Направа на захранване 25-30V/50A, как?
Мнение Направа на захранване 25-30V/50A, как?
Не съм правил захранване с подобни параметри и мощности.
Необходимо е регулиране на напрежението в границите на 5-(25-30) волта, и някакво ограничение за максимален ток.
Възможна ли е преправата на компютърно захранване или да се направи нещо просто и неизискващо задълбочени познания?
Вто Май 20, 2014 5:17 pm
Мнение Re: Направа на захранване 25-30V/50A, как?
Искаш сам да си го правиш или някой да ти го направи.
Ако е първото : като насока TL494 - пусни едно гуглене - излизат достатъчно резултати.
Скоро един познат си направи електрожен с този чип без да разбира кой знае колко много от електроника. И никак от програмиране и контролери. Каза само че е взривил няколко игбт-та докато го настрои и това е. Дори трафа сам си е навил.
Вто Май 20, 2014 5:58 pm
Aко е по възможностите ми, ще го направя сам.
Обаче като гледам гугъла, най-лесно ще е да си купя един траф и да редуцирам сложността.
Вто Май 20, 2014 8:05 pm
принципно, с траф към ниско и от там с DC/DC ще мине с най-малко взривове. Най-лесното е линейно де, ама при тоя ток ще трябва и водно охлаждане :) TL-а е работещ вариант, но няма да е много лесно, колегата горе ще има или познат късметлия или не е да е разбирал чак толкава малко, а при теб с тия 50 А .. това в целия обхват ли ?
Вто Май 20, 2014 8:15 pm
Абе за киловат и половина ще ти трябва и активен пауър фактор коректор. А и пасивен да е си е сериозно дроселище за 8 ампера на 220 волта.
Ако някой може да прави многокиоватови импулсни захранвания да свирка. Ще му намеря работа.
Вто Май 20, 2014 8:46 pm
Е та не е като да нямаше кой да му помага ама в общи линии го направи с ентусиазъм. И в повечето етапи сам. Е естествено не е като съвсем хабер да си няма. А и до 150 ампера - квото и напрежение да е не е 10 вотла.
Вто Май 20, 2014 8:59 pm
два трафа от микровълнова за по 15 лв на старо и ето ти 1600 вата :)
не съм сигурен дали ще се побере вторичната намотка, в краен случай може
да се наложи по-кратковременен режим на работа.
импулсното не е голяма философия, ето едно от най-простите, има и вариант с един
транзистор като транзисторите могат да бъдат и мосфети ( правоходов ) :
http://danyk.cz/reg60v_en.html
PFC-то е добре, но за 1 устройство... (така поне разбрах) няма смисъл и снего да се мъчи.
Вто Май 20, 2014 9:20 pm
Аз си мисля, че без входен траф ще е по-добре. Вярно, че върху транзисторите ще падне по-високо напрежение, но токът ще е в пъти по-малък -> загряването ще е по-малко. При една push-pull схема рисковете за взрив уж са малки. Не съм тествал де така че може да лъжа.
www.elkran.com
Вто Май 20, 2014 9:29 pm
Е то е ясно, директно AC/DC е най-добрия вариант, за тая мощност половин мост ще е ОК, може и с един транзистор ама ....все пак си е 1 kW.
Сря Май 21, 2014 1:44 am
Мислех си дали е имало някакъв напредък в импулсните захранвания, ама не би :)
Да, тока е за пълния обхват, по-точно при малки напрежениея тока е малък, при максималните, ще е максимален.
Цекинс, Каспаров, естествено че прегледах гугъла и видях и посочения линк с 494, това че е правено в домашни условия не го прави лесно.
Кой каквото и да говори, с променено географско положение материалите са различни, техните параметри също, т.е. гърмежите са гарантирани.
Не разополагам с много време за експерименти така че импулсното отпада като вариант.
Насочвам се към традиционен трансформатор и DC-DC, идеята с траф от микровеле е много добра, хайде да не са 2 трафа, 3 надявам се да свършат работа и да не грее много.
Сря Май 21, 2014 9:39 am
на скоро един познат ме питаше за нещо подобно, ползвал някакви фабрични които вече не се намират и искал да си прави
той реши да е трифазно с трифазен изправител за да намали филтриращия кондензатор и после линеен регулатор
на него му трябва само тока да се регулира без специални изисквания за качеството, та ще използвам същата тема - ако някой е срещал нещо по-просто и готово като работеща схема...
линеен регулатор на ток, 50-100А, да се регулира тока примерно от 0 до 50А напрежението няма нужда от регулиране 30в
http://www.qsl.net/vu2upx/Projects/40apsu.htm
http://www.eleccircuit.com/wp-content/u ... supply.jpg
нещо в тоя дух може би
Сря Май 21, 2014 11:52 am
Ники написа:
абе то напредък има, но не по данни от "diy 50A smps with tl494" от гугъл 8O
Сря Май 21, 2014 1:51 pm
dan, дай и твоето мнение, какви по-нови неща могат да облегчат изработката :)
Сря Май 21, 2014 3:39 pm
Стабилизация трябва ли ? Изисквания относно шум ? Ако не са много големи, един управляем токоизправител би могъл да помогне.
Сря Май 21, 2014 3:44 pm
Стабилизация трябва в рамките на 0.1 волт.
Относно шума, според мен е допустим, но в какви граници не знам, не познавам добре товара.
Съществува вариант да се тества нещо с недостатъчно добри параметри(стабилизация и шум), и при нужда да се дооправят.
Сря Май 21, 2014 4:59 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта
