Отговори на тема  [ 74 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5  Следваща
първо импулсно с ir2153D
Регистриран на: Сря Фев 06, 2013 10:25 am
Мнение първо импулсно с ir2153D
Здравейте,
Сглобих следната схема с IR2153D.
Закачих една 40W лампа с нажежаема жичка последователно на входа на захранването.
Допълнително сложих един 0.47 Ohm 5W резистор в сорса на долния транзистор, за да меря тока, който протича.
Използвам трансформатор от ATX захранване.
Вързах една крушка 12V 5W за товар на захранването.
Пуснах го и заработи. Обаче след няколко включвания и изключвания спря да работи.
Измерих напрежението на крачета 1 и 4 - 8.9V.
Схемата с под 9 волта не работи.
Освен това бях направил следната схема преди това (работеща).
След като импуслното спря да работи реших да сложа интегралката на другата схема, за да видя дали работи чипа.
Не работи.
Консумира 85мА на празен ход без никакъв товар. На краче 7 имам около 6V, което означава, че това краче осцилира, но другия (5) не осцилира.
Сложих нова схема и се докарах до същото положение.
Някой има ли идея къде е проблема ?
П.С.: Много скъпи тези чипове :)
Нед Юни 01, 2014 5:27 pm
Регистриран на: Пет Май 27, 2011 8:25 am
Местоположение: Силистра
Мнение Re: първо импулсно с ir2153D
http://store.comet.bg/Search/?keywords=ir2153#eyJpcHAiOiIxMCIsImsiOiJpcjIxNTMifQ%3D%3D
кое им е скъпото???
Нед Юни 01, 2014 5:45 pm
0.7986 EUR * 1.2 (ддс) * 1,955 = 1,87 лв на бройка. Вече изгорих 3.
Нед Юни 01, 2014 6:05 pm
нормално.....импулсно не се прави само с налепяване на елементите.....има си тънкости
снимай платката и ще видим де ти е проблема
Нед Юни 01, 2014 6:12 pm
upload a gif
image search
free image uploading
photo sharing sites
Нед Юни 01, 2014 6:29 pm
коригирай си захранването на драйвера
ползвай тази схема
Нед Юни 01, 2014 7:54 pm
Причината може да е в липсата на гейтовите съпротивления в твоята схема, които ограничават тока
и пазят драйвера.
Ако захранваш драйвера отделно, от нестабилизирано захранване, може да изгори ценера в чипа, който е за 15.6 волта.
Нед Юни 01, 2014 9:58 pm
Колкото са елементите на схемата, толкова може и да са причините, но х5.
Може и да възниква асиметрия в трансформатора и да се насища. Сложи едно кондензаторче 1-2 uF 250V последователно на първичната на трафа.
Осцилоскопче имаш ли, за да премериш това- онова?
Пон Юни 02, 2014 10:39 am
dan написа:
Има кондензатор 1uF последователно на първичната, за да премахне постояннотоковата съставка.
Днес ще опитам с отделно захранване на чипа и резистори в гейтовете.
Пон Юни 02, 2014 10:44 am
оу, нещо съм го пропуснал този конд.. Значи насочи се към гейтовете. Но във всички случаи ще е хубаво да гледаш формите. Транзисторите как изгарят - рязко или им трябва някакво време?
Пон Юни 02, 2014 10:48 am
Диоди и кондензатори изходни ми се виждат доста хвърчащи, с дълги крака .. кой знае какво става. Трябва да погледнеш какво става и с транзисторите, може и без скоп но е хубаво да го имаш.
Пон Юни 02, 2014 12:07 pm
Транзисторите не горят. Изгаря ИС или по-скоро единия и канал.
Само един път изгорих транзисторите, но това беше заради късо на изхода.
Пон Юни 02, 2014 1:08 pm
Сега се върнах да прочета какво си писал. Очевидно не разбираш принципа на действие на този тип драйверни стъпала. Не можеш да провериш функционалността на горния драйвер без да си му осигурил захранване. А това става или със специално захранване, или като осигуриш път за зареждане на кондензатора (100 мкФ 25В). (абе, пич, полския- как да е, разбираме го, ама фани сложи по номерация на еуементите). Въпросния конд. се зарежда през канала дрейн-сорс на долния транзистор. Т.а. ако си изключил долния транзистор, няма как да видиш работи ли горния драйвер.
Дерзай.
Пон Юни 02, 2014 1:22 pm
Захраних интегралката с един 7812 подпрян с два диода.
Сложих резистори в гейтовете и ценери гейт-сорс.
Пуснах и всичко работи прилично.
Направих си лелементарна защита по ток. Един токов траф, два диода във вторичната, кондер, делител на напрежение и един транзистор, който шунтира кондензатора на осцилатора.
Сработва като защита от късо. Довечера ще кача снимки и клип.
Някой има ли готов проект (тестван и работещ) на захранване с TL494, трафче от ATX захранване и да вади около 2х35V ?
Проблема ми е с платките.
Вто Юни 03, 2014 9:10 am
Здравейте,
Ето едно видео как сработва защитата.
Ето и снимки на тестовата платка.
Защитата я направих с транзистор, но както се вижда, при късо на изхода товарната лампа светва яко....
Според мен при късо защитата задейства, спирам осцилацията, тока пада, защитата вече не работи, стартира с голям ток и пак сработва....
Ще опитам с един тиристор BT169D http://store.comet.bg/Catalogue/Product/10087/, но не виждам VA характеристиката му.
Тоест при 12V анод катод, не знам на какъв ток ще отпуши.
Вто Юни 03, 2014 8:12 pm
