Програма за EEPROM
Регистриран на: Вто Окт 09, 2007 11:06 pm
Местоположение: Търговище
Мнение Програма за EEPROM
Здравейте,искам да попитам знаете ли някаква програма,която да прочете ЕЕПРОМ 95160 и да извади пин кода програматора ми е Wiellem и мисля,че няма да има проблем.Гледам,че има в You Tube някакви програми но не мога да видя как се казват.Това ми е необходимо за да мога да си направя ключ,че като се обадя в Автомотор корпорация е една цена за ключа.А и за пин кода си е една цена за да го дадат.Ако някой се е занимавал и има програма ще бъда много благодарен и аз да се сдобия с такава.
Вто Юли 08, 2014 10:08 pm
Мнение Re: Програма за EEPROM
Еми направи си ключ при ключар. Ако въобще има техниката, би трябвало да ти излезе в рамките на 150-200 кинта.
Програмите, дето си гледал, в общия случай са ключарски програми, че и цели системи. Струват съответните пари. После се дават съответните пари за ъпдейти и прочие. Тоест, програматор и да намериш, той просто ще ти прочете въпросния чип, в който покрай PIN-а може да има и 1000 други работи, а и самия PIN съвсем не е сигурно че е директно записан някъде, или е записан някакъв ключ, изчислен от него. Самия чип не е нищо особено - чете се лесно с малък микроконтролер или директно през LPT порт със софтуер, дето се пише за час-два.
Абе с 2 думи - в общия случай не е толкова просто, колкото ти се струва че е.
ПП: Ако чипа ти е с IR (с едно Рено Меган се пробвахме да търсим ключар, който да свърши работата), нещата са тегави. Така и не можахме да намерим. Някакъв вариант е да търсиш заготовка за ключ, тоест ключа както си е в оригинал, но не нарязан, и да си обучиш компютъра да го използва. Не знам при френските кочини как стои въпроса. При повечето нисани няма грижи. Пак се прави от ключар (обучаването на компа да ползва тоя ключ, и изобщо всичките ключове, с които искаш да го ползваш). Но те са с RFID чип.
Сря Юли 09, 2014 12:56 am
За Опел специално знам че ключ от друга кола може да се разпознае лесно (говоря за RFID-то). За централното също става. Иначе заготовките не са проблем.
Сря Юли 09, 2014 10:14 am
Има и евтини заготовки но както и да е това е друга тема на разговор.Нормално тези кодове се дават на купувача написани на карта но това е за нови автомобили.И не се генерира от чипа случаен код.При Пежо и Ситроен е така.И затова питам във форума ако някой се е занимавал и има желание да помогне ще се получи добре. :D :D
Сря Юли 09, 2014 7:05 pm
Регистриран на: Пон Мар 22, 2010 8:52 pm
vladivvs написа:
Всеки един автомобил е бил някога нов :D
И не е задължително кода да е константа, за да е записам в еепром-а. Има механизъм ЕКЮ-то да си измисля рандом сеед и след това да очаква да му се въведе код сметнат на база на това генерирано число.
Сря Юли 09, 2014 7:24 pm
Да вярно всеки автомобил е бил нов но както и да е.Дори и да си сменя кода на определен период от време все пак има някакъв текущ,който трябва да се разчете.
Сря Юли 09, 2014 7:54 pm
vladivvs написа:
Tака, сега си представи че ключа праща на колата код "1234". Компа на колата взима това "1234", използва го като параметър за някакво изчисление, и от него си изчислява "jhai8a768a^876586987676$%4675$^", Сравнява изчисленото със запис в EEPROM-а и решава това неговия ключ ли е, или не е. От записаното в EEPROM-а съвсем нарочно по никакъв начинн не можеш да изчислиш обратно началното "1234". И това е стандартна постановка не само за коли, а и за един куп други неща. Не случайно като си забравиш паролата за някой сайт, често дори администратора и да иска не може да ти я каже - просто я няма никъде записана. Има записан резултата от изчислението.
Отделно, ключа вместо да праща всеки път един и същи код, понякога праща всеки път различен код, а компа проверява дали е валиден, примерно пак по същия начин, без да има записани в паметта му всички кодове, които ключа изпраща. Само проверява дали са валидни въобще, и ако са - проверява дали са валидни точно за тоя автомобил.
Отделно, понякога има двупосочна връзка ключ-автомобил и стават най-различни работи по тоя повод, пак без да е задължително някъде да е съхранен някакъв код или ПИН.
Сря Юли 09, 2014 9:19 pm
Регистриран на: Съб Яну 04, 2014 5:37 pm
Каква е колата да ти обясня как стоят нещата?
Ако ти трябва ПИН кода за да обучиш ключ мога да ти го извадя по VIN номера.
Чет Юли 10, 2014 7:10 pm
Ами колата е Пежо 307.Но може и за Ситроен нали са едни и същи.
Чет Юли 10, 2014 8:03 pm
Както казах по-горе за да направиш/добавиш ключ ти трябва пин кода. За да го извадиш трябва да прочетеш BSI модула или някой да ти го извади по номер на рамата, както го правят в PSA. Купуваш си нов "пълен" ключ (кутийка, електроника, ненарязано перо и транспондер PCF7936) или втора употреба ключ с електрониката вътре и ненарязаната част отпред - перото. Ако ще купуваш използван ключ ще ти трябва нов транспондер който струва около 6лв.
След като си се сдобил с пин кода(тайното число) на автомобила, трябва да подготвиш новия транспондер за да може да се запише към колата. Това става с ключарска апаратура. След като си свършил тази операция, може да преминеш към добавянето на новия ключ. Може да използваш уредчета за добавяне на ключове и транспондери от рода на T300, SBB silca, MVP и други, също така може да добавиш ключа при този модел и с аутоком или друга диагностична система. Ако не работи централното заключване ще трябва да го синхронизираш. Има много писано за това във форумите.
Съвета ми е ако си решил да изваждаш пин кода от BSI модула да внимаваш много да не счупиш нещо, защото филма става голям и с голям бюджет :D. Ще съдействам с каквото мога, ако решиш сам да си го правиш.
П.П. Гледам си от Търговище...Мога да те пратя при колеги от Шумен или Попово...
Чет Юли 10, 2014 9:12 pm
