 Re: проблем с програмиране на pic12c509a
Абе то от ентусиазъм кво ли не се прави вече  Мойта двойка нали знаеш че аз съм си я правил. Само че аз и направих допълнително втрешно захранване да мога да си ходя с нея и да си програмирам без комп. Ама пък и 78 лв не са кой знае колко много за оригинална тройка.
| Пет Юни 20, 2014 3:50 pm |
timt
Тройката по добра ли е от двойката? Казаха ми че не са доволни от нея.
| Пет Юни 20, 2014 4:20 pm |
mitko1973
Регистриран на: Съб Юни 15, 2013 10:04 am Мнения: 99
за програмирането на една бройка не знам дали някой ще си купи програматор за 50лв
| Пет Юни 20, 2014 7:43 pm |
Добра - лоша - не знам - на мене ми дотрябва за дебъг на едни 18-ки дето 2-ката не ги може. Ми да ти кажа честно свърих си работата прилично добре. Аз и специално заради дебъг-а я купих. Имам и 2-ка - оня ден и двата бяха забодени в компа - двойката пише едно малко контролерче а тройката в дебъг режим към една 18-ка дето е хост на малко контролерче. И така...
Специално от дебъга - никакви забележки. По едно време бях заредил 200-300 регистъра в уоч-а - като цъкна паузата не се усеща никакво забавяне при свалянето на регистрите. Забавяне се усеща, когато го движа постъпково и трябва да мине някой ред с няква сметка дето се смята по дълго, но не е голямо.
За програмиране - какво има толкова да ти харесва или да не ти харесва? Записва, чете - там не виждам какво може да има.
| Пет Юни 20, 2014 7:52 pm |
michev
Това са за 5 или 10 дни цигарите.. без да включвам кафетата. Тия 50лв не са някаква крупна сума, че да ги изкарваш като основен проблем. Отделно гледам тази ти е поне 3-тата обсъждана във форума схема с пик. Реших да ти спестя мъките като те насоча към варианта с покупката на нормален програматор, но явно е напразно. Аз дори тръгнах по точно тоя начин - jdm, после разни други.. абе ходене по мъките докато един ден си купих оригинален програматор. Тогава разбрах колко много време съм заглубил лутайки се с разни самоделки.
| Пет Юни 20, 2014 9:18 pm |
palavrov
По нататък ще разбереш, че не е чак толкова загубено - всеки път като нещо не е ставало от раз, си чел, мерил, проверявал и т.н. - това си е опит ... особенно пък ако някой ти е плащал забавлението
| Пет Юни 20, 2014 11:58 pm |
mitko1973
аз имам berenne8,но в софтуера му няма този чип за това се мъча с тази простотия JDM Искам да направя IR светорегулатор от млад конструктор който е с pic12c509a и като видях трудност с програмирането реших да попитам дали не може да се замени с pic12f629. Преправиха ми програмата да е за pic12f629 и на симулация работи,но на платката не иска. Имам платка на IR светорегулатор с pic12c509a която работи и там пробвам pic12f629
| Съб Юни 21, 2014 9:39 am |
Бай Ставри
Регистриран на: Пет Май 27, 2011 8:25 am Мнения: 134 Местоположение: Силистра
бренера ги програмира!!!!....потърси.....ако се сетя как се правеше ще пиша....но съм 100% сигурен че ги пише....
| Съб Юни 21, 2014 10:00 am |
mitko1973
Бай Ставри златен си много моля помогни как става с бренера
| Съб Юни 21, 2014 10:15 am |
timt
Май не си чел какво съм ти писал! Както и да е, успех!
| Съб Юни 21, 2014 10:32 am |
mitko1973
timt не се сърди не разбирам къде какво да напиша,ако имаше снимка
| Съб Юни 21, 2014 10:46 am |
timt
mitko1973 със brenner8 става но се ползваше 12f10 май беше или нещо от сорта, не помня точно но погледни страницата им.
| Съб Юни 21, 2014 10:49 am |
timt
12c509 настройваш berenne8 на 12f510, четеш зареждаш и програмираш.
| Съб Юни 21, 2014 11:04 am |
Бай Ставри
да...нещо такова беше ....но май и настройка се буташе.......от 80 на 130 се променяше нещо......дее...старост нерадост  )))))))
| Съб Юни 21, 2014 3:01 pm |
