Отговори на тема  [ 63 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Генератор на звукови честоти
Мнение Re: Генератор на звукови честоти
Добре, но дай картинки от компилатора - "mikroC Pro". :)
Нед Юни 29, 2014 9:44 pm
Регистриран на: Чет Апр 17, 2014 10:55 am
това е проблем защото имам само ХЕКС файла и нищо друго. >.< :@
Нед Юни 29, 2014 9:49 pm
Ами, този, който ти е писал фърма, не ти ли даде насоки, поне каза ли ти за какъв микроконтролер точно(модел) ти е компилирал сорса? Що не тормозиш него да ти довърши проекта? :)
Нед Юни 29, 2014 9:54 pm
изтеглих програмата и компилирах кода наново работи ми схемата но не изкарва звук ето и настройките . Благодарен съм ти че ми помагаш толкова
nastroiki.jpg [ 388.32 KiB | Прегледано 4381 пъти ]
Нед Юни 29, 2014 10:02 pm
Виж сега, нещо хитруваш. :) А това не е полезно за завършване на твоя проект.
Постнал си код за pic16 понеже си ползвал регистри ANSEL, а си го компилирал и при това казваш успешно за pic18f4550!?
Няма начин в този вид да не ти изпищи компилатора, че тези два регистъра ANSEL и ANSELH не са за този микроконтролер!
Може би искаш кода да е за PIC18F4550, но първо го раздвижи за микроконтролера за който е направена програмата, и после импровизирай...
Нед Юни 29, 2014 10:41 pm
приятел, не виждаш ли че съм пълен индианец със тези програми и микроконтролери как мога да хитрувам и виж снимките правя ти ги една след друга, ако решиш мога да ти пратя и схемата и хекса по скайп за да ги погледнеш. Относно кода не съм го писал аз т.е. писах го но ми диктуваха това е всичко. Схемата работи изкарва сигнал до спийкъра но след няколко секунди правоъгълния сигнал става права линия.
shema-on.jpg [ 503.13 KiB | Прегледано 4372 пъти ]
Нед Юни 29, 2014 10:45 pm
Да де, ама това, което си постнал като код, не е това, което си компилирал, така, че нищо не постигаме за сега.
Успех в живота! :)
Нед Юни 29, 2014 10:48 pm
точно това е което съм постнал него съм компилирал с два коментара на
//ANSEL = 0;
//ANSELH = 0;
каква полза имам да лъжа при положение че утре имам изпит и трябва да го предам ? :Д Благодаря за отделеното време :))
Нед Юни 29, 2014 10:50 pm
Добре де - имаше цял месец за цялото това нещо - поне да беше показал малко ентусиазъм през цялото това време - да се беше опитал сам да го направиш - все пак не е rocket science ... Виж колко хора се опитаха да ти помогнат, когато се опита поне нещичко да направиш и сам. Ако не беше пак в последния момент сигурно даже щеше да си разбрал и как работи нещото. Ама ти - не - инат - някой друг да ти го направи.
Нед Юни 29, 2014 11:10 pm
Цекинс, от 3 месеца търся кой да ми помогне защото сам не мога преди месец когато пуснах темата намерих един мой бивш преподавател и той ми помагаше но както аз и предполагам повечето от вас имаше задължения. Като няма кой това е каквото стане то е на 80% готово но не ми изкарва сигнал и изправя сигнала след определени секунди време :)
Нед Юни 29, 2014 11:16 pm
Направо да го съжали човек този младеж! :)
Ето ти работещо нещото! :)
На мястото на конфигурирането на въпросните регистри съм ти добавил код за конфигуриране на пиновете като цифрови.
Клока е на 8MHz - виж и протеуския проект в архива.
В началото се запуска с тон 1kHz, после за да тестваш натискаш последователно с изчакване да минат мелодиите бутоните ... и всичко си пее според програмата.
НА осцолоскоп в случая не можеш да гледаш нещата коректно, защото тоновете са милисекунди и може да не ги покаже, за това само на колонки, както съм ти ги конфигурирал в протеуския проект!
Успех!
TestTone1.rar [92.35 KiB]
238 пъти
Пон Юни 30, 2014 12:46 am
fan, искрено ти благодаря. Много много благодаря, но явно нямам късмет
problem1.jpg [ 262.72 KiB | Прегледано 4340 пъти ]
Пон Юни 30, 2014 2:18 am
Ще си преинсталираш протеуса и ще се оправи. Погледни след това схемата как е направена!
Успех!
Пон Юни 30, 2014 6:30 am
преинсталирах го няколко пъти но не стана показва ми тази грешка няма нищо благодаря ти отново.Интересното е че не е само при мен този проблем >.< "corrupt or not isis schematic file"
Пон Юни 30, 2014 10:24 am
Ако си с по-стара версия може и така да ти изпише, нали видя името на папката - там е дадена версията 8.1 SP1
Повтори си тази схема с посочените настройки в картинките на твоята версия на протеуса и така работи.
sch.rar [172.98 KiB]
208 пъти
Последна промяна fan на Пон Юни 30, 2014 10:48 am, променена общо 1 път
Пон Юни 30, 2014 10:39 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 19 госта
