Отговори на тема  [ 48 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Моля за малко помощ
Мнение Re: Моля за малко помощ
Супер.
Сега може да направиш следната проверка за натинат бутон
    while (1)
        if (b1 == 0)
            delay_ms(10);
            if (b1 == 0)
                r1 = 1;
                delay_ms(1000);
                r1 = 0;
С нея ще направиш проверка дали е натиснат бутона. Ще изчакаш 10-тина милисекунди, ще направиш повторна проверка дали е натиснат и ако е - светваш светодиода за 1 секунда и после го угасяш.
Съб Юни 14, 2014 10:13 pm
Регистриран на: Вто Окт 09, 2007 11:06 pm
Местоположение: Търговище
Компилирах кода,който ми изпрати и какво се получава на практика.Диода свети,като премигва за много кратко явно е за 10 милисекунди и,като натисна бутона изгасва докато е натиснат бутона в момента в,който пусна бутона продължава сбезкраен цикъл свети и премигва за 10 милисекунди.
Съб Юни 14, 2014 10:27 pm
Ами избрал си кофти извод за бутона - той е и ресет-а на контролера. За да може да го ползваш като вход, то е нужно в конфигурацията да укажеш че няма да ползваш РЕСЕТ.
#fuses .... NOMCLR ...
И махни MCLR ако си го сложил..
Ако пак не стане, пусни целия код отново (подреден и в код таг :) )
Съб Юни 14, 2014 10:38 pm
Ей Браво колега след като забраних и MCLR диода светна по твоята програма.
Съб Юни 14, 2014 10:44 pm
Това с резета въобще не му обърнах внимание...
Може да си преместиш бутона на GP2 - входа му е шмидт тригер, можеш да му включиш вътрешния пулъп и с кондензаторче на бутона няма да ти трябва проверката от 10 мс. Ще работи 99% гарантирано без нужда от дебоунс.
Нед Юни 15, 2014 9:25 am
Може ли да ми кажете как ще се направи,натискам бутона светва диода,след определен период,когато реша натискам бутона изгасва диода?Защо,когато изключа и включа захранването прави каквото си иска?
Пон Юни 16, 2014 8:30 pm
Дефинирай си някой променлива и си запиши в нея текущя статус на светодиода.. Абе варианти колкото щеш.
Ето ти един вариант наготово
void main(void) {
    byte state = 0;
    CMCON = (1<<0) | (1<<1) | (1<<2);
    set_tris_a(1<<3);
    r1 = 1;
    while (1)
        if (b1 == 0)
            delay_ms(10);
            if (b1 == 0)
                state ^= 1;
                if (state == 1)
                    r1 = 1;
                else
                    r1 = 0;
А относно другият ти проблем - може би някой друго закъснение преди основния цикъл да реши проблема.. Разгледай спецификацията за POR (power on reset) функционалност и ако има такава - поиграй си с нея.
Пон Юни 16, 2014 9:48 pm
При подаване на захранването всеки един извод на порта може да е в произволно състояние. За да не "прави каквото си иска" трябва да се зададе състояние на порта или на конкретен извод преди да се конфигурират TRIS и CMCON регистрите.
Вто Юни 17, 2014 4:32 pm
Здравейте може ли някой да ми помогне ? Искам на PIC12f675 GP0 да е винаги изход ,когато имам на GP3=1 и GP2=1, или казано с други думи два входа 1 изход.Но да не работи примерно при GP3=1 и GP2=0 или обратното.
Пон Юни 23, 2014 10:41 pm
Какво разбираш под " не работи"?? да не е вход, да е в ниско ниво, какво ли?
Вто Юни 24, 2014 11:41 am
Нека да бъда точен,когато имам две еденици на входа на изхода също да имам 1.Когато имам 0 на единият от двата входа на изхода също да е 0.
Вто Юни 24, 2014 12:56 pm
Регистриран на: Пон Мар 22, 2010 8:52 pm
vladivvs написа:
За двувходов елемент "И", трябва ли цял процесор?
Вто Юни 24, 2014 2:51 pm
естествено, дори не знам с то пик къде е тръгнал, то няма да стигне ресурс, къде ще качиш линукс-а ... това си иска здрав арм.
Вто Юни 24, 2014 3:09 pm
vladivvs написа:
Тук има подходящ код за твоето приложение: http://en.wikipedia.org/wiki/Logic_gate
Вто Юни 24, 2014 5:32 pm
И ако съм разбрал правилно с PIC не може да се направи така ли?
Вто Юни 24, 2014 7:44 pm
