дебитомер за бира...
Мнение дебитомер за бира...
Дайте предложение за мерене между кега и чучура... за предпочитане готов продукт, да го поръчам от някъде ;-)
Пон Май 26, 2014 6:37 pm
Мнение Re: дебитомер за бира...
Това ако ти свърши работа: ?
G1/2" Water Flow Sensor
http://www.hotmcu.com/g12-water-flow-sensor-p-62.html
Пон Май 26, 2014 8:28 pm
@bobihot - как е с пазаруването на тия неща?
Някъде пише ли какъв му е изхода - нещо не можах да намеря такава информация.
Иначе аз си ги правя сам - вземам водомер (един точно определен моодел и марка дето ми се получава) и му слагам датчик. Аз си ги правя с 50мл. резолюция, което по принцип ме устройва.
Ама това много му тънка цената - на мене сега ми излиза към 40 лв но пък си е джилезно.
Пон Май 26, 2014 8:50 pm
Може ли да препоръчам един приятел. На тема бира е много прецизен... :D
Пон Май 26, 2014 8:54 pm
Подобни има в кафеавтоматите. Може да питаш в някоя фирма, която поддържа такива машини.
Вто Май 27, 2014 9:26 am
Питането ми е за готово решение по принцип... нещо дето да покрива нужните изисквания за хигиена ала-бала (нямам идея какви са) и да има някакъв интерфейс да си дава данните.
Иначе това за 3$ изглежда много интересно ако работи, но в случая не искам да се занимавам с разработки и тестове. От тестовете най-много ме е страх, щото ако взема няколко кега за тестове утече ми работата :D
Вто Май 27, 2014 9:46 am
miro_atc написа:
.... щото ако взема няколко кега за тестове утече ми работата :D
При добра организажия би могъл да я ползваш 2 пъти ...
Вто Май 27, 2014 9:48 am
miro_atc написа:
Преди 15-на години сменях музиката на един ел.дартс (сложих припева от една песен на The Offspring :supz: ), та имах един дартс за тестване в офиса - май само аз работех по това време нещо съществено - всички останали колеги си бяха организирали турнир по дартс - представям си какво щеше да е ако тестваме дебитомер за бира ... тогава и аз нямаше да работя :rolleyes:
Вто Май 27, 2014 10:59 am
Незнам- мернах го там покрай процесорните истории и мислех да си го поръчам за проба. Не знам как е и колко-какво мери и как е с хигиенните изисквания. Познат се занимава с бензиноколонки, та може и там да те препратя ;)
Вто Май 27, 2014 11:16 am
Регистриран на: Пет Май 27, 2011 8:25 am
Местоположение: Силистра
гадове.....заради вас си поръчах...
http://www.hotmcu.com/hylpc1788-development-board-with-43-touch-screen-tft-lcd-p-38.html?cPath=1_21&zenid=c9b920qe7j1v1j2dbmj62cgcp4
за къф ...... ми е.....незнам
повече нема отварям линкове :))))))))))))
Вто Май 27, 2014 11:44 am
Поне с HY-LPC4088 да си го беше поръчал, че е със сметало ;). И в краен случай с 7".. :)
Вто Май 27, 2014 12:11 pm
Бай Ставри написа:
Е как за какво: "Real-Time Clock with separate battery supply" :)
Вто Май 27, 2014 12:30 pm
Щото темата е за бира, та след дълго четене видях в описанието, което съм постнал, не в техническите параметри: :)
This one is suitable to detect flow in water dispenser or coffee machine.
Та би-трябвало и за бира да става. Пишат че имат за различни диаметри, най-вероятно дебити.
Вто Май 27, 2014 12:39 pm
bobihot написа:
Може и да стане като датчик... но аз търся краен продукт за софтуерна фирма, която прави разни сървъри и софтуери за следене.
Демек не ми трябва просто датчик, а всичко - захранване, евентуално някакво контролерче/модулче и няма да е зле даже да има инстукция как един програмист да го свърже (преди бирата да е изтекла в канала :D )
Аз намерих едни китайци, имат датчик+RF трансмитер тия двете са 126$ и отделно има master unit с приемник и етернет и той някъде 200-300$. С доставката отива към 500$ и по принцип парите не са мой проблем, но кой ги знае какъв софтуер и какво качество е всичко... Поне да е местен вносител, или от европа като ще е за такива пари.
Вто Май 27, 2014 1:21 pm
Ще им го направим- щом трябва. И софтуера ще го напишем..
Вто Май 27, 2014 2:21 pm
