Един интересен DC/DC от краварите.
Мнение Re: Един интересен DC/DC от краварите.
Акустичния шум не е ли от дросела? Както и да е - на Олимекс има sy7208,може да те заинтересува, малко трудно му се намира даташийта - интересно, че входа се блокира на 7 волта, но пък (пише ,че) издържа 25 волта.
Пон Май 12, 2014 2:28 pm
stefan63 написа:
Не е от дросела. Само тоя чип го прави. На платката има захранване за FPGA със същия индуктор но с друг чип. Не шуми изобщо. На същата платка същия чип го има 2 пъти, веднъж с ниска консумация за биасите на LCD-то, и втори път за подсветката, с различни индуктори. И двата шумят. Съшите индуктори с други чипове не са мъцвали изобщо до сега.
Пон Май 12, 2014 2:44 pm
sparkybg написа:
Какъв е кондензатора на входа?
Пон Май 12, 2014 8:10 pm
Tisho написа:
Два са. Керамични 100nF 0805 + висок 22uF 1206.
Мислиш да не го играят резонатори ли? Върху FPGA проекта ми пак за керамични, и на 4-те чипа за захранване. Шум от тия покрай другите 2 чипа няма - единия е LM10510, от 5 към 1.2 волта за FPGA-то, другия LM1771U от 5 към 3.3 волта за всичко останало (портовете на FPGA-то, едно RX630, захранването на цифровата част (а понякога и подсветката) на LCD-то. Все мегахерцови.
Пон Май 12, 2014 9:21 pm
Ами що не ги преслушаш с един микрофон? Все нещо трябва да трепти за да има звук. Явно нещо изпада в някъв резонанс. Предполагам си го гледал със скоп - и там би трябвало да има някви улики...
Пон Май 12, 2014 10:17 pm
Cekins написа:
Имам някакви мижави предположения че е кристала на самия чип. Гледах със скоп - не мога да преценя нищо. То тия мегахерцови истории като ги пипнеш със сондата да се чудиш кое е от сондата, и кое не е. Променя се звука от което. :) Ще продължа да си играя, поне докато дойдат другите чипове.
Тъпото в случая е самия чип е на стърчащата платчица отдолу, а аз със всичкия си акъл вече го запоих. Де-факто меря друга платка със същия чип и подобно натоварване, издаваща същите звуци. Това отделно не мога да го подкарам - иска команди по SPI шина за да се пусне. А като не се е пуснало, шум няма, защото няма и консумация.
Ще видим де. Като дойдат чиповете така или иначе трябва да го разпоявам за да го сменя. Тогава ще му закача и SPI шината на кабелчета и ще меря пак, преди да сменям. Микрофон, дето да може да различи чипа от кондензаторите до него нямам. Наличните са все бахатести.
ПП: Ето я платчицата:
OLED.jpg [ 179.72 KiB | Прегледано 3965 пъти ]
Пон Май 12, 2014 11:20 pm
Младежо, концентрирай се върху правилноя въпрос. И той е "защо", а не "какво" шуми.
Шуми, защото:
1. Не е добре подбрана обратната връзка и чипът последователно преминава през пълно запушване до максимален % на отпушване.
ИЛИ
2. Не се филтрирал добре захранването на чипа.
ИЛИ
3. Имаш лоша топология на платката.
Пон Май 12, 2014 11:38 pm
bateAz написа:
Обратната връзка е резисторен делител. Чипа е в токов режим. Всичката компенсация си е в него.
bateAz написа:
На едната платка е 100н + 22uH, на другата 10n+100n+2x22uF. Резултата - без промяна. На едното от трите всичко е кажи-речи по даташит (стойностите включително) - пак без промяна. В ниските режими шуми, в средните се закротва, но пак шуми лекичко, във високите отново започва да цвили. И цвиленето е силно зависимо от консумацията. Сега пак ще меря за пулсации, но предния път не видях нещо фрапиращо.
bateAz написа:
Смея да твърдя че не е това.
На двете платки са общо 3 такива чипа, с различни топологии, резултата пак е един и същ. То е горе-долу квадратен сантиметър цялото. Трябва едва ли не нарочно да го окепазя за да не е като хората.
Пон Май 12, 2014 11:52 pm
sparkybg написа:
Моля, кажи ми че това не е поялникът ти... :D
Вто Май 13, 2014 12:16 am
sparkybg написа:
Той е. Играйкам си. :)
Купих си JBC микропинсети и се наложи да правя нова версия.
Ако "защо ти е OLED на поялник" - ми за кеф. Оказа се че изводите за 7 сегментинте индикатори съвпадат с един от SPI портовете на PIC32-ката. За нула време спретнах платчицата на снимката, а OLED-а е горе-долу на на цената на индикаторите (ПП: Е добре де, на двойна цена е, ама пак нищо фрапиращо). Можеше да пусна OLED-а с вътрешния му boost и да не правя простотии, ама щях да загубя малко от яркостта, която и без друго не е велика.
Вто Май 13, 2014 12:24 am
Мерих. Пак. И аналоговия скоп пуснах - все тая. Не виждам нищо драматично. Да, мени постоянно дютито примерно с 10-20 процентни пункта, но нито на входа, нито на изхода има нещо за отбелязване.
Това е на изхода на индуктора - вижда се с колко мени дютито:
oscil.jpg [ 146.3 KiB | Прегледано 3945 пъти ]
Това е на изхода на на захранването - 200mV рипъл на фона на 10V напрежение в случая.:
oscil_izhod.jpg [ 139.43 KiB | Прегледано 3945 пъти ]
Волтажите са x10.
На входа няма нищо - някакви 5-6mV рипъл на фона на високочестотния 2-3mV от 1.2Mhz, който даже тригера на скопа не може да хване без сериозно баене.
Аз поне не виждам някакъв фрапантен повод за цвилене. Ама цвили, и то не с въпросните 2.2-2.4Khz. С повече цвили. Със сигурност от 5-6 килохерца нагоре.
Вто Май 13, 2014 1:30 am
Укротих го!!! \:D/
10nF кондензатор успоредно на горния резистор на фиидбека (тоя от изхода към крачето за фиидбек) тотално премахнаха рипъла на изхода и играенето на дютито. С това и пищенето си отиде. Явно това е било. Утре ще си правя експерименти какъв точно кондензатор е минимално необходим за целта, но предполагам че ще е нещо между 1 и 10nF.
Не съм мислил твърде дълбокомислено. Просто си дадох сметка че понеже чипа е за LED драйвър и с ниско опорно напрежение (300mV), делителя е от много към малко и здраво затихва и рипъла на изхода, а в същото време капацитета на изхода е 22uF вместо стандартната при приложението му като LED драйвър стойност около 1uF. Доста други чипове на същите честоти ползват същия подход стандартно, което надлежно си е описано в чаршафите им. Чаршафа на тоя е възпостен, обаче.
Вто Май 13, 2014 2:33 am
Ами и аз на това заложих като точка 1. :)
Вто Май 13, 2014 10:26 am
bateAz написа:
И беше прав. Сега гледам други чипове - наистина доста от тях използват тоя похват. Тия сигурно плащат на писачите на чаршафи на брой букви и са си спестили всичко възможно. :)
Гледам и подобен чип на Micrel - в "typical" схемите на целия даташит въпросния кондензатор го няма. Най-накрая в схемата на "eval board"-а обаче се мъдри един 22nF, за който нищо повече не пише. Просто тихо и кротко са го наместили там, без да си играят да обясняват защо има нужда от него. :)
В същото време във всичките чаршафи на TI го има, и надлежно е обяснено защо е там, че и как се избира.
Вто Май 13, 2014 10:51 am
Този кондензатор има двуяк ефект. Да от една страна намалява рипъла. Обаче влошава реакцията при рязка промяна на товара. Трябва да си намериш баланса според зависи какво искаш от схемата.
По принцип новите конвертори се търкалят на мегехерци. Отделно и резистора на делителя им е от порядъка на мегаом и нагоре. И тогава този кондензатор е с малки стойности и често даже може да се спести, особенно ако платката е изрутена качествено. Обаче ако делителя е по-нискоомен (10ки килооми) и честотите са по-ниски, е добре да има нещичко там да обира боклука. При теб до, колкото разбирам реакцията на изхода е бял кахър, та ръгай по-голям капацитет там и газ.
Вто Май 13, 2014 11:18 am
