Дата и час: Чет Окт 01, 2026 4:27 am
[ 5 мнения ] |
mEtaka_dts
Регистриран на: Пон Май 26, 2014 4:47 pm Мнения: 27
 Програма за енкодер
Здравейте на всички!!
Искам да напиша програма за енкодер с PIC18F2620. Трябва да следя по 2 входа, за да мога да определя посоката и да броя инкрементите. Бихте ли ми помогнали с някаква идея как мога да го напиша със С код. По принцип използвам компилатора на Mikroelektronika mikroC PRO.
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!
| Сря Юни 11, 2014 11:58 am |
Edesign
 Re: Програма за енкодер
Ето програмка за 2 енкодера. Трябва да я викаш в прекъсване през интервал <=1mS за да чете като хората Брои от 0 до 1000. Резултатът е в my_enc_val[0,1]
enc1_a и enc1_b - са пиновете входове за първия енкодер enc2_a и enc2_b - са пиновете входове за втория енкодер
/////////////////////////////Encoder Vars////////////////////////////////////// signed int enc_states[] = {0,-1,1,0,1,0,0,-1,-1,0,0,1,0,1,-1,0}; unsigned int enc_position[2]; signed int enc_value[2] ; unsigned int old_enc_value[2] ; /////////////////////////////Working Vars////////////////////////////////////// unsigned int my_enc_val[2]; /////////////////////////////Encoder Function - Repeat as required///////////// unsigned char encoder_Loop(void) { unsigned char dummy; unsigned char i; i=0; do { dummy=0; if (i==0) { dummy=enc2_b; dummy=dummy<<1; dummy=dummy|enc2_a; }else { dummy=enc1_b; dummy=dummy<<1; dummy=dummy|enc1_a; }
enc_position[i] = enc_position[i]<<2; //remember previous state by // shifting the lower bits up 2 enc_position[i] = enc_position[i]| dummy ; // AND the lower 2 bits of //port b, then OR them with var //old_AB to set new value enc_value[i] =enc_value[i]+ enc_states[( enc_position[i] & 0x0f )]; // the lower 4 bits of old_AB & 16 are then // the index for enc_states if ( enc_value[i] != old_enc_value[i] ) {
if( enc_value[i] <= 0 ) { enc_value[i] = 0; }
if( enc_value [i]> 2000 ) { // Arbitrary max value for testing purposes enc_value[i] = 2000; } my_enc_val[i] = enc_value[i]/2; // This is the value you will pass to old_enc_value[i] = enc_value[i]; } i++; }while(i<2);
return(0);
} // End of encoder0Loop
| Сря Юни 11, 2014 12:05 pm |
timt
Енкодера работи с код на Грей в единият случай изваждаш -1 в другият добавяш +1, така се определя и посоката. Потърси го като код на Грей за Mikroelektronika mikroC PRO Може да се реализира с външна схема.
| Сря Юни 11, 2014 12:07 pm |
michev
viewtopic.php?f=2&t=8142 и вероятно поне още 10 еднакви теми
| Сря Юни 11, 2014 1:38 pm |
mEtaka_dts
Благодаря ви много за бързият отговор!
| Чет Юни 12, 2014 9:55 am |
[ 5 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 14 госта |
