Pif
Регистриран на: Чет Сеп 26, 2013 2:24 pm Мнения: 1841
 Търся стар програматор за малко
Трябва ми програматор дето може да пише стар биполярен пром с организация 8х4 бита. 82s129 Ако някой го има в София ми трябва да ми запише няколко байта. Започнах да го пиша на ръка и всичко вървеше по мед и масло като изключим, че го опуках. Сега дърпа 70 милиампера на празен ход а е за батерийна апаратура.
| Чет Юни 05, 2014 2:17 am |
bobihot
Регистриран на: Сря Фев 13, 2013 3:35 pm Мнения: 1813
 Re: Търся стар програматор за малко
Имаме у еБАН стар програматор- да видя дали ги поддържа. Имаш ли още бройки?
| Чет Юни 05, 2014 12:03 pm |
Pif
Колко ти трябват ? В момента имам. Ако ми напишеш 1-ния другите 2 са за тебе.
| Чет Юни 05, 2014 1:53 pm |
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 12:32 pm Мнения: 8416 Местоположение: София
Сори за спама, ама на къв прицип бачка биполярния пром?
| Чет Юни 05, 2014 2:51 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12948 Местоположение: София
Моят програматор го поддържа. Ако междувременно не си свършил работа, обади, да видим как да се организира печенето...
| Чет Юни 05, 2014 2:54 pm |
Pif
Реконструктор, шотки диоди и дешифрираща логика. Програмира се като се прогарят диодите от матрицата. Неизгорял - логическа нула. Ако го изгориш с 10-15-18 волта (зависи от метала) - става единица с вграден пулъп. Матрицата е някаква вертикална технология. Не знам точно.
| Чет Юни 05, 2014 3:11 pm |
bobihot
Espro-6 е програматорът. Май не поддържа такива, та itso.t ще трябва да те спасява  Този май само за ROM; EPROM. Имах му сорса на времето да мога да вкарвам нови чипове, но не знам дали ще го намеря. На негова основа си правих емулатори на EEPROM - 27C64-256.
| Чет Юни 05, 2014 3:25 pm |
Pif
Мерси Бобихот. Ицо.Т ще ме спасява.
| Чет Юни 05, 2014 3:30 pm |
dlpdlp
Регистриран на: Сря Окт 02, 2013 11:19 pm Мнения: 115
Тези промове си консумират по принцип доста ток. Имаше ги масово в контролерите за фдд за правец 8. Там даже с транзистори им се изключва захранването, когато не се ползват именно защото гълтат доста. Прогарял съм ги с много зор навремето със самоделен програматор с някакъв софт за win 98. Но ако ми потрябва пак, бих ги писал с нормален програматор. Има смисъл да се ползват само ако е необходимо бързодействие. Иначе е по-просто и евтино да се заменят с епром или дори флаш.
| Чет Юни 05, 2014 3:55 pm |
Roumen
Регистриран на: Нед Фев 05, 2012 7:31 am Мнения: 209 Местоположение: гр.София
Здравeй Pif,
Имам фабричен програматор, който има в библиотеката си 82S129. Добре дошъл си да ти го запиша. От София съм, центъра... Тел. 0888620242.
Поздрави / Румен
| Съб Юни 07, 2014 9:21 am |
Pif
Благодаря на всички отзовали се.
itso.t свърши работата.
| Съб Юни 07, 2014 11:07 am |
Тръгна ли техниката?
| Съб Юни 07, 2014 12:40 pm |
Pif
Точно в момента се боря. Чипа се чете перфектно като е отвънка. Като е в предавателя дърпа прекалено много ток и синтезатора не иска да го чете. 70 мА. Не може да се отпуши транзистора дето го включва. Сега ще настроя високочестотия генератор и ще пробвам с външно захранване на прома да видя какво ще стане. Или нормалния им ток при четене е 70 милиампера или и тоя е изгорял. В краен случай ще сменя биполярния дето го захранва с мосфет. Изхода на синтезатора е през 2 килоома ама явно базовия ток му е малък. Първо да подкарам ВЧ генератора и след това ще го мисля.
| Съб Юни 07, 2014 1:14 pm |
Съмнявам се чипът да е скапан. Ако консумацията се различава драстично от очакваната, програматорът изревава за повишена консумация. Естествено, това не може да е 100% гаранция...
| Съб Юни 07, 2014 3:03 pm |
bobihot
Няма ли начин схемно да се сложи някакъв друг тип- ЕЕПром? Може би ще му трябва клок по изхода да вади данните.
| Съб Юни 07, 2014 4:55 pm |
