Отговори на тема  [ 29 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
проблем с програмиране на pic12c509a
Регистриран на: Съб Юни 15, 2013 10:04 am
Мнение проблем с програмиране на pic12c509a
искам да програмирам pic12c509a с JDM-програматор,но ми излиза проблем
къде бъркам и как да го програмирам
Untitled.jpg [ 237.67 KiB | Прегледано 4518 пъти ]
Чет Юни 19, 2014 9:42 pm
Мнение Re: проблем с програмиране на pic12c509a
Бъркаш подхода изцяло. Мъчиш се със 7-ца да използваш ком порт първо. Тая програма иска пълен контрол над ком-порта за да работи читаво. Щом не намира калибрационната стойност значи въобше не го чете. Щом не го чете - вероятността въобще да не го запише е огромна. Освен това 12C509 е за еднократен запис - предполагам знаеш - и е вероятно просто да го брикнеш завинаги.
По принцип имаш някакви шансове да го подкараш бъзикайки из настройките на порта - вече съм ги забравил какви точно бяха. Ако държиш да е 12C509 първо си намери един 12F509, подкарай си четене и писане и чак тогава пиши на OTP-то.
Има вариант и ком-порта ти да не е 12 волтов а 5 (особено ако е лаптоп) - JDM за да работи иска 12.
И най-накрая - ако няма да ти е еднократно писането - купи си един PicKit3 - 78 лв с ДДС е в Комет. Ако ти е скъпо - купи си от e-bay някой клонинг на PicKit2 или 3. Ако ти е еднократно - намери някой с пиккит да ти го запише.
Чет Юни 19, 2014 10:02 pm
имам brenner8,но този чип го няма там за това се мъча с този програматор
Чет Юни 19, 2014 10:09 pm
Погледни тука http://feng3.nobody.jp/en/howto12f509.html
Чет Юни 19, 2014 10:21 pm
Линка ще ти свърши работа правил съм го.
Всеми си 12F509 за начало и когато всичко е на ред тогава действай с 12C509
За да се избегне това вътре в .hex се променя има опция и в кода да се вкара.
Чет Юни 19, 2014 10:31 pm
нещо не мога да схвана какво се прави
Чет Юни 19, 2014 10:35 pm
; movlw 01ffh
; movlw 0C18h ;4mhz
MOVWF OSCCAL
:0601600083129F20B2286B
:02400E00C43FAD
:00000001FF
Последният ред.
Чет Юни 19, 2014 10:40 pm
@timt - Не знам какво точно се решава ама принципно при такъв чип програматора/софтуера първо се мъчи да прочете стойността от чипа и я слага в hex-a след което програмира. Това че не я намира означава че въобще не го чете. IC-prog има едни настройки на таймингите - бъзикат се докато се накара да го чете.
Чет Юни 19, 2014 10:52 pm
явно няма да се справя
Чет Юни 19, 2014 10:53 pm
Cekins, така е първо чете и ако е объркал първият път при програмиране вторият път се слага това ако не го е вкарал в кода. На симулатор ще работи но на практика няма.
Аз също програмирам такива купил съм си една шепа и ги ползвам почти за всичко ;) имам си и един 98SE на дърт комп и само заради тези чипове го държа.
mitko1973 прочети линка ще ти помогне! много зависи от компа.
Чет Юни 19, 2014 11:09 pm
WinPic800_V3_60
този работи с твоят програматор на XP na W7 незнам.
Чет Юни 19, 2014 11:15 pm
Значи...опцията първо да потърси записаната в чипа стойност я има PicKit. Точно тоя програматор от снимката не чете нищо преди запис. И понеже в HEX'а, който е зареден, няма такава стойност на последния адрес, пита кво да прави. С тоя програматор първо трябва да се прочете чипа и да се види какво е записано на последния адрес. След отваряне на HEX'а се въвежда ръчно в буфера предварително прочетената стойност. Чак след това се натиска бутона за програмиране.
Пет Юни 20, 2014 12:33 am
Ооо тука бъркаш - чете си го. Аз доста съм работил с JDM+IC Prog и си ги чете, ама когато въобще успее да го прочете. Дори и на ХР малко зор се подкарва да работи, пък какво остава за 7 и 8...
Пет Юни 20, 2014 11:50 am
И аз съм на мнение че го чете а за XP си има версия 1.05 май беше.
mitko1973 да си остави мейла ще му я пратя за XP.
Иначе пътят е този на CarBeta както го е описал.
mitko1973 със brenner8 става но се ползваше 12f10 май беше или нещо от сорта, не помня точно но погледни страницата им.
Пет Юни 20, 2014 12:46 pm
Чудя се, заради едни 50 лева (толкова струва ПК3 не оригинален), колко ли дни и нерви ще загубите?
Пет Юни 20, 2014 3:06 pm
