Отговори на тема  [ 39 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
TV и домашна мултимедийна кабелна мрежа
Мнение Re: TV и домашна мултимедийна кабелна мрежа
http://en.wikipedia.org/wiki/Low-noise_ ... .22_LNB.29
Със захранващото напрежение сменяш поляризацията, с 22 kHz сменяш осцилатора.
Има и един бозяв "стандарт" за команди през 22-та kHz:
http://en.wikipedia.org/wiki/DiSEqC
Сря Юли 09, 2014 11:46 am
Абе това за позиционирането... Не знам някой реално да го изполва, просто си харесваш един спътник и си ти, може да е с автоматично позициониране, ама ми се вижда повече ненужна екстра, но пък ако е на покрив си струва заради удобството.
Иначе, горе долу правилно си схванал. Без сплитери не знам как ще минеш, освен ако нямаш само две три точки за тв. Бандовете могат да са на един изход мисля че съм виждал и поляризации на един, с вътрешно комутиране.
Ако не ти е проблем пусни повече кабели, ако е зор пусни поне два. Другото можеш да го мислиш после. Ако говориш за булсат ком, тогава нещата доста се опростяват. И в тази връзка, не знам сега какво предлагат, но преди се плащаше на приемник. Та има моднати приемници като слагаш карта само на един, а той клонира на другите. За целта ти трябва кабели между приемниците, но ако навсякъде имаш по едно утп то е достатъчно.
Сря Юли 09, 2014 4:34 pm
И като имаш 2 приемника и губиш всичките ползи от този позиционер - единия приемник ще определя на кой спътник ще слухтят и двата ;-) За такива системи се ползва съвсем различна идеология - http://antenysatelitarne.pl/images/toroidalne/mocowanie_lnb.jpg - мултифийд
Слагаш конвертори с необходимия брой изводи, дисек ключове зад тях и по един кабел от там до всеки приемник - и на всеки приемник имаш всички настроени спътници.
Друг въпрос е да намериш какво искаш да гледаш :-)
In God we trust. All others must submit an X.509 Certificate
Съб Юли 12, 2014 4:42 pm
Благодаря Ви за инфото и помощта. Вече имам някаква яснота относно опроводяването за сат. телевизионна инсталация.
Мисля да използвам кутия "КАНЛУКС ТАП-12 С.М.3843 АПАРТ.ТАБЛО,DB112F 1X12P/FMD" примерно от тук, която ще монтирам от вътрешната страна на стената точно зад сат. антената .
Сещате ли се за по-подходяща кутия? Трябва да е с не-много стърчащ капак пред стената, да има някакъв външен вид (все пак ще се вижда), достатъчно голяма и не много скъпа.
От кутията (таблото) през стената до сат. антената ще има няколко дебели гофрета.
От таблото ще има и гофре към антената на покрива.
От таблото ще тръгват по 2 гофрета Ф16мм (само не знам дали в него лесно ще се прекара кабел RJ11) до всеки телевизор (едно към сат. приемника и едно към антенния вход на телевизора за ефирна телевизия).
В таблото ще прекарам захранване 220V и заземяване.
Трябва в кутията да мога да събера антенен усилвател за ефирната телевизия, както и всички сплитери за нея (за 6 бр. телевизори).
Пон Юли 14, 2014 9:26 am
Ами .. мъничка ми се вижда, не че не е възможно да набуташ всичко за сателита вътре, но е неудобна, аз затова предлагах всичко да ходи на едно място, вкл. и кабелите от сателита, без значнеие къде е това място, и няма нужда да е близо до сателита. Някъде където може да си отделиш място за малко шкафче, нещо такова
http://www.google.com/imgres?imgurl=htt ... =0&ndsp=23
Това може да е в килер, шахта на тръбите .. изобщо някъде където имаш място.
Пон Юли 14, 2014 3:59 pm
Аз в нас съм с 6U комуникационен рак и не ми стига ... :-)
Вто Юли 15, 2014 6:22 am
У ваше село нямате ли си читава кабеларка, че се набутвате със сателит?
Аз сложих на входа галваничен разделител, после усилвател (да има) и ся: включвай телевизори! Имам и над 50 аналогови канала...
И е комбинирано с не лош интернет по LAN жица, а до входа е оптика.
Чет Юли 17, 2014 1:00 am
bongo_x2 написа:
Много зависи какво искаш да гледаш ... аз лично основно го направих заради Sky Sports F1 HD - въпреки всички опити на Бърни все-още съм фен на този спорт, а по-добър начин за гледане на стартовете от скай ф1 аз поне не знам :-)
Чет Юли 17, 2014 5:15 am
Аз знам, на живо във вип ложата, хем на живо, хем имаш и монитори..... не че съм голям фен, отдавна спрях да бъда.
Чет Юли 17, 2014 7:19 am
