Отговори на тема  [ 63 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Генератор на звукови честоти
Мнение Re: Генератор на звукови честоти
Е ти да не би да очакваш протеуса да извади звук?
Нед Юни 29, 2014 6:35 pm
Последният път когато го тормозих, си вадеше и звук.
Настройваш като какво да пее, на какъв семпъл рейт и си пее...
Нед Юни 29, 2014 7:18 pm
Стига ве... Не знаех че и до там са стигнали :)
Нед Юни 29, 2014 7:23 pm
Регистриран на: Чет Апр 17, 2014 10:55 am
Ходи сигнал до спийкъра но не и звук а нямам никаква идея как да го настроя този семпъл рейт :Д ако имаш някакво видео или снимка ще съм ти благодарен
Нед Юни 29, 2014 8:01 pm
Пропъртис на говорителя или зумера...
Редакция:
Виж си настройките на уиндоския миксер за звук.
proteus_1.JPG [ 31.45 KiB | Прегледано 4299 пъти ]
proteus_2.JPG [ 33.86 KiB | Прегледано 4299 пъти ]
Нед Юни 29, 2014 8:31 pm
Здравейте!
@hazard, нещо много озадачаващо е това, като снимков материал макар и оскъден, който си дал?!
На първата картинка се вижда код от компилатор на mikroelektronika, с функции от тяхната библиотека с микроконтролер PIC16F887 - примерен код от: http://www.mikroe.com/chapters/view/17/ ... -examples/
Компилатора в същото време e CCS с настройка "PCB 12 bit" за микроконтролери от тип примерно pic12. В същото време симулатора ти е пуснат с PIC18F4550.
Е, хубаво обърка колегите обсъждащи твоите неволи, а сега би било полезно за теб, да публикуваш и кода и файловете от симулатора за да могат да се обсъдят и да ти се помогне.
Успех!
Нед Юни 29, 2014 8:58 pm
void Tone1() {
Sound_Play(659, 250);
void Tone2() {
Sound_Play(698, 250);
void Tone3() {
Sound_Play(784, 250);
void Melody1() {
Tone1(); Tone2(); Tone3(); Tone3();
Tone3(); Tone3(); Tone2(); Tone2(); Tone1();
void ToneA() {
Sound_Play(880, 50);
void ToneC() {
Sound_Play(1046, 50);
void ToneE() {
Sound_Play(1318, 50);
void Melody2() {
unsigned short i;
for (i = 9; i > 0; i--) {
ToneA(); ToneC(); ToneE();
void main() {
ANSEL = 0;
ANSELH = 0;
TRISB = 0xF0;
Sound_Init(&PORTB, 3);
Sound_Play(1000, 500);
while (1) {
if (Button(&PORTB,7,1,1))
Tone1();
while (PORTB & 0x80) ;
if (Button(&PORTB,6,1,1))
Tone2();
while (PORTB & 0x40) ;
if (Button(&PORTB,5,1,1))
Melody2();
while (PORTB & 0x20) ;
if (Button(&PORTB,4,1,1))
Melody1();
while (PORTB & 0x10) ;
ето ми го кода и схемата . Има сигнал до спийкъра показва на осцилоскопа правоъгълен сигнал но нямам звук.
P.S. извинявам се не знам къде е тикчето за код
shema-off.jpg [ 423.04 KiB | Прегледано 4290 пъти ]
Нед Юни 29, 2014 9:09 pm
Провери ли каква е честотата на сигнала който генерираш?
Ако е 500kHz, примерно, е малко вероятно да чуеш звук... :D
Нед Юни 29, 2014 9:16 pm
Кода, добре, а сега би следвало да кажеш, с кой компилатор последно компилираш, какви са му настройките и избрания микроконтролер... само не казвай, че е CCS, защото няма как да се компилира този код в този вид там, защото няма вградени функции за генериране на звук като Sound_Init(); и Sound_Play(); освен, ако не си ги написал като отделни функции за този компилатор? :)
Нед Юни 29, 2014 9:18 pm
Пробвах с С++ но не стана :Д с ПИК СИ ПРО е компилиран
PIC.jpg [ 424.32 KiB | Прегледано 4287 пъти ]
Нед Юни 29, 2014 9:21 pm
Пак пишеш объркващо! :)
Какво C++? Може би имаш предвид CCS?
Какъв е този компилатор "ПИК СИ ПРО", може би искаш да кажеш "mikroC Pro for PIC"?
Нед Юни 29, 2014 9:31 pm
да точно това. :Д
Нед Юни 29, 2014 9:35 pm
Дай сега картинки от настройките в компилатора, покажи кой микроконтролер си избрал.
Нед Юни 29, 2014 9:36 pm
пик 18ф4550
PIC.jpg [ 424.32 KiB | Прегледано 4281 пъти ]
Нед Юни 29, 2014 9:40 pm
ето и една със сигнала до спийкъра
shema-on.jpg [ 503.13 KiB | Прегледано 4281 пъти ]
