Отговори на тема  [ 56 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
ASCII to Binary 16F628A MPLAB
Мнение Re: ASCII to Binary 16F628A MPLAB
Ами то пак не се разбра в какъв формат си получаваш числата (дали като integer или като char).
Не съм пик-аджия и съответно не ти разбирам на 100% кода, но забелязах че, приемаш числата в следната последователност - В1, В2, В3 през UARTа, а като почнеш да ги обръщаш до байт - ги смяташ наобратно от В3 към В1.
Отделно забелязах
GOTO   interrupt
.. което направо ме застреля. Има ли някаква основателна причина да го правиш?
За капак - в предаването към 595-цата използваш променлива PByte, а освен че я зануляваш на едно място, други операции с нея няма (или поне аз не ги виждам).. Та сигурен ли си че изобщо изпращаш нещо различно от 0х00 към Send_595?
Сря Юни 11, 2014 1:29 pm
стотици
movlw '0'
subwf B3,f
BCF STATUS,C
rlf B3,f ;x2 ; ротация , без да се ползва флага за пренос, ако няма- bcf STATUS,C
rlf B3,w ;x4
movwf X
movwf B3
rlf B3,f ;x8
rlf B3,f ;x16
rlf B3,f ;x32
movfw B3
addwf X,f ;x==B1*4+B1*32
BCF STATUS,C
rlf B3,w ;x64
addwf X,f ;X=B1*4+B1*32+B1*64==b1*100
;десетици
movlw '0'
subwf B2,f
BCF STATUS,C
rlf B2,f ;x2
movfw B2
addwf X,f ;X=B1*100+b2*2
BCF STATUS,C
rlf B2,f ;*4
rlf B2,w ;*8
addwf X,f ;X=b1*100+b2*2+b2*8=b1*100+b2*10
movlw '0'
subwf B1,f
В прекъсване се прави само неизбежното. Ти си сложил там и конверсия , и предаване в обратна посока , и
изчкаване.....
Сря Юни 11, 2014 1:47 pm
Здравей!
В терминала (виртуалния :) ) след като пуснеш симулацията, поставяш отметка на "Echo Typed Characters". В това демо пакета трябва да съдържа за начало символа 'Z' (главна буква!) след него задължително 3бр. ASCII цифрови символа, примерно "123", накрая завършваш с бутона "Enter" (0X0D). Сигурно има още да се орязва по остатъците от кода ти, но ти ще се оправиш.
Успех!
forum.rar [3.17 KiB]
230 пъти
Последна промяна fan на Сря Юни 11, 2014 11:54 pm, променена общо 1 път
Сря Юни 11, 2014 6:26 pm
fan Благодаря ти много, направо ме разби ....
Аз го мислих къде къде по просто и по начина по който го мислех никога нямаше да стане.Чак сега разбрах къде ми е грешката т.е. "3бр. ASCII цифрови символа".
Благодаря ти! -> наистина много ми помогна!
Сря Юни 11, 2014 6:46 pm
Фактически това ми трябваше като разгледах подробно кода:
data_hex_conversion:
;x100
movlw '0'
subwf B1,W
movwf B1
bcf STATUS,C
rlf B1,F ;x2
rlf B1,W ;x4
movwf X
movwf B1
bcf STATUS,C
rlf B1,F ;x8
rlf B1,F ;x16
rlf B1,F ;x32
movfw B1
addwf X,F ;x==B1*4+B1*32
rlf B1,W ;x64
addwf X,F ;X=B1*4+B1*32+B1*64==b1*100
;x10
movlw '0'
subwf B2,W
movwf B2
bcf STATUS,C
rlf B2,F ;x2
movfw B2
addwf X,F ;X=B1*100+b2*2
bcf STATUS,C
rlf B2,F ;*4
rlf B2,W ;*8
addwf X,F ;X=b1*100+b2*2+b2*8=b1*100+b2*10
;x1
movlw '0'
subwf B3,W
movwf B3
;fin sum
addwf X,F ;X=X+b3
return
Което и stefan63 се опитваше да ми каже и с което не можах да се справя два дена.
fan кодът ти е много добър, харесах си някой работи а това е ентъра си е идея и не се бях сетил.
Сря Юни 11, 2014 7:24 pm
Извинявам се за тривиалният въпрос но моля да ме насочите към програмен език който ще ми върши работа и нещата ще се случват по лесно от асемблера за пик. Познавам Делфи и Паскал като програмни езици.
Сря Юни 11, 2014 11:03 pm
Ардуино, после като напреднеш тогава може C/C++.
Сря Юни 11, 2014 11:39 pm
Що пък като напредне?? Какво му пречи да започне да го учи веднага?
А ардуино = крачка назад и то със засилка. Обикновено се пада кофти при тая гимнастика
Чет Юни 12, 2014 8:56 am
CCSC.exe Под MPLAB това ли е компилатора с който да се захвана, извинявам се но си нямам ни най малка представа.
Програмирам с MPLAB отдавна и смятам че ако се захвана ще го усвоя бързо а относно Ардуино-то не смятам че ми трябва да го уча. Просто искам да мигрирам от асемблера за пик понеже е доста ограничен.
Чет Юни 12, 2014 11:14 am
CCS-a е идеален за теб, работи с неговото IDE. Не му мисли повече, просто научи "C".
Успех!
Чет Юни 12, 2014 11:55 am
HI-TECH PICC 9.83
За този какво ще кажете, най ми допада. На този започнаха нещата с лампичките да се случват. :)
Аз като гледам кода е почти едно и също .....
Пет Юни 13, 2014 2:47 pm
PIC16 серията не са подходящи за C малко рам и малък флаш. За тях най-добре асемблер.
Ако искаш С значи ти трябва Ардуино.
Пет Юни 13, 2014 6:52 pm
"Едно си баба знае, едно си баба бае." ... "Много си тъп, Саше!""
Пет Юни 13, 2014 7:02 pm
Имам питанка конкретно: Трябва ми да управлявам 106 релета всяко с адрес и без таблица и матрица. Програмата ми работи много добре но е ограничена с 32 релета ако мина на по голям ПИК пак не ми е достатъчен. Въпросът ми е, какво разширение да ползвам? С 74HC595 се получава но има забележка когато ги накачуля едно след друго не работи коректно.
Мога ли на една шина (RS232)да ползвам примерно 4 модула х32 с адресация и как принципно да го направя?
Интересува ме принципа.
Пет Юни 13, 2014 10:44 pm
Може да сложиш например 4 канален мултиплексор като 4052 с който да превключваш серийната информация подавана към 4-те си модула.. Не ми се струва удачно да впрягаш UART за тая задача.
Пет Юни 13, 2014 11:23 pm
