Отговори на тема  [ 26 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
ADuM3160 + PIC32 - скъса ми нервичките!
Мнение Re: ADuM3160 + PIC32 - скъса ми нервичките!
Vbus и Vusb пиновете на пика...
Untitled.png [ 17.93 KiB | Прегледано 4941 пъти ]
Пон Май 19, 2014 4:13 pm
1. Не ми трябва attach sense. И MCU-то и стека със сигурност могат да работят и без това.
2. Не мога да го вържа по тоя начин през изолатор, без да слагам изолирано захранване. VBUS, който да вържа към MCU-то практически нямам. Разбирай, както и да връзвам краката на MCU-то, мога да ги връзвам или към 3.3V, или към земя.
Иначе по платките ми без изолатор е вързано точно така.
Пон Май 19, 2014 4:24 pm
Ако вържеш VBUS на пика с VBUS на изолатора какво ще стане?
сори ама не съм чел ПДФ на изолатора
Пон Май 19, 2014 5:08 pm
Това е все едно да го вържа към 3.3V. И това ще пробвам ня някой етап. Сега мъдра как да си стъкмя USB с Linux. Колегата ми направи един, ама вкъщи не се стартира.
Пон Май 19, 2014 6:49 pm
Пуснах Kubuntu. МИшката ми хвърчи със светлинна скорост, животното не иска да се стартира при нормалното ожерклокване на системата ми, при положение че никак не иде реч за стабилност - не е рестартирана от месеци. :)
...но както и да е.
Опитах - все едно нищо не включвам. И двете команди не дават нищичко ново при включване и изключване на дивайса. Явно проблема е генерален. Пак гледах футпринти, и кво ли не. Мерих напрежения - всичко е в норма.
Пон Май 19, 2014 7:25 pm
Тръгна, гадът!!!
VBUS на PIC-льото трябва да е вързан към 3.3V, а не към маса. Само дето никой не се е сетил да го напише някъде.
Пон Май 19, 2014 7:46 pm
Не може това да е обяснението...
Хостът чака да види пулъп и щом го види в дебъг лога се отразява. Демек достатъчно е едно просто съпротивление, за да има нещо в лога. А доколкото видях тоя изолатор трябва да закача съпротивлението след повер ъп. Процът няма нужда да прави нищо, достатъчно е да не драйва линиите. Горният лог дето е с грешката така съм го направил - с откачен проц.
Пон Май 19, 2014 10:08 pm
Еми факт - закачих крачето вместо на маса, на 3.3V и всичко тръгна на момента.
Може би от значение е това че го връзвах през USB хъба на монитора. Вероятно той самия не пуска нищо към компютъра при тоя случай. Със сигурност работи, обаче, понеже флашката с linux-а беше на съседния порт на същия хъб.
...пък и, възможно е трансивъра на PICльото да е в някакво активно състояние с VBUS към нула и това да кара изолатора да изключи пулъпите или нещо такова.
Вто Май 20, 2014 12:04 am
То малко - след дъжд качулка де, но, при малките ПИКльовци като 16F145x (стр. 298) дето имат USB, в чаршафа им си пише - на Vusb - кондензатор към маса или при липса на вградено LDO за USB в чипа (LF сериите) - външно 3.3в захранване.
Аз го карам там с 1 микро керамичен и не съм засичал каквито и да е проблеми.
Вто Май 20, 2014 10:05 am
michev написа:
Vusb e ясен. С VBus беше неяснотата в случая. Малките изобщо нямат такъв крак, или поне 18-ките, с които съм си имал работа. Там за тая функция използваш произволен крак, дето да търпи 5 волта. И то ако изобщо ти трябва.
Общо взето тоя крак го имат тия, дето поддържат USB OTG.
Вто Май 20, 2014 10:23 am
Впрочем, 18-ката с която си играх преди време и която имаше Cusb3v3 тръгваше безгрижно и с 220n, и с 470n. Което си е по даташит де. То от зор де - като сглобявах се оказа че нямам 0603 кондензатор повече от 220n, та пробвах с това. Чак после му сложих 470n, дадено като типичното в даташита.
Чет Май 22, 2014 1:05 pm
