Отговори на тема  [ 56 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4
ASCII to Binary 16F628A MPLAB
Мнение Re: ASCII to Binary 16F628A MPLAB
Помпата я имам като за начало ще е тя. От професионална кафе машина има и собствен байпас а имам и барорегулиращ винтил. Мисля да закупя малак изравнителен балон за хидроударите. Колектора на клапаните трябва да е достатъчно голям за да обезпечи клапанната система и в дренажната вана да се поддържа постояно ниво в случай на загуба и изпарение на вода а тя ще е има. Основният проблем който виждам предварително че трябва да се избегне е обезшумяването, тия клапани,пома, течаща вода.
Нед Юни 15, 2014 2:22 pm
Хммм тук мисля си в грешка, помпата от кафе машината няма да ти свърши работа псоред мен. Тя е правена да подава достатъчно висок налягане за да прокарва водата през парогенератора и след това през кафето, но дебита и е твърде малък. Не знам колко и какви дюзи планираш, но аз си го представях нещо като да е 1 л/с поне. Ако имаш 100-150 дюзи, всяка е с Ф1 мм ... това дори е повече, ако дадеш нещо конкретно мога да го пусна през софта да ти кажа какъв дебит ще иска.
Нед Юни 15, 2014 6:39 pm
Само сметни захранването на вентилите, обикновенно на 12в. са 3-10 Ом сметни ги и при 24в колко ще харчат при пълно натоварване. Представи си и как всички включват на веднъж и изключвт на веднъж и като добавим повечко превключвания какво трябва да е захранването и филтрите. :? Помпата е на последно място. 8) След 3 дена съм на обучение (презентация) за помпи, там ще си задам въпросите.
Между другото въпроса с управлението е решен и на симулация всичко работи! В най скоро време платка и налепване на части че ми е дерт да си подкарам програмата.
Следваща стъпка е да го подкарам на WiFi модул с SD има такива платки в нета и не са скъпи и всичко това отпада. :) Когато ми хареса всичко без забележки от моя страна се захващам с механиката.
Да се похваля -> направих си днеска гайгерче и работи перфектно ако някой има мерак ще му пратя схемата(изцяло авторска).С малка забележка от към захранването съм го направил стационарно понеже имам мерак да му сложа чип да си праща данните при поискване. Интересно ми е дали при изригване на слънцето ще отчита йонизацията?
Нед Юни 15, 2014 11:44 pm
Тони, би ли споделил малко за големия избор на клапани.
Отвреме навреме се занимавам с едно изделие , базирано на пневматика , та покрай пневматиката там съм се зачитал за пневматични вентили. Масовото на пазара е 10-25 Hz бързодействие, без много да се набляга по документите кой колко е бърз. Сега има едни шантави пропорционални вентили с интегрирана електроника, но цена над 200 долара за брой ми идва много , дори за експерименти. Вярно че налягането е доста над 1..2 атмосфери, но все пак - за мен бързите вентили са си рядкост. Та затова питам.
Моята сметка е ,че вентилите трябва да правят около 100 цикъла в секунда - на водната стена. Което би трябвало да означава време за отваряне/затваряне около 1..2,3 милисекунди. Дали е коректна такава сметка? Timt да каже, той е гледал видеото повече :-)
Пон Юни 16, 2014 6:22 am
Вярна ти е сметката:
"2 msec opening and closing time (15 msec usual in the market) by a particularly developed quick-acting technique and special magnetic valves
a visible difference, in particular at great drop heights ..."
Взето от тук:
http://www.watershow.de/watergraphic/
Пон Юни 16, 2014 9:44 am
С малко преработка ще стане а моята идея е да закупя котвите пружините и бобините а корпуса плексиглас в групов фланец х10бр.
Пон Юни 16, 2014 10:37 am
Какво е това на снимката? Автомобилни дюзи? Дай някакъв линк с технически параметри.
Пон Юни 16, 2014 11:12 am
https://www.google.bg/search?hl=bg&q=%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD&gbv=2&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi
Бързодействащи (но за газ) са за това и омовете са малки. Цените в нета са завишени, продават се и като разгобени модули. Ти май се закрасти :D После ще си ги мерим :lol:
Ако имаш питанки към пневматика мога да помогна. Клапани от пневматика не стават за целта. Програмирам на CXONE но там цената е в пъти по голяма и не е икономически оправдано за такава джаджа а предполагам че тези от Осака не ги бърка много да си позволят нещо по професионално. 8)
Пон Юни 16, 2014 11:34 am
не, водната стена не ми е интересна. Вентилите са ми интересни за едно пневматично управляние.
Пуснал си линк за картинки на газови инжектори. при 6000 об/мин имаме 100 об/сек. Долу горе в твоя режим. Все пак - имат ли отваряне 2 милисекунди?
Пон Юни 16, 2014 12:06 pm
Дават ги от 1,2 на горе до към 3мс водата ще ги забави като флуид.
Пон Юни 16, 2014 1:46 pm
Мнение ПОЛЕЗНО
http://www.piclist.com/techref/microchip/math/radix/index.htm
То го има ама кой да чете. :idea:
Пон Юни 23, 2014 8:51 pm
