Desert Leo
 Re: Проблеми с програмиране на PIC18F60J60
Бе не знам, но при сходни обстоятелства изгърмяха два пиккита-3.
| Нед Юли 06, 2014 8:34 pm |
Е ха де?
Резистора му няма нищо... 0603 е. Транзистора не го знам премаркиран ли е - тоя дето го свалих имаше няколко цифри и едно голямо А2. Тия дето съм ги купувал от Комет имат само А2. Ревизитя е R7. Няма месец от как съм го купил и има-няма 30-40 записа с него и няколко часа дебъг. То че е китайщина - спор няма - спойките не бих казал, че са на ниво, пък плейсинга хич го няма - бая елементи са накриво - сякаш на ръка е реден.
Както и да е де - имам 30-40 такива транзистора - да гори колкото си иска - само нещо друго да не се прецаква.
| Нед Юли 06, 2014 9:50 pm |
цеков
Регистриран на: Сря Ное 22, 2006 11:41 pm Мнения: 73 Местоположение: София
При ISP не се допуска на MKLR да има кондензатор ! Ако има 0,1 uF , пиковия заряден ток може да е много над тези паспортни данни (200мА) , и това да поврежда транзистора. Може да се пробва с 22-47 ома да се ограничи малко този ток. Отделен е въпроса за промяня на фронтовете на импулсите и от там - грешки в програмирането.
| Пон Юли 07, 2014 10:40 am |
sparkybg
Добре де, какъв е проблема между RESET-а на MCU-то и въпросния кондензатор да има 2к резистор? Това ако кондензатора е силно необходим де.
| Пон Юли 07, 2014 10:54 am |
@цеков - няма от къде да дойдат тия 200 ма... първо че това напрежение (доколкото си спомням) трябва да влиза в някакви точно определени граници на нарастване за да влезе чипа в режим програмиране. Освен това него го прави един пиклив Boost регулатор, който се управлява директно от процесора. На тоя бууст транзисторчето му е и то MMBT3904. Та ако причината е от ток, щяха и други чарколяци да пукат постоянно. И за капак на всичко, в даташитите на пиковете там си дават кондензатор (пише че не е критичен но го има) и в голяма част даже пише да е 100nF. Пулъпа го дават от 1к нагоре. Е как ше праят програматор за техните си чипове дето с опроводяване на резет по техния си шит ще поврежда техния програматор...
Аз си мисля че е възможно при обратно включване (случайно) да става нещо или като боцкам със скопа да става някаква изравняване на масите и там да е слабо място в схемата. В често случаи ми се получава да събера 3 маси - на компотера, на скопа и на платката...
| Пон Юли 07, 2014 5:20 pm |
timt
С захранването наистина може да се появява потенциал още повече че са честотни преобразователи, за това винаги предпочитам акумулаторна батерия. Ако контактите нямат зануляване(заземяване) ефекта с дефекта е на 100% в кофата.
| Пон Юли 07, 2014 5:45 pm |
цеков
Cekins каза: "И за капак на всичко, в даташитите на пиковете там си дават кондензатор (пише че не е критичен но го има) и в голяма част даже пише да е 100nF. Пулъпа го дават от 1к нагоре " Това е вярно за РАБОТНИЯ режим на пиковете. А за режим на ПРОГРАМИРАНЕ не се допуска кондензатор ! http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 52010A.pdf
| Пон Юли 07, 2014 8:28 pm |
Ъъъъ - нали идеята е писане на платката - за малки бройки мога да запоя кондензатора после, ама за големи ? Че това си е една операция най-най-накрая когато всичко е вече готово. И то при положение че този кондензатор иначе се запоява заедно с всички смд части още в самото начало на насищането.
Виж сега - нямам кой знае какъв опит но 200 платки (серийно писане) с 18F25k22 нито при една не даде грешка - всичките със кондензатор 100н и 10к пулъп. Повредата в случая ми се е появила по време на разработка дето се пише доста по нарядко.
| Пон Юли 07, 2014 8:59 pm |
