Отговори на тема  [ 66 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Захранване с автоматично регулиране на тока
Какъв е този 723?
Иначе е ясно, че ще е с ШИМ и интегратор, тъкмо си играех с този на картинката. На 100KHz бачка перфектно. :) Малко е накъдрено, ама е доста малко и едва ли ще има проблем.
analog integrator.jpg [ 50.57 KiB | Прегледано 4254 пъти ]
Сря Яну 11, 2006 12:36 am
Местоположение: US
:D , 723 е първия интегрален стабилизатор, мисля че автора му беше американец, усамотил се на остров, за да го проектира, ако не се лъжа през далечната 1968г. Много дръто животно, но пък е един от най-добрите в жанра. Май вече не се произвежда.
Последна промяна на Съб Фев 04, 2012 6:12 am, променена общо 1 път
Сря Яну 11, 2006 1:34 am
Еххххххх хайде ти пиши софта за момента :) с тоя 1 Mom малко неща ще работят, конкретно ОУ с много малък входен ток, тъй като иначе ще лъже ..... ще ти драсна една две схемки да не се мъчиш, как първото го издоркар 2 к а второто 1 М :)
Сря Яну 11, 2006 7:51 am
Преписах го. :oops:
Сря Яну 11, 2006 9:49 am
Добре де, дайте в крайна сметка, идея как да направя захранване с mcu. :) Ако пусна светодиода дирекно на ШИМ без никакво ограничаване на тока има ли опасност да горне?
Пет Яну 13, 2006 4:23 pm
Ами пробвай.
Като толкова искаш ШИМ, сложи един RC филтър след него и накроя преобразувател U-> I.
Аз бих ползвал ОУ с мощен транзистор в изхода, резистор между емитера/сорса към маса и ООВ към инвертиращия вход на ОУ от емитера/сорса.
Светодиодите вързваш между колектора/дрейна и + на захранване по твой избор. Да чертая ли схема или се сети?
Пет Яну 13, 2006 4:50 pm
Ами аз съм му направил схемата напловина с 723 .. всъщност май не е на половина ... филтъра не е сметната .. ето виж по долу ...
PWM_to_Curent.jpg [ 29.97 KiB | Прегледано 4173 пъти ]
Съб Яну 14, 2006 8:46 pm
Ами то най-добре си знае (и носи отговорност) разработчика.
То Пирев го каза добре.
Аз лично не бих използвол 723 за нова разработка, а само за ремонт.
Не е лош и даже беше супер, но навремето, а сега има много и по-добри алтернативи в зависимост от конкретното приложение.
За LED не е необходима и голяма фитрация на входа-еднозвенен RC-филтър е достатъчен.
Иначе схемите за които говорим са практически еднакви.
Но, най-добре си знае разработчика...и най-вече д***то му.
Съб Яну 14, 2006 11:26 pm
Ами това което прави няма да е масово, затова му предлагам 723, най-вече за да спести малко компоненти, тъй като с него ще си реализира и регулирането и токовата защита, защото процесора винаги може да умре и тогава диодите горят, но решения много :).
Нед Яну 15, 2006 12:39 am
А дали ще я намери на пазара 723-та ??
Доста е архайчна !
Пон Яну 16, 2006 2:20 am
Местоположение: Pz
UA723CN - Comet Electronics
Пон Яну 16, 2006 8:56 am
Регистриран на: Сря Юни 01, 2005 10:22 pm
За регулиране на тока се използват най-често два принципа –параметричен и компенсационен. При параметричните стабилизатори на ток се използва линейният участък от характеристиката Uc=f(Ic) и аналогичната и характеристика при полевите транзистори.
При компенсационните стабилизатори се осъществява обратна връзка по ток. За предпочитане е, да се използват импулсни схеми заради по-малката разсейвана мощност. При параметричните стабилизатори импулсния принцип не може да се използва..
За захранване на светодиод е подходящ параметричен стабилизатор, който би се състоял от един транзистор, два резистора и ценелров диод. За по-силен ток може да се използва втори транзистор, чиито базов ток да се стабилизира. Товарът се включва в колектора.
ИС 723 никога не съм я уважавал, защото е нискоомна.
Пон Яну 16, 2006 10:46 am
Абе не знам, аз ли съм сбъркан, или вие сте нещо професионално изкривени. :) Подкарах един 20 mA светодиод на 12V само с импулсчета с дължина 1-1.5 uS. Свети вече един час, утре ще го оставя цял ден да видим какво ще стане. :)
Сря Яну 18, 2006 12:55 am
No offence, ама ти си сбъркан - я се погледни какво си писал.
Сря Яну 18, 2006 1:05 am
Ко му е на написаното?
Сря Яну 18, 2006 1:12 am
