юни 30, 2014 4:36 am
Като напредне ще знае отговорите дори да не е чувал за ардуино, но с купуването на ардуино отговорите телепатично ще му изплуват в главата! Желязна логика!
Абе що не се осъзнаете и не спрете с тоя манталитет?? Човека пита нещо конкретно. Толкова ги хвалите тия атмели, какъв е проблема който ги познава да му отговори?
Пон Юни 30, 2014 12:11 pm
CarBeta написа:
Това което го пита е написано тук: http://www.atmel.com/images/atmel-2486- ... asheet.pdf
Пон Юни 30, 2014 12:41 pm
И по-конкретно страница 26 - Clock Sources.
- С тях конфигурираш от къде да ти идва тактовата честота (кристал, вътрешен RC или външен RC генератор), също така и на каква честота ще бъде.
- Няма нужда да ги настройваш при всяко програмиране на чипа до колкото помня.
- Ако объркаш нещо с тях трябва да ги настроиш наново. Мисля, че нямаше нужда чак до паралелен програматор. JATG мисля също вършеше работа.
- По подразбиране мисля беше настроено за 8MHz вътрешен RC генератор, така че би трябвало да си добре.
- Ами зависят точно от това какъв кварц искаш да сложиш. Има табличка в документацията която ти казва какви да са стойностите спрямо честота която искаш.
Пон Юни 30, 2014 3:36 pm
Да допълня и аз колегата paregov :)
Наистина няма нужда. Флаш, еепром, и фюзове са програмират отделно.
Да, ако настроиш на външен източник, ще трябва да го сложиш, иначе чипа просто няма да работи.
Това е най-добрият вариант за начинаещия. Повечето (но както се оказа, не всички!) атмели идват с препрограмирани фюзове, които използват 1 Мхц (а не 8, както казва колегата), вътрешен генератор.
Ами слагаш какъвто поискаш, в зависимост от максимума, на който може да работи (гледаш в дейташита). Обикновено максимумите са 8, 16 и 20.
Пон Юни 30, 2014 4:04 pm
Тактовата честота определя скороста с която се извършват процесите вътре в контролера.Демек по-висока честота означава, че за него по-бързо тече времето и ако закача един ултразвуков датчик, който измерва разстояние като пресмята времето за което се връща звука, при различни честоти на кварца, и данните получени от датчика ще се четат по различен начин.Така трябва да настроя фюзовете, че котролера да работи в реално време с конкретният кварц, според таблицата в датата на производителя.Правилно ли съм разбрал? Значи тези фюзове са само за определяне на тактовата честота.Ако не ги закачам, тя ще остане каквато е заводски настроена- 1MHz, гледам тук човека е написал че наистина е така, както каза и Реконструктор -http://www.protostack.com/blog/2009/08/atmega8-breadboard-circuit-part-3-of-3-the-firmware/ . Използвам на гугъл преводачката за тези страници понеже ми е слаб английският език. И ако налея един файл .hex в контролера, който да размигва един светодиод веднъж в секунда, демек 1 Hz, без да пипам нищо друго, после след като е заредена програмата на контролера, само му подавам захранване, свързвам диода на съответния пин и той замигва без кварц да свързвам.
Вто Юли 01, 2014 4:38 pm
Ха сега да ви видя :)
Браво, importante! :twisted:
Вто Юли 01, 2014 10:12 pm
Какво, глупости ли съм писал?Сега тепърва навлизам в нещата и искам да знам кое защо се случва и защо го правя, а не само да повтарям по клиповете това което правят другите и да пускам по 1000 теми като нещо не се получи.Просто искам да знам защо е така.
Вто Юли 01, 2014 10:40 pm
Не знам защо си взел този спрян вече вариант, а не 88..328.
Има много удобна програмка за настройка на фузовете- сама си ги смята с настроечни файлове за всеки процесор:
AvrOspII_547
AvrOspII_547\Partdescriptionfiles
Ако му кажеш да не може да се програмира през SPI, или JTAG- ще трябва да ползваш както са ти казали паралелен програматор- Драгон-ът е такъв, като поддържа и останалите. JTAG заема половината пинове, та не се използва в общият случай, новите имат 1 кракови пинове за програмиране: PDI/TPI.
Kakто ти казаха, за бързо навлизане е добре Ардуиното, особено ако успееш да излезеш после от него, но за единични бройки вече слагаме от него, че му паднаха доста цените.
Сря Юли 02, 2014 4:40 am
importante написа:
По-скоро ще тече по-бавно... но иначе разсъжденията ти са правилни.
Не помня как беше при AVR, но принципно като се конфигурират честотите освен делители (и/или множители ако има PLL) се указва и източника (дали ще е външен кварц или вътрешно RC или нещо друго). Като конфигурацията трябва да отговаря както на възможностите на чипа, така и на твоята схема (кварцове и т.н.).
Сря Юли 02, 2014 10:00 am
Ако имаш предвид времето, измервано примерно с функции като delay_ms() и подобни, които въртят busy loop, то в началото още трябва да обявиш на каква честота ти работи контолера:
#define F_CPU 1000000UL // 1 MHz
После той само ще си преизчисли колко нулеви цикъла трябва да врътне, че като дадеш delay_ms(1000), да му отнеме 1 секунда. Това става въпрос за avr-gcc/avr-libc, при другите среди предполагам е подобно.
Сря Юли 02, 2014 10:14 am
Аз не мога да се ориентирам относно тези фюзове и битове.На Atmega8 16pu се пробвам да кача arduino bootloader.Избирам го от папката на Arduino.С Extreme burner го качвам на процесора, и успешно (поне за Arduino средата) записвам на процесора програмка да мига светодиод на пин 13-да обаче не мига.Дали е от фюзовете? Ето като дам Read all на процесора ми излиза това - Изображение
Възможно ли е това да е сгрешено и затова да качва програмите, но нищо да не се случва?
Там не съм пипал, направо му дадох Write All.
Гледам руснаците са го направили така: http://zelectro.com.ua/bootloaderUSBasp
Съобразявайки че имам 8-ца а не 328, в същата директория и текстов файл намерих че фюзовете са ми : Low Fuse - DF, и High Fuse - CA
atmega8.name=Arduino NG or older w/ ATmega8
atmega8.upload.protocol=arduino
atmega8.upload.maximum_size=7168
atmega8.upload.speed=19200
atmega8.bootloader.low_fuses=0xdf
atmega8.bootloader.high_fuses=0xca
atmega8.bootloader.path=atmega8
atmega8.bootloader.file=ATmegaBOOT-prod-firmware-2009-11-07.hex
atmega8.bootloader.unlock_bits=0x3F
atmega8.bootloader.lock_bits=0x0F
atmega8.build.mcu=atmega8
atmega8.build.f_cpu=16000000L
atmega8.build.core=arduino
atmega8.build.variant=standard
И пак не стана.Arduino записва програмата уж успешно, което ме навежда на мисълта че съм успял да кача bootloader-а, но пък диода не мига..Защо така?Да не съм прецакал нещо чипа?
Нед Юли 13, 2014 1:02 am
Пробвай така-
low fuse- 0x68
high fuse - 0xd9
lock- 0xff
Трябва да имаш закачен кварц на 8 мегахерца с два кондензатора по 22пикофарада.
Нед Юли 13, 2014 10:49 am
Това за 8 mHz ли е, защото е Atmega8l 16pu, на 16 mHz.Имам закачен кварц 16
Нед Юли 13, 2014 11:06 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], sss56 и 5 госта
