Въпрос за РIC16F628A и WS2811
Регистриран на: Нед Яну 27, 2013 9:36 pm
Мнение Въпрос за РIC16F628A и WS2811
Здравейте! Имам един въпрос. През контролера изпращам битове към драйвера. С едно малко импулсно захранване всичко работи нормално, но когато включа голямо 40А се получава една каша при диодите. Може ли някой помогне като каже вероятната причина за тоwа?
Чет Май 22, 2014 10:22 am
Мнение Re: Въпрос за РIC16F628A и WS2811
Ами нито схема си дал, нито обяснения....
какво точно искаш някой да вземе да изчете дата шитовете, да предположи каква схема ползваш, как е опроводена платката(ако има платка въобще), каква програма си написал..... и да ти каже точо какъв ти е проблема :) :?: [-(
Най-вероятно става дума за ЕМИ проблеми-> демек, имаш едни дълги жички, през които се набиват смущения('гато включиш мощното захранване), които скапват данните които предаваш по жичката за данни.
Пон Май 26, 2014 12:34 pm
Благодаря за отговора. И аз предполагам че проблема идва от смущения, но го реших като преместих мощното захранване на други консуматори. Платка съм направил по изискванията на дейта шита. Схемата си работи добре дори на бредборд с други захранвания , но само с 40А-то прави проблемите.
Пон Май 26, 2014 8:30 pm
